Küchensockel demontieren
Mark2007
Hallo, ich möchte die Sockelblenden meiner Küche demontieren. Befestigt sind sie mit solchen kleinen Clips, ich glaube, die sind von Häfele. Ich vermute, die Blenden werden gegen die Clips geschoben und dann unten an die Sockelfüße gedrückt, bis sie einrasten. Problem: Die Sockelblenden sitzen stramm. An den Seiten schön sauber an der Wand. Unten an den Leisten ist noch eine Blende und ich komme nirgendwo dahinter, um die Blenden unten nach vorne zu ziehen. Habt Ihr eine Idee, wie ich die Dinger abbekomme?
Danke und viele Grüße
Mark
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Wenn ein GSP vorhanden ist, dort mit beiden Händen reingreifen und Sockel
unten rausdrücken.
Oder mit einem dünnerem Winkelinbus unter dem Dichtungsprofil hinter
den Sockel gehen, Winkel mit einer Zange drehen und Sockel vorziehen.
Letzte Möglichkeit, die Plastikhalter abstemmen o.ä und neue besorgen, oder
auf andere Art wieder befestigen.
Genau die Clips kenne ich nicht.Normalerweise werden Sockelhalter aufgesetzt und an den Sockelfuss geschoben zum einrasten.
Probier mal die Clips entgegen den Sockelfuss zu schieben damit er sich löst.
Berde
Gast
@bibbi
es sind (fast sicher) so ähnliche wie im Bild unten, wenn diese ganz oben sind kann
man diese nicht mehr "lockern", sind also nicht seitlich zu verschieben.
Das Thema sollte man festpinnen für den nächsten User, der meint es wäre ein Mangel über dem Sockel 5mm Luft zu haben. :so-what:
Der LED Stripe macht es nicht einfacher,
Im Prinzip kannst du die jetzigen Halter nur zerstören (Schraubendreher und Hammer). Anschließend die Sockelleisten etwas in der Höhe kürzen und dir eine alternative Befestigungsmethode überlegen, die bei der nächsten Entnahme auch die LEDs schont.
Boschibär
Der echte Norden
Genau, ein ganz gewöhnlich Gabel, wie die vom Mittagessen.
Bitte keine Mistgabel verwenden, damit macht man nur noch mehr kaputt :-)
Berde
Gast
@Boschibär Danke für die Rückmeldung, ist vom TE eher nicht zu erwarten:rolleyes:
Mein Werkzeugkoffer ist schon voll genug, ich ess aber gerne Joghurt zum
Mittag, daher hab ich lediglich einen Kaffeelöffel in meiner Vesperbox:-)
