Nussmaus
Titel des Themas: Neuplanung 13qm Küche mit 50% Dachschrägen
Hallo liebes Forum,
wir wohnen seit drei Jahren zur Miete im Eigentum von Verwandtschaft (daher haben wir so ziemlich alle Freiheiten beim Umbau) und werden wahrscheinlich noch ca. 3-6 Jahre dort wohnen bleiben. Der Raum "Küche" war früher ein Schlafzimmer mit Waschbecken.
Dementsprechend wenig "Küche" ist es.
Die Hälfte der Raumfläche ist mit Dachschrägen belegt, im Anhang daher Fotos vom aktuellen Zustand. Ich konnte dies im Planer nicht umsetzen und habe in der Anleitung nichts gefunden (oder übersehen?).
Wir sind so ziemlich am verzweifeln, wie wir eine richtige Küche aus dem Raum machen können - eine einzige Wand ist geeignet für Hochschränke, jedoch ist diese selber pöros, sodass dort nichts hängen kann.
Das Fenster ist so niedrig, dass keine Arbeitstheke drunterpasst.
Der Herdanschluss ist "mitten im Raum".
Im Oktober kommt unser Nachwuchs, und bis auf die Arbeitsplatte bei der Spüle ist derzeit nichts an den Wänden gesichert.
Wir möchte auch auf eine große Kühl-Gefriefkombi umsteigen, bisher haben wir nur einen kleinen Kühlschrank. Modell haben wir schon rausgesucht - es ist nur gerade kein Platz da.
Direkt unter unserer Küche ist die Küche der Vermieter, daher wäre ein Umbau der Wasseranschlüsse in die linke obere Ecke wahrscheinlich möglich. Der Hauptwasseranschluss unserer Wohnung befindet sich in der rechten unteren Ecke. Ich denke, den kann man aus dieser Position auch umverlegen, da er bei Ecktheken dort unzugänglich wäre.
Der Starkstromanschluss kann auch noch verlegt werden bzw. es kann ein zweiter verlegt werden - der jetzige Herd/Backofen hat nur einen Starkstromanschluss und der Backofen läuft über einen normalen Stecker, aber er leistet nicht genug und muss auch ausgetauscht werden.
Wir wollen den Boden gegen Laminat tauschen, daher sind dort alle Freiheiten beim Verlegen von Rohren etc. Es handelt sich um Holzbauweise. Die Wände werden auch noch renoviert, daher können wir Fliesenspiegel oder Ähnliches beliebig anbringen.
Der Heizkörper wurde von den Vormietern unsachgemäß bemalt und sollte auch ausgetauscht werden, kann daher den Standort wechseln.
Das Gebäude ist nicht wirklich isoliert, daher neigen Möbel an den Außenwänden zur Schimmelbildung.
Links neben dem Fenster ist ein Wanddurchbruch für eine Dunstabzugshaube.
Das Esszimmer aus dem Grundriss ist derzeit noch nicht renoviert und eingerichtet, daher haben wir dort noch alle Möglichkeiten Geschirr unterzubringen, wenn es nicht in die Küche passt.
Was wir gerne hätten:
Eine zusammenhängende große Arbeitsplatte mit Herd/Backofen , Geschirrspüler und Spülbecken. Stauraum muss nicht mehr sein, kann aber gerne "clever" werden. Das Geschirr kann auch in den Essbereich umziehen, der noch nicht eingerichtet ist.
Die Kühlgefrierkombi kann gerne einzeln stehen.
Falls es passt, ein Hochschrank für Staubsauger und Putzsachen.
Einzig das Fenster und der Geschirrspüler (weil gerade neu gekauft, Frontplatte wollen wir noch dranmachen) dürfen nicht ersetzt werden. Der Rest kann beliebig umplatziert oder ausgetauscht werden. Die Ikeaschränke würden wir auch behalten und erweitern.
Wir sammeln nur Plastik- und Papiermüll unter der Spüle, den Biomüll sammeln wir auf einem Teller.
Aber wir sind auch schon froh, wenn es überhaupt nach richtiger Küche aussieht
Edit: Informationen aus nachfolgenden Posts ergänzt.
Liebe Grüße,
Nussmaus
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 182 167
Art des Gebäudes: Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 81
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 237
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen : nein
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder zu zweit wird gekocht, gerne in Zukunft mit Gästen.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Liebherr
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Keine zusammenhängende Arbeitsfläche stört bisher.
Eine zusammenhängende Arbeitsplatte mit Herd/Backofen, Geschirrspüler und Spüle ist gewünscht.
Der Kühlschrank kann gerne einzeln stehen.
Geschirr kann im Essbereich ausgelagert werden, aber die bisherigen 3 Schubladentheken reichen für unseren Bedarf.
Einzig das Fenster darf nicht ausgetauscht werden, ansonsten können Rohre und Anschlüsse geändert werden.
Preisvorstellung (Budget): 4000
Hallo liebes Forum,
Liebe Grüße,
Nussmaus
Davon Kinder: 1
Raumhöhe in cm: 237
2019-06-19 Küche (1).jpg87,4 KB · Aufrufe: 393 -
2019-06-19 Küche (2).jpg90,8 KB · Aufrufe: 387 -
2019-06-19 Küche (3).jpg96,9 KB · Aufrufe: 381 -
2019-06-19 Küche (8).jpg45,1 KB · Aufrufe: 371 -
Erdgeschoss.jpg36 KB · Aufrufe: 353 -
Obergeschoss.jpg31,5 KB · Aufrufe: 350 -
Arbeitsfläche unter der Schräge2.jpg131,5 KB · Aufrufe: 338 -
Grundriss Küche mit Maßen.jpg71,8 KB · Aufrufe: 336 -
