Kontrollierte Be- und Entlüftungsanlagen
AW: Kontrollierte Be- und Entlüftungsanlagen
... Auch diese Rohre müssten ergo regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Da kann man die Schweden schon verstehen.
Da liegt das Problem. Nicht jeder denkt an eine regelmässige Reinigung des Kanalsystems, und manch einem ist es auch irgendwie egal (hauptsächlich in Firmen, aber leider auch manchmal Vermieter). Meistens aus Kostengründen.
Desweiteren gibt es auch bei den verzinkten, gerne genommenen Wickelfalzrohren Qualitätsunterschiede; die einen sind innen weniger "glatt" als die anderen, was heisst dass sich Staub eher und vermehrt festsetzen kann (und wird) und somit potentiellen Nährboden für die nächste Stufe der Verdreckung bietet.
Denn jede Vereinreinigung, die einmal im Haus ist, zirkuliert dort permanent, bis sie sich absetzt und einen Belag bildet, der die vorbeiziehende Luft verunreinigt und potenzieller Nährboden für alles mögliche sein kann.
Häää? (würde meine Tochter sagen)
Bei einer Anlage mit normalem Wärmetauscher (im Gegensatz zum Rotationswärmetauscher, bei dem ich leichte Bedenken habe) geht die abgesaugte Luft über einen Filter direkt nach draußen.
Wie effektiv das wirkt, zeigte sich in der Bauphase, als ein unangekündigter Handwerker leichte Schleifarbeiten an Gips vornahm, während die Lüftungsanlage auf OFF lief (50 m³/h). Abluftfilter in der Anlage total zu, Ablagerungen in Abluftventil und Rohr: keine, Ablagerungen im Raum: minimal.
Der ganze Staub bleibt fasst immer in den Filtern der Anlage hängen (die Dinger kosten jedoch nicht die Welt und sollten je nach Beanspruchung der Anlage alle 3-4 Monate überprüft werden und ggfalls ausgetauscht werden). Wie häuslebauer sagt: Wenn man die Installation in Verbindung mit einer Fussbodenheizung nimmt, bleiben auch Staubablagerungen auf dem Boden liegen. Die Umwälzmenge zu der die einzelnen Anlagen Imstande sind, sind nicht hoch genug um alle Staubpartikel des Raumes herauszusaugen. Und wenn wäre dies nur in den Feuchträumen und in der Küche (ansonsten bläst die Anlage ja Luft in den Raum). Wir sprechen ja auch nicht von einem REINRAUM (zu finden bei den Chip Herstellern).
Bez. der Ablagerungen in den Filtern gibt es noch etwas hinzuzufügen. Der Verschutzunsgrad der Filter ist auch auf das Rohrleitsystem der gesamten Anlage zurückzuführen. Will heissen: Es gibt unterschiedliche Kanalsysteme (Metall/PVC, Beschichtet/Unbeschichtet, Antibakteriel, Rund/Oval, ...) die selbstverständlich ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Die runden antistatischen PVC Rohre von Enev-Air haben z.B. eben diesen Vorteil dass sich der Staub weniger in den Rohren und demnach eher in den Filter sammelt (was ja auch der eigentliche Sinn des Ganzen ist.) Jedoch erzeugt der Luftstrom deutlich höhrbare Geräusche trotz Schalldämpfer. Dies ist kann mitunter störend sein.
Die Schalldämpfer dienen ja auch nur indirekt der Minderung der Luftstromgeräuchkulissen, sondern eher der Vermeidung dass das Kanalsystem zur Kommunikationsschnittstelle umfunktioniert wird. ;-)
