NODOR Dunstabzug
rmb3
Werte Fortisti,
einen älteren thread zu Nodor DA habe ich wohl ausgegraben. Recht ergiebig war er indes nicht.
Gibt es hierzu neuere Meinungen und/ oder Erfahrungswerte?
Was ist insbesondere hiervon zu halten: <http://www.ebay.de/itm/Deckenhaube-...Deckenluefter-5-Jahre-Garantie-/172211147923>
Lt. werblicher Anpreisung, handelt es sich ja um den weltführenden Hersteller...^^
Vielleicht könnte sich - falls dies wider allen Erwartungen nicht stimmen sollte - ein Profi hier erbarmen und den unseriösen Händler abmahnen.
Oder ist Nordor nur eine Handelsmarke von Berbel , Gutmann oder Co.?
Grüße
Nodor ist eine NoName "Marke", die in Deutschland nur am Rande vertrieben wird.
Der Hersteller mag führend bei irgendwas sein, bei Deckenhauben ist er es sicher nicht ;-)
Danke Wolfgang,
weißt Du zufällig ob man bei der konkret verlinkten Haube die Motoren auch abnehmen und am Ende des Lüftungskanals anschließen kann (sind trotzdem nicht bewittert, da in Scheune).
Grüße
Kannst du mal eine Bezeichnung der Haube angeben?
So ein Bucht Link klicke ich nicht an.....
Hallo Wolfgang,
Es geht um die
nodor isla deimos 1400 twin
Grüße
rmb3,
hättest Du die übergroße Güte Geräte ausschließlich auf die HERSTELLER-Seite zu verlinken.
Hallo Martin,
sorry, aber auf der Ilve.com komme ich bei den Kochfeldern nur auf ein 60seitiges PDF, keine Einzelprodukte als html.
Hab's geändert.
Grüße
Hallo Wolfgang,
ich wollte aus Geräuschgründen gern den Motor extern haben.
Grüße
Die Geräusche bei einer DAH sind zum grössten Teil ungünstige Luftströmungen und vibrierende Bauteile. Leise DAH's sind entsprechend sorgfältig gebaut, gedämmt und entkoppelt und kosten entsprechend.
Miele empfiehlt z. BSP erst ab einem Abluftweg von 5 M ein externes Gebläse,weil sonst die Strömungsgeräusche zu laut werden.Das lässt sich auf fast alle Lüftungssysteme übertragen.
Hallo Bibbi,
danke für den Hinweis.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es Sinn macht auf externen Motor zu gehen. Die 5 Meter sind kein Problem. Ich könnte den auch 25 m weit weg setzen...
Was ist denn bei angenommenen 5 m Abstand noch zu hören - kann man da einen ungefähren Vergleich ziehen, so etwa wie, klingt nach Presslufthammer oder nach leisem Meeresrauschen bei geschlossenem Fenster, etc.?
Grüße
Ein Strömungsgeräusch hört man immer. Wie laut dies ist hängt davon ab welches Zubehör wie verbaut wurde.
Strömungsgünstiges Material verringert die Lautstärke. Ebenfalls eine "saubere" Abluftführung mit möglichst wenig Winkeln und Verjüngungen.
Die wenigsten Hauben werden mit externen Motor betrieben.
Hallo Wolfgang!
Jetzt mal ganz blauäugig:
Wäre es dann nicht am besten, ich nehme 20m Wickelfalzrohr 500mm und einen entsprechenden Rohlüfter und schaffe dann viel Luftvolumen mit geringer Stromungsgeschwindigkeit und geringer Drehzahl?
Beim Gaskochfeld müsste doch bei 75 cm Höhe lt. dem DAH-Thread noch genug Thermik drin sein, um das Fett auch ohne viel Saugkraft abzuziehen, ode?
Grüße
Ja, eigentlich schon.
Du mußt folgendes Bedenken:
100% Luft soll abtransportiert werden. In einem Rohr, welches so gut es geht, Strömungsgünstig verbaut wird.
Wieviel Knicke, Längen etc. auch immer verbaut werden, ist erstmal nebensächlich.
Würdest du nun die verschiedenen Möglichkeiten der Hersteller vergleichen würde bei der günstigen Variante (100 er Flachkanal aus dem Baumarkt) am Ende ca. 25 - 35 % der Luft ankommen, beim Qualitätsrohr (zB. Naber) immerhin noch fast 90%.
Du siehst, es kommt nicht nur auf die Haube an, sondern auch auf das Zubehör.
