Kreative Ideen gefragt für 3m*3,70m Neubau-Küche
worms1809
nachdem wir bereits ein großes Möbelhaus "heimgesucht" haben und dort entweder alle Fehler gemacht haben, die man beim Küchenkauf vermeiden sollte, habe ich nun dieses Forum entdeckt und inzwischen auch viele gute Hinweise gelesen.
Doch kurz zum Hintergrund:
Wir planen den Neubau eines Reihenmittelhauses (damit sind die Grobmaße bereits vorgegeben). Wir haben aber völlig freie Hand, was Anschlüsse und Co betrifft. Eigentlich ist lt. Bauträger die Küche als offene Lösung vorgeplant, was uns aber aus diversen Gründen nicht so recht zusagt - daher haben wir die zunächst kleinere Küche verlängert und mit einer Wand zum Wohnbereich versehen. Die Küchentür und die Heizung sind nicht final.
Die Maße:
Breite: 3,00
Länge: ca. 3,75 (liegt in unseren Händen)
Das Fenster zur Nordseite ist 1,80 m breit und ist vorgegeben und unverrückbar.
Damit stehen rechts und links neben dem Fenster jeweils 60 cm zur Verfügung.
Beigefügt mal unsere gestrige eigene Planung.
Wir würden gerne in der Küche morgens kurz zum Frühstück sitzen - anonsten haben wir noch im Wohn-Esszimmer einen großen Tisch für ausführlichere Mahlzeiten vorgesehen; daher der halbrunde Tisch am Fenster - dieser ist als herunterklappbarer Schreinertisch angedacht...
Backofen und Geschirrspüler sollen erhöht sein, der Kühlschrank auch einen Gefrierbereich haben.
Wir würden gerne alles mit Schubladen versehen.
Vielleicht habt Ihr ja Ideen, auf die wir bisher noch nicht gekommen sind...
Die Schränke als solche sind nicht das Maß aller Dinge, sie kommen nur unserer Idee bereits recht nahe.
So, und jetzt Feuer frei und heraus mit der Kritik :clap:
Worms
Checkliste zur Küchenplanung von worms1809
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,75
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 95
Fensterhöhe (in cm) : 130
Raumhöhe in cm: : 250
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 60 cm Durchmesser?
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : nur kurzes Frühstück in der Woche
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92-95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Mixer, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Bisherige Küche ist wie für eine erste Küche nach dem Zusammenziehen üblich einfach zusammengewürfelt...
  • küche-worms.POS
  • küche-worms.KPL
AW: Kreative Ideen gefragt für 3m*3,70m Neubau-Küche
Hallöle und erst ein mal ganz herzlich :welcome: hier.
Schöne Threaderöffnung :top:.
Zur geplanten Arbeitshöhe wirst Du noch was zu lesen bekommen, erscheint mir ziemlich niedrig, ich denke bei 1,75 benötigt man um die 92 cm.
So bald man sich beim Arbeiten vorbeugt ists zu niedrig.
Bei hochgezogenen Schulter zu hoch
Methoden zur Ermittlung:
Vom angewinkelten Arm bis zum Boden abzgl. 12-15 cm
Nicht über den Hüftknochen,
und... am Wichtigsten:
Ausprobieren-ausprobieren-ausprobieren.
Bis dahin viel Spass hier und viel nützlichen Input wünscht
Samy
Hallo Samy,
herzlichen Dank für Dein erstes nettes Feedback!
Die Arbeitshöhe hatte ich eben erstmal so "aus der Hüfte geschossen". Die ausgewählten Unterschränke haben bereits eine Höhe von 86 cm und dann kommt noch die APL dazu und dann sind wir bereits höher...
Aber gut, dass Du nochmal drauf hinweist!
Ganz "rund" bin ich noch nicht mit der "Block"-Seite. Da habe ich derzeit links den Kühlschrank stehen. Wenn ich nun Richtung Tür schaue wirkt das schon sehr wuchtig...evtl. schmeiße ich den Apotheker daneben raus (ist eigentlich als Temperatursperre zwischen Kühlschrank und Backofen vorgesehen). Aber ich könnte ja auch den Backofenschrank mit dem rechts daneben befindlichen hochstehenden Geschirrspüler tauschen, denn der strahlt ja nicht so eine Hitze aus. Und die Backofentür wollen wir als Versenker haben (ich weiß...weniger Backinnenraum...), aber es ist bei Hochgeräten so schön praktisch... Und dann passt das auch noch besser mit dem Tisch, denn die Ausladung der Spülmaschinentür ist ja doch größer als die des Backofens...
Apotheker rausschmeißen ist schon mal gut. Heutzutage macht es nichts aus wenn Kühlschrank und Backofen direkt nebeneinander stehen. Die sind so gut isoliert.
Ich würd mir nur Sorgen machen wenn du einen 24 Stunden Pizza Backmarathon veranstneuen würdest.;-)
Hallo worms,
ich würde den Apothekerschrank auch entfernen. Den Backofen und die Microwelle/Dampfgarer würde ich nebeneinander setzen so dass es deinen Block optisch etwas in die Breite zieht.
Moin,
Mikro und Backofen nebeneinander wird schwierig, denn neben dem Backofen ist bereits die Spülmaschine. Der Schrank ganz recht ist durch den Tisch nur bedingt einsetzbar, da nicht immer frei erreichbar (also für selten genutzte Dinge).
Insofern bleibt wohl nur die Lösung beide "Kochgeräte" übereinander anzusiedeln, oder?
Worms
Du musst, je nach dem wie schief die Wände sind, zwischen 3-5cm Passleiste zu den Wänden einplanen! Sonst Hauen die Griffe an die Wände, Du bekommst die Türen nicht auf, es fehlt der Platz um die Türen aufzubekommen etc.
Du wirs Deine Schrankaufteilung eh überdenken müssen ;-) - Also hau den nutzlosen und teuren Apo raus und verbaue lieber alles 60cm breite Schränke- inkl. Abschlusswange und Passleisten ;-)
Hallo Worms,
bei 3m Raumbreite muss es nicht unbedingt ein 2-Zeiler sein. Gerade wenn der GSP hochgebaut werden soll, macht es auch Sinn Hochschränke und Spüle "über Eck" zu planen. Deshalb als Denkanstoß mal sowas hier:
Planlinks:
60er HS mit Kühl/Gefrier-Kombi
60er HS mit BO
60er HS mit hochgebautem GSP und Einbau-MW darüber
65er tote Ecke mit Rolladenschrank oder Ullaschrank oder offener Nische
Planoben:
Mittig halt die Spüle und (schmale) Schränke drum herum wie es passt, rechts der Spüle evtl. die hier immer heißgeliebte Variante "Müll unter APL".
Planrechts:
breite Auszüge mit Kochfeld irgendwie mittig drüber, zum Abschluss noch mal ne tote Ecke mit der Theke fürs Frühstück.
Beste Grüße
Winfried
  • küche-worms_Dude.POS
  • küche-worms_Dude.KPL
Moinsens,
hm, irgendwie ist der Bereich Planlinks mit dem dem Rolladenschrank über der APL doch nur für Leute mit Gogo-Gadgetto-Armen zu erreichen...
Und durch die Theke mache ich mir den Raum doch gefühlt kleiner..., denn wenn ich in die Küche eintrete stehe ich ja direkt vor dem Teil...
Und tote Ecken? In einer kleinen Küche hat man doch eh nicht viel Raum zu verschenken - also irgendwie ist ein U+Theke keine wirkliche Alternative - finde ich, oder? Aber vielleicht bin ich einfach ein wenig Betriebsblind?
Was meinen andere Board-Teilnehmer so?
Worms
ich finde Winfrieds erste Raumstudie jetzt nicht soo schlecht, allerdings bin ich kein Thekenfan. G-Küchen haben ein bisschen Probleme, vor allem wenn man zu mehreren kochen will. Tote Ecken sind oft effizienter in der Stauraumgestaltung als die beliebten LeManse und Konsorten mit nur 2 Ebenen, schlecht nutzbar, teuer.
Für ein "G" spricht dass man den Stummel bei entsprechender Planung als tolle, übertiefe Arbeitsfläche nutzen und auch Sitzbereiche realisieren kann.
