Wer nachträglich eine Novy Highline mit einem Funk-Fensterkontaktschalter nachrüsten möchte, und dabei Wert darauf legt, dass die Beleuchtung auch bei geschlossenem Fenster funktioniert, für den möchte ich hier das Anschluss-Schema kurz erläutern.
Die Novy muss dafür nicht ausgebaut werden. Das Anschlussterminal befindet sich direkt zwischen Fettfilter und Bedienelementen und ist mit einem dreifach geschraubten Blech versehen, das es zu entfernen gilt.
Fertig sieht das dann so aus:
Von außen gelangen zwei Leitungen ins Innere: Eine mit 5 Adern, welches die Steuerleitung zum Lüfter darstellt. Weiterhin eines mit 3 Adern für die eigentliche Spannungsversorgung.
Von der Steuerleitung wird der Draht für die Gebläsestufenschaltung (Hier bei der Novy der Blaue) aufgetrennt und über den Funkschalter umgeleitet. Und zwar über die Klemmen 1 und 2 des Funkschalters FDS 100.
Von der Spannungsversorgung wird die Phase L über die Klemmen 4 und 5 des Funkschalters umgeleitet.
Die Beleuchtungseinheit bleibt somit unberührt und funktioniert auch bei geschlossenem Fenster. Das Prinzip ist eigentlich bei allen Dunstabzugshauben mit Gebläsestufenschaltung gleich, wobei sich die Farben der Adern durchaus unterscheiden können. Ein Blick in das entsprechende Schaltschema dürfte aber Aufschluss geben.
Viel Spaß beim Basteln, wenn es denn nötig sein sollte.
Nachtrag:
Das sollte natürlich nur jemand tun, der weiß was er tut, oder jemanden beauftragen, der es weiß.
Nachtrag:
