AW: Mietshausrenovierung - Küchenraumplanung
die erst nächstes Jahr endende Geschichte der Küchen/Wohnraumplanung für die neue Wohnung wird fortgesetzt.
Angeregt durch die vielen DAH-Threads in letzer Zeit habe ich auch meine DAH-Situation nochmal genau geprüft.
Letzter Planungsstand, insbesondere der Spezialecke:
--> Entwicklung dazu ab hier.
Diese Lösung hätte viel Bastelarbeit für die beiden Ausziehbretter (Vollautomat und Eismaschine) erfordert. Außerdem hätte ich noch die 4 Türen nachkaufen müssen usw.
Die DAH wäre nur als Wandesse oder als Deckenhaube mit einem Bodenabstand von 255 cm möglich, da alles andere das Fenster versperren würde.
Mein Favorit ist ja die Novy Highline - DAH. Ich kenne aber auch mich. Filter für die Spülmaschine wären in dieser bisherigen Lösung nur mit Kletterhilfe entnehmbar.
Also wieder begonnen zu schieben, um die Novy Highline mehr wie einen Lüfterbaustein in ca. 200 cm Höhe einzubauen.
NEUE PLANUNG
Das Ergebnis (Auswirkung auf Arbeitszimmer, Kochen/Wohnen und Flur ) zunächst nur im Hausdesigner.
GESAMTÜBERSICHT
WOHN-/KOCHBEREICH:
Die Küche ist jetzt auf die rechte Seite gewandert. Da habe ich dann keinen Schacht um meine Sonderecke zu bilden.
Die Sonderecke jetzt nur 45 cm tief. Unten einen der vorhandenen 73 cm hohen Hängeschränke. Der ist zwar nur gut 35 cm tief, aber einfach frontbündig gestellt, dann passt dahinter auch der Wasserhahn für den Kühlschrank.
@Profis: Ich stelle mir vor, dass der vorh. Hängeschrank einfach um 180° gedreht wird, damit die Griffe oben sind. Geht das .. oder könnte irgendetwas dagegen sprechen?
Dann einfach in entsprechendem Abstand 2 ausziehbare Bretter in notwendiger Dicke für Eismaschine und Küchenmaschine unten und Kaffeevollautomat und Teemaschine oben. Auf Vollauszugsschienen. Das dürfte wesentlich einfacher zu realisieren sein, als die vorherige Lösung.
Drüber dann meine 4 kleinen Hängeschränke in 2 Reihen.
Die Wasser-/Vorbereitungszeile jetzt zum Wohnraum hin
Hier werde ich dann doch mein vorhandenes Subway 45-Spülbecken weiternutzen. Die Abtropffläche zeigt dann nach links zur GSP hin. Zeilenaufbau von links nach rechts:
- 65 cm Sonderschrank hochgebaute GSP
- 40 cm Auszugsunterschrank
- 50 cm Spülenunterschrank
- 30 cm Biomüllschrank (ab hier APL auf 75 cm Tiefe)
- 80 cm Auszugsunterschrank (der neue mit furnierten Sichtseiten)
- der eine Hängeschrank gleich neben dem Sonderschrank (hat auch eine furnierte Sichtseite)
Die Kochzeile
dann von links nach rechts:
- 40 cm Auszugsunterschrank (hat auch eine furnierte Sichtseite)
- 80 cm Auszugsunterschrank mit Kochfeld rechtsbündig
- 15 cm offenes Element (f. Handtuchhalter und nicht benötigte Backbleche)
Dadrüber stelle ich mir dann eine Abhängung vor, die bei ca. 200 cm beginnt und ca. 35 cm hoch ist, Tiefe ca. 60 cm. Diese Abhängung soll die Novy aufnehmen.
@Profis: Geht hier die Novy Highline oder besser die Novy Mini-Highline (Lüfterbaustein) planen?
Die Abluft kann auf jeden Fall direkt dort an der Wand raus.
Und hier brauche ich jetzt Anregungen. Ich stelle mir diese Abhängung, eigentlich mehr vorspringender Kasten, so vor, dass ich oben drauf noch etwas Deko verteilen kann. Ich habe den Kasten ja jetzt auch wegen des Fensters mit diesen Abrundungen gezeichnet.
Frage:
Meine Grundfrage wäre erstmal, kann so ein Kasten halten? Wie könnte man ihn sonst noch "Designen"? Da bin ich nicht so kreativ und hoffe wirklich auf euch.
Positivliste
Die Küche hätte jetzt 3 nutzbare Arbeitsflächen
- ca. 110x75 gleich rechts von der Spüle
- ca. 95x60 rechts vom Kochfeld
- ca. 60x60 links vom Kochfeld
Die schweren Geräte wären mit belastbaren Vollauszügen aus dem Weg aber trotzdem einsatzbereit.
Ich müßte keine weiteren Möbelteile dazukaufen.
So könnte ich mich auch mit 1 Becken und Abtropffläche anfreunden.
NEBENEFFEKTE Wohnbereich:
- Sofa 160 cm breit könnte an dem Fenstermittelstück von ca. 170 stehen
- die 4 Wohnzimmerschränke finden jeweils ein Plätzchen und der leichte Notbehelf "alter Schlafzimmerschrank" wandert wieder als Schuhschrank in den Flur.
- alle Fenster sind gut zugänglich
ENDE:
Mich würde sehr interessieren, ob ihr Macken seht oder sagt, nee, Raumaufteilung nicht toll oder irgendwelche Bedenken habt, warum ihr das so nicht machen würdet.
NEUE PLANUNG
GESAMTÜBERSICHT
WOHN-/KOCHBEREICH:
Die Kochzeile
Frage:
Positivliste
ENDE:
