Hallo erst einmal.
Ich habe gestern eine neue Küche liefern und aufbauen lassen. Die Spülmaschine hat eine geteilte Blende. Mein Problem:
Als ich die Spülmaschine das erste mal geöffnet habe, habe ich mich schon über die Schwergängigkeit gewundert. Ich habe sie komplett geöffnet bekommen und gefüllt. Beim Schließen habe ich wieder einen Widerstand gespürt und gesehen, dass die untere Blende, die etwa 6 cm hoch ist, in der Mitte links und rechts gegen die Rückseite eines nach vorne abgerundeten Keils stößt. Ich habe die beiden abmontiert, da mir sonst.bestimmt was kaputt gegangen wäre. Anschließend wollte ich die Tür schließen, was auch ohne Probleme geklappt hat. Beim Öffnen ging die Tür aber nur etwa 70 Grad auf, bis sie mit der Unterkante der unteren Blende innen an die Maschine stieß. Danach hat mich der Mut verlassen und ich habe die Maschine nur geschlossen. Die Firma kann mir keine Auskunft geben und will erst Ende nächster Woche jemanden vorbei schicken.
Ich wäre also sehr froh wenn mir jemand helfen könnte! Sind die Keile notwendig (die Spitze ist etwa zwei cm von der Front entfernt)? Kann ich die Maschine schließen auch wenn die untere Blende abklappt (Spalt zwischen den Blenden etwa 1 mm)? Wie bekomme ich eventuell die Blenden ab (AEG -Maschine)?
Danke schonmal!!!
Danke schonmal!!!
