Hmmm... da war #33 besser. Insel aus #33, Zeile aus #42.
stelle Dir mal folgendes Szenario vor: Ihr hattet eine Gesellschaft, die ganze Insel steht voll mit benutztem Geschirr, teilweise mit Resten. Das muss möglichst flott im GSP versenkt werden. Die flüssigen Reste werden ins Spülbecken gekippt, die festen Reste in den
MUPL gekratzt. Und dazwischen steht der offene GSP: Du tanzt nur um die Klappe herum! Oder: Du hast eine größere Back- oder Kochaktion, bei der immer wieder dreckiges Besteck, Schüsseln etc anfallen. Beim GSP in der Ecke steht der offen, stört nicht und alles, was nicht mehr benötigt wird, wird direkt versenkt (anstatt erst mal im Spülbecken gesammelt). Mit GSP in der Mitte ginge das nicht, weil der GSP Deine schöne Insel-Arbeitsfläche ziemlich blockiert. Abgesehen davon hast Du keine Möglichkeit, unter der Hauptarbeitsfläche das unterzubringen, was du zum zubereiten brauchst (Messer, Bestecke, Schere, Schüsseln...). Nächster Punkt: Das GSP-Ausräumen: die mittige Spülmaschine blockiert die USs auf der gegenüberliegenden Zeile. Steht der GSP am Ende, blockiert er maximal einen Schrank gegenüber (den Vorratsschrank) und alle Geschirr-Fächer sind ohne Probleme zu erreichen.
Zum Spritzen an die Wand: Das, was angeblich an die Wand spritzt, spritzt bei der mittigen Spülmaschine auf den Boden. Wo ist der Unterschied? Mit einem wischfesten Anstrich ist die Wand schnell abgewischt. Und: mit leerem Geschirr plempert eigentlich nicht mehr viel beim GSP-Einräumen.
Insel also besser planlinks nach rechts:
7cm Blende
60 GSP
50 Spüle
30 MUPL
80 Schubladen und Auszüge
Bleibt ein Durchgang von rund einem Meter; reicht!
