Unbeendet Küchenplanung Neubau
Das, was andere Leute als Vorrat im Keller lagern und in der jeweiligen Verbrauchsmenge (angebrochene Packung) in der Küche haben.
Ihr habt statt des Kellers die Kammer.
Muss es nicht, das Fenster sollte bleiben. Es genügt vielleicht, wenn die Wand bis zum Fenster wandert. Das dürften ca. 30 cm sein. Dann wäre die Wand in der Küche ca. 3,40 m lang. Knapp, aber möglich für eine Insel.
Ja genau ☺️
Vielleicht kannst du den Vertrag mal hochladen, dann müssen wir nicht fragen. Entferne alles private, Studio Name usw
Dein Budget würde dann für das U etwa reichen (minus 3.4 x €340 für die fehlenden OS).
ohne den Vertrag zu kennen, weiß ich nicht, welche max Höhe verbaut werden kann und ob Lifttüren für die OS eingepreist sind.
Dankeschön im Anhang der Vertrag. Das geschriebene bezieht sich auf die Elektrogeräte das kann man nicht so gut lesen
:-( Das die Drückerkolonnen mit diesem uralten Vordruck immer noch Opfern finden… das ist echt unglaublich..
Kannst du den beiden Vertragsblätter etwas Faebe verpassen, kann die Handschrift kaum lesen. Auf der zweiten Seite viel per Hand.
Model Prisma trend PG1
EINBAUKÜCHE KV-Nr.: 1004097
Fabrikat o. Lnr.: Prisma Trend
Preisgruppe: 1
Frontausführung: Kunststoffbeschichtung
Model: Wellington (Sand)
PREIS
Pro Maßeinheit € 1.452 x 5,88 Maßeinheiten
= € 8.531
(Möbelteile ohne Elektrogeräte, Sanitärteile und Zubehör) an der Wand entlang gemessen.
zuzüglich: Siemens Set 1 €2.998
= abzüglich: 2,8 m Freiraum oben (360)= -1.008
Kein Einbau von Fremdgeräten möglich.
Mein Vorschlag.
Auf der schmalen Insel möchte ich aber nicht kochen, das ist außerdem gemeingefährlich…
Nicht aufgeben :-) Ich habe noch einen Vorschlag. In der Umsetzung nicht ganz simoel.
Ein bisschen arg wenig Arbeitsfläche, vielleicht? Und die Spüle so knarz an die Wand ist auch nicht besonders bequem zu nutzen… geht die Fenstertür noch auf?
Und der Zugang zur Abstellkammer verkommt zu einem 55 cm breiten Durchschlupf im Hochschrank .
In der Animation sieht man sehr deutlich, dass die Insel den Raum ausfüllt. Alles passiert drumherum und muss sich dem Klotz in der Mitte anpassen.
Geht, aber knirsch. Irgendwie so, als ob man zur Gartenarbeit Pumps trägt.
Faste jede Küchenplanung ist ein Kompromiss zwischen Raumrealität und Wunschplanung. Mit der Visualisierung wird meistens klar wo es hingeht. Der Weg ist das Ziel :-) . Ich würde z.B. prüfen ob man die Wand zur Speisekammer wegnehmen kann und schon ist die Insel kein Problem mehr.