Die Ecke mit dem Rolladenschrank kann man gestalten wie man mag.
Samy
Bei Deiner Planung wäre mir viel zu wenig Arbeitsfläche vorhanden. Winfrieds "Studie" hat da weit mehr Arbeitsfläche .
Wenn man einen Rolloschrank nimmt, der um die 50 cm tief ist (der Rest geht eh´ für die Technik drauf) und den in einer Linie mit den Hochschränken hat, dann braucht man keine besonderen Arme ;-), ich bin ~ 1,65 cm, die APL-Höhe liegt bei 94 cm und ich komme an die oberen 2 Borde gut und an das nächste mit etwas recken dran.
Ich finde es ja nicht so schön, wenn da ein Klapptisch am Fenster ist. Das Platzproblem dort löst sich ja durch Wegklappen des Tisches auch nicht vollständig auf. Was ist mit den Stühlen?
__________________________
Vorbemerkung:
Die Unterschränke, die im Alnoplaner mit der Höhe 86 / 99 cm angegeben sind, da handelt es sich um die Kompletthöhe, die sich in diesem Fall aus:
- 65 bzw. 78 cm Korpushöhe
- 17 cm Sockelhöhe
- 4 cm APL-Höhe
=86 bzw. 99 cm Gesamthöhe
Diese Höhe kann man dann im Alnoplaner auch optisch anpassen, in dem man mit F4 den Z-Wert eines Schrankes auf -5 setzt ... gleich Sockel um 5 cm verkürzt, Arbeitshöhe nur noch 94 cm bei den 99er Schränken --> Viele weitere Tipps gibt es in der Alnohilfe
Vorteil der 99er Schränke, sie sind 6-rasterig.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Zur Planung:
Es ist ja noch ein Neubau, der noch nicht gebaut ist. Daher mal noch 2 Änderungen:
- Tür zur Küche weiter planoben, so dass man eine Schiebetür in der Küche laufen lassen kann
- Heizung statt breit und niedrig schmal und hoch.
Dann passen die Hochschränke quasi als planuntere Wand alle nach planunten.
Von links nach rechts:
- 45er Vorratsschrank mit Innenauszügen
- 60er Kühl/TK-Schrank
- 60er Backofen /Mikrowellenschrank
- 60er hochgestellte GSP, der dafür notwendig Wasser/Abwasseranschluß könnte z. B. im 45er Unterschrank platziert werden. Davor dann ein leicht tiefengekürzter Innenauszug. Anschlußschläuche der GSP im Sockel laufend.
Da die Abluft ja nur rechts oder links des Fensters rauskommen kann, die Kochzeile dann planrechts. Dazu 80-90-80 Unterschränke im Raster 1-1-2-2 .. jede Menge Stauraum, denn auch in Schubladen kann man alles mögliche unterbringen.
Sitzplatz und Spüle dann als 80 cm tiefe Halbinsel. Platz zur Zeile planrechts und nach planunten jeweils 95 cm.
Am Fenster zunächst 80 cm Sitzplatz, planlinks mit einem 60er 3rasterigem Unterschrank und Sitzpolstern realisiert. Planrechts ein Stuhl.
Dann 60er Spülenschrank, im Auszug Brett für küchentypische Putzmittel sowie großer Behälter Gelber Sack Müll, evtl. noch Altpapier. Von hinten dort abgeschrägte Regale, damit man besser in den Sitz rutschen kann. Hier könnte z. B. der Toaster (Steckdose nicht verrgessen) einsatzbereit stehen und zum Frühstück einfach auf die APL gesetzt werden.
30er übertiefer Bio/REstmüll und evtl. Altglas direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten ist Stauraum
full
50er übertiefer Auszugsunterschrank, insbesonder Öle/Essig oder auch Gewürze und Küchenhelfer.
Sitzplätze dauerhaft am Fenster und so, dass sie bei den üblichen Küchenarbeiten eigentlich nicht stören.
Kochen/Spülen/aufbewahren praktikabler beieinander und außerdem noch schöne Arbeitsfläche, die auch etwas vom Fenster hat.
  • worms1809_20130427_kb2.POS
  • worms1809_20130427_kb2.KPL
