tantchen
- Wohnort
- Bodensee
AW: Ok, Ok...nun also: Hilfe bei Küchenplanung für Asturias
Ohne jetzt den ganzen Thread gelesen bzw. verstanden zu haben:
Ich finde die L-Lösung eigentlich besser als Zweizeiler, aber ein U wäre noch besser.
Mit Dachschrägen hab ich ja so meine Erfahrung. Und bei grade mal 210cm Raumbreite wäre ein Velux-Fenster in Größe P06 oder P08 mit einer Außenbreite von 94cm ja fast so breit wie der Abstand zwischen zwei Zeilen. Das heißt, bei einem Spülbecken, welches mittig unter diesem Fenster platziert ist, hat man auch bei einer Zeilentiefe von 75cm keinerlei Probleme mit der Stehhöhe. Gefährlich wird es nur, wenn man Schränke so anordnet, dass man sich öfters mal rechts und links dieses Fensters im Bereich mit 1,70cm Höhe bewegen muss. Und das wäre der Fall, wenn die Spülmaschine wie auf dem Foto in Asturias Album ganz links im kuzen Schenkel steht. Man bückt/deht sich immer in diese Richtung und könnte auch in Versuchung kommen, mit einem Schritt nach links genau davor zu stehen und was auf der AP zu machen...
Rechts am toten Eck passiert das net.
Daher mein Vorschlag:
Verzichtet auf diesen unpraktischen separaten Tisch und macht aus der Sache eine U-Form wo auf der linken Seite (wenn man reinkommt) bis zum Kühlschrank einfach eine Arbeitsplatte komplett durchgezogen wird und stellt Barhocker drunter.
Das ist für das Speise-Ambiente in der Küche allemal ausreichend. Wenn Ihr Euch unbedingt beim Essen beobachten wollt, hängt über die gesamte Breite dieser Theke einen langen Spiegel (ca. 40-60cm hoch). Das gibt dem raum dann auch gleich noch optische Größe und würde auch zum modernen Stil der Küche passen.
Wenn ich das richtig sehe, wäre diese Theke so um die 230cm lang, also grad ausreichend für 4 Personen.
Oder man könnte die beiden Hochschränke da rübernehmen und den Kühli auf die andere Seite, um das mit dem Kochfeld noch besser zu machen, wenn unbedingt nötig.
Statt dem 80er Spülenschrank würde ich versuchen, einen 50er mit Spülbecken und einen 30er für Müll dort unterzubringen. Oder besser einen 80er mit zwei 3-Rasterigen Auszügen.
Dann nochmal eine Tote Ecke und erst dann die Spülmaschine. Da drauf dann schon die Ess-Theken-Platte.
Das Argument mit "Spülmaschinenklappe blockiert Müllauszug" entkräfte ich gerne damit, dass es in so manchem kleinen Haushalt sinnvoller ist, den Biomüll in einer kleinen Schüssel (in einer Toten Ecke oder dem zweiten Spülbecken) zu sammeln und ihn dann alle ein, zwei Tage in Zeitungspapier gewickelt runter in den Container zu bringen, statt ihn eine Woche im Auszug rumgammeln zu lassen, bis die Tüte mal voll ist...
Auf der gegenüberliegenden Seite neben Kochfeld auf keinen Fall einen Lemans , sondern wie schonmal vorgeschlagen einen 90er, 90er, 50er...
Es gibt bei diesem Hersteller garantiert auch ca 30cm hohe und vll. 60-90cm breite Klapptüren-Wandschränke. Ich sehe da vom Platz her kein Problem mit der Dachschräge...
Ach ja: wenn das Ganze wirklich U-förmig wäre, könnten die Hängeschränke auch genausogut über den Spiegel auf die gegenüberliegende Seite wandern und die Abzugshaube für sich alleine wirken...
