AW: Neubau - offene Küche - Ideen?
Hallo Gabi,
ich nehme mittlerweile Abstand vom Einkoffern. Das bringt nichts.
Allerdings würde ich die Hochschränke nicht nur ca. 150 cm hoch machen, sondern schon so ca. 175 cm.
Den als Vorratsschrank gedachten Schrank würde ich mit Innenauszügen ausstatten und da entweder einen Innenauszug für die Altpapiersammlung vorsehen, oder ein Fachbrett mit einem Korb, den man dann auch gleich ins Auto stellen kann oder habt ihr Altpapiertonnen? Dann eben dort entleeren kann.
Dadurch, dass die Schränke jetzt etwas höher sind, paßt auch mehr rein.
Kochbücher .. könnte man auch auf den Schränken stellen ... oder eben auch mit in den Schrank hinein.
Hier mal ein Beispiel für Innenauszüge:
Kühlschrank habe ich dir jetzt mal auf 122 cm dimensioniert
wg. der Auszugsoptik unter den Schränken ... wobei sich das ja dann endgültig beim
Küchenstudio entscheidet.
Rechts und links vom
Backofen könnten es auch 102er Fächer werden und dadrunter dann eben ein 3rasteriger Auszug.
Die Küche habe ich dir mal auf eine höhere
Arbeitshöhe gesetzt. Du hattest 86 cm gewählt. Ich habe jetzt die 99er Schränke genommen. Da kann man dann bequem durch Veränderung der Sockelhöhe zwischen 91 und 99 cm wählen.
Empfehlenswert wäre wohl auf jeden Fall ein Hersteller, der mind. 78 cm hohe Korpusse hat -->
unvollständige Liste Hersteller m it Korpushöhen
Ich baue mir ja gerne etwas mehr vom Raum zusammen, dann bekommt man ein besseres Gefühl für den Raum.
