Hallo Lisa,
Guten morgen
@phili
Und wie gefällt dir das polarweiß, jetzt wo du die Küche aufgebaut siehst ?
Ich finde die Küche sehr schick. Das Polarweiß ist natürlich sehr kalt vom Farbton. Aber das wollten wir so, weil wir eine sehr moderne, nüchterne Küche realisieren wollten.
Ich verstärke den Effekt noch, indem wir Deckenspots mit 4500K Farbtemperatur verwenden. Ich werde aber zusätzlich eine Sockelleistenbeleuchtung mit 3300K Farbtemperatur realisieren, damit man nicht immer schlagartig wach list, wenn man in die Küche kommt.
Wenn man das Licht dimmt, wirkt es wärmer.
Einige (aus der Familie) finden die Küche langweilig, aber es fehlt ja auch noch die Granitplatte. Wir werden sehen, was sie dann sagen.
Guten morgen
@phili
Weist du zufällig ob die wangenausführung in Lack matt zusätzlich was gekostet hat?
Ich habe die Küche nicht komplett im
Küchenstudio gekauft. Das liefert die Möbel, die Glasnischenverkleidung und
Geschirrspüler und die Dusthaube. Alle anderen Geräte habe ich anderweitig besorgt.
Ich habe für die Möbel (ohne Montage; Montage ist extra aufgelistet) ungefähr 8200€ bezahlt. Das war das finale Angebot. Davor hatte ich auch schon mal ein Angebot erhalten, in dem die Möbel 7500€ kosten sollten.
Folgende Änderungen gab es zwischen den Angeboten:
- Schrank 1 & 2 (im Grundriss) verschmolzen
- Wangen an Kühlschrank und Tresen
Sockelblende aus Vollmetall
- Aufteilung Schrank 4 geändert (1-3-2)
- Zusätzliches Haltelbrett für die Eckpassblende neben dem
Geschirrspüler
- Sensormatic Auswurf für den Mülleimer
- Schrank 5 ist jetzt 600mm breit
- Aufsatzschrank 600mm tief bauen lassen
Ich glaub, dass wars!
Guten morgen
@phili
Wir schwanken nämlich aktuell zwischen der AV2035 in Lack weiß matt und der AV2065 aus
Schichtstoff die es aber nur in polarweiß gibt
Ich merke gerade, dass ich schon wieder vergessen habe, welche Fronten es von
Häcker gibt. Wir wollten etwas robustes wegen der Kinder (4J und 2 Monate). Deshalb haben wir uns für die "Dickkante" entschieden und keine Volllackfront genommen.
Folierte Fronten sollen wesentlich empfindlicher sein. Die ganz einfache Front mit Melaminharzbeschichtung ist wohl am robustesten aber die war uns zu "krusselig".
Guten morgen
@phili
Da unsere Küche deiner sehr ähnelt würde mich noch interessieren wieviel cm das passstück zwischen HS und Zeile hat?
Schau noch mal hier. Ich hatte damals den bemaßten Grundriss eingestellt. Geht der Wert daraus hervor? Sonst sag bitte noch mal genau zwischen welchen Möbeln ich messen soll.
Meinst Du mit "HS" den Hoch- oder den Hängeschrank?
