Jache
ich würde gerne eure Meinung hören über unsere nun fertig geplante grifflose Küche. Würdet ihr was verändern oder verbessern? was ist nicht so gut geplant, was ist gut geplant? wie ist der Preis?
Ich fange einfach mal mit allen Dingen die wichtig sind an.
wir haben eine Kücheninsel mit 285cm x 116cm
eine Küchenzeile mit 285cm x 60cm ist mittig hinter der Insel und über der Küchenzeile in 270cm breite sind die Hängeschränke.
Neber der Insel und der Küchenzeile sind 4 Hochschränke mit jeweils 60cm komplett bündig in eine Wand eingebaut
Hersteller: Rational
Modell: Tio
Farbe: Fronten, Korpus und Sockel : Schichtstoff Arctisweiß Hochglanz mit Kante Glasoptik
Boden ist bei uns Landhausdiele Räuchereiche
Raumhöhe: 3,00 Meter mit 20cm abgehängter Decke (sprich fertige Raumhöhe ist 2,80 Meter)
Arbeitsplatte : Lechner Laminatarbeitsplatte C+S in 12mm stärke
Arbeitshöhe : 94cm
Sockel: 12cm
Größe Er: 182cm
Größe Sie: 165cm
Er ist überwiegend in der Küche tätig.
Vorratsraum ist direkt neben der Küche vorhanden mit ca. 5qm Fläche, wo nochmals ein Gefrierschrank, sowie Vorräte untergebracht werden können.
Folgende Schränke sind auf der Innenseite der Insel (von links nach rechts):
- 90cm Unterschrank mit einer Schublade und zwei Auszügen (einmal flacher Auszug, einmal hoher Auszug)
Auf der Rückseite der Insel (zum Wohnraum hin)
- 90cm Unterschrank mit zwei hohen Auszügen
rechts und links von der Insel sind jeweils 7,5cm starke Wangen, welche die gleiche Mittage Nut hat wie die Schubladen, etc.
Die Arbeitszeile dahinter besteht aus folgenden Elementen (von links nach rechts)
- 80cm Unterschrank mit zwei hohen Auszügen
- 60cm Unterschrank Spülmaschine vollintegriert (Sonderanfertigung der Front mit mittig laufender Nut)
- 60cm Spülenunterschrank mit zwei hohen Auszügen (der obere ist wegen dem Spülbecken nur außen nutzbar)
die Hängeschränke hängen 58cm über der Arbeitsplatte: (von links nach rechts)
- 90cm Hängeschrank (gleiche Front, KEIN Glas) mit einer Klappe welche sich nach oben öffnet und innen ein Einlegeboden ist
die Hochschränke auf der linken Seite sind voll in der Wand eingebaut und haben alle ein Höhe von 207cm mit einem Sockel von nur 9cm (Um auf eine Höhe zu kommen mit den Hängeschränken (wir wollten genau diese Arbeitsplattenhöhe und genau den oben genannten Abstand zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränke, deshalb ist der Sockel etwas tiefer, was man jedoch nicht sieht, da die Schränke voll eingebaut sind.
Hochschränke von links nach rechts:
- Vorratsschrank mit Innenauszügen (4 Stück) und oben drüber mit Regalböden) (fanden wir besser als einen Apotheker)
- Elektrogeräte Hochschrank mit einem Backofen und oben drüber einem Dampfgarer und dem Backofen ist nach eine Tür und über dem Dampfgarer noch eine Klappe
- Elektrogeräte Hochschrank mit einem Backofen und oben drüber einem Dampfgarer und dem Backofen ist nach eine Tür und über dem Dampfgarer noch eine Klappe (Dieser zweite Hochschrank wird vorerst nicht mit E-Geräten Bestückt, stattdessen kommen vor die Nischen der E-Geräte Türen, so können wir aber noch nachträglich 2 weitere E-Geräte sehr einfach nachrüsten)
- Hochschrank für Kühlschrank
Noch zu den Abständen:
zwischen Insel und Arbeitszeile haben wir 104cm
zwischen Insel und Arbeitszeile zu den neben stehenden Hochschränken haben wir 80cm
Als letztes noch unsere E-Geräte und Spülen, etc.
Backofen : Siemens HB78AB570
Dampfgarer: Siemens HB36D572
Geschirrspüler : Siemens SX76M055EU
Kochfeld: Gaggenau CI491 102
Abzug: Gaggenau Inselhaube AI400 120cm breit Umluft (der einzige Punkt wo wir uns noch unsicher sind. Ob eventuelle eine Gutmann Campo besser ist, wobei uns die Gaggenau besser gefällt, wegen dem Glas bei der Campo. Wobei Qualität hier wichtiger ist als Design, gerade bei Umluft Haube in einer Wohnküche...)
Kühlschrank: Siemens KI40FP60
Spüle: Blanco Steelart Claron 6S-IF
Armatur: Blanco Linus-S
Gesamtpreis inkl. Lieferung und Montage soll bei 21600€ liegen (schon verhandelt)
Ich bin über eure Meinungen ob positiv oder negativ sehr erfreut.
Viele Liebe Grüße
Checkliste zur Küchenplanung von Jache
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 182cm, 165cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 0,1
Fensterhöhe (in cm) : 280
Raumhöhe in cm: : 280
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Spülenform: : 2 Becken mit Abtropffläche
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : offene Küche
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Sitzplatz in der Küche
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 94
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Menüs für Freunde, Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : gemeinsam, meistens ohne Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : die Größe
Preisvorstellung (Budget) :
Modell: Tio
Arbeitshöhe : 94cm
Sockel: 12cm
Größe Er: 182cm
Größe Sie: 165cm
Viele Liebe Grüße
