Unbeendet Neue Küche in Mietshaus
KRosar
Liebes Küchen-Forum,
ich bin nun vom stillen Mitleser zum selbst-Planenden geworden :-)
Wir ziehen bald in ein Mietshaus ohne Küche. Entsprechend wollen wir versuchen das beste aus dem Raum rauszuholen und wären wirklich froh um jedwede Tipps und Tricks.
Zu uns:
Ich (1,86 m) übernehme hauptsächlich das ambitionierte Kochen, meine Freundin (1,65 m) nur hin und wieder. Dennoch brauchen wir einen Kompromiss bei der Arbeitsplattenhöhe...
Wichtig ist uns vorallem möglichst viel Strauraum, bei viel Arbeitsfläche. Aber naja... das trifft wohl auf jeden zu.
Baulich dürfen wir leider absolut nichts verändern. Vor dem Fenster ist die Heizung in die Wand eingelassen. Wir möchten aber eig. weder vor der Heizung, noch vor dem Fenster etwas stehen haben.
Für die Ecklösung stellen wir uns derzeit eine tiefere Arbeitsplatte hinter dem Kamin vor. Hier ist die große Frage, wie gut ein Dunstabzug damit zurecht kommt, wenn er ~30 cm weiter hinten sitzt.
Leider habe ich zu viele Datein im Anhang. Die ALNO Planungsdateien können hier heruntergeladen werden:
sciebo - www.hochschulcloud.nrw
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 186 / 165
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ~ 100 cm
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 80
Fensterhöhe (in cm): k.A.
Raumhöhe in cm: 240
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen : ja
Keine
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: in der Küche wird gearbeitet, nicht gesessen ;-)
Das Esszimmer ist 2m weiter.
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller, Abseiten in Dachschrägen
Es wird täglich frisch und aufwendig gekocht. Die Küchengeräte werden definitiv teils im Keller ausgelagert und bei Bedarf hochgeholt.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Häufig allein, nur selten mit Gästen oder zu zweit
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Wir liebäugeln mit Nobilia . Sind aber nicht festgelegt.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Wir benötigen lediglich eine Dunstabzugshaube für den Umluftbetrieb. Hier steht derzeit Berbel hoch im Rennen.
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Gute Umluft! Kochgerüche stören uns auf Dauer sehr. Wichtig ist viel Stauraum und viele Schubladen (weil bequemer)
Preisvorstellung (Budget): ohne E-Geräte ca. 5000 €
  • PLAN1.KPL
Hallo Krosar,
was hälst du davon die Hochschränke an der Wand zum Esszimmer zusammen zu stellen? Den Kühlschrank habe ich jetzt schnell als Einbau dazu gestellt. (Ich konnte die Alno Datei leider nicht öffnen, deshalb habe ich schnell selbst was gebastelt) Dann kannst du das L komplett bis an die Wand stellen.
Hallo Katrin,
vielen Dank für den Vorschlag!
Durch die erhöhte Tiefe der ARbeitsplatte (durch den Kamin bedingt), könnte man bei dem letzten Teil der L-Küche die Schubladen / Türen nicht mehr ganz öffnen ohne ans Fenster zu kommen. Daher hatten wir da den Kühschrank geplant, weil der ruhig etwas weiter hinten und nicht Plan mit den Schränken stehen kann.
Zudem haben wir auf der rechten Seite nur begrenzt Strom liegen, daher kommt der Kühlschrank auf der Seite leider nicht in Frage :(
Du machst gedanklich einen Fehler. Die Kaminecke bleibt "tot", 65x65cm. Dh ab Flur
Deckseite
30er US
60er GSP
60er Spülen US
totes Eck
80er US
60er US mit Kochfeld
80er US
Blende.
Wie weit steht das Fensterbrett in den Raum? Eventuel kann man die obere Schublade dann 2 cm weniger rausziehen, was kein Thema ist.
OS und Haube nach Wunsch.
Wenn eine SOLO KS gewünscht ist, würde ich ihn zwischen 2 HS stellen. Ab Fensterwand
Blende
45er HS mit Fachböden
Solo KS
60er HS mit BO/Mikro
Deckseite
Wie plant ihr den Strom für den Backofen da hin zu bekommen?
Edit: habs gerade gesehen... kann man nicht BO und KS auf die Doppelsteckdose legen?
@KRosar ... was hältst du denn von Evelins Vorschlag in Beitrag 4 .. und eine Frage war da auch.
Man könnte dabei die Seite mit Kochfeld sogar in Übertiefe (Standard ist da Planmaß 70-75 cm je nach Hersteller) planen.
Wenn Nobilia , dann sollte es bei Arbeitshöhe 100 cm der XXL-Korpus mit 86,4 cm Höhe sein.
Wg. der Freundin und evtl. passender Arbeitshöhe ... was macht sie denn hauptsächlich im Rahmen der Küchenarbeit?
