Komisches Teil an Kühlschrank-Unterseite
sandracarina
Hallo ich bin neu hier und hoffe, einigermaßen richtig :-)
Heute haben wir unseren freistehenden Side-by-Side Kühlschrank ausgepackt und ein seltsames Teil an der Unterseite entdeckt. Der Kühlschrank liegt daran auf, sodass die Füße in der Luft hängen.
Weiß jemand was das ist und ob das da hin gehört?
Es sieht aus wie eine Rolle nur dass sie sich nicht bewegt ist aber definitiv Plastik, das Gelbe hat Ähnlichkeit mit Bauschaum, bröckelt auch ein wenig ab wie man sieht
US68_KFB
Bamberg
Solche Kühlschränke haben rollen, weil du ihn halt kaum tragen kannst. Wie willst du den sonst in z.B. eine Nische zwischen zwei Schränken bewegen. Die Füße gehören dann etwas rausgeschraubt, dann hängen die auch nicht mehr in der Luft und der Kühlschrank steht stabil. Um welchen Kühlschrank handelt es sich?
Diese Rolle wird aber nicht funktionieren, weil sie durch Isolierschaum blockiert wird. Ein typischer Reklamationsgrund.
Sepperl
Ich sehe eine Rolle rechts hinten die fast am Fliesenboden aufsteht
und eine Rolle links hinten die in der Luft steht, vermutlich wurde
der Kühler fürs Foto zur Seite gekippt. Was dieses Teil in der Mitte
bedeutet, keine Ahnung. Da gibt es doch bestimmt eine Aufbau
bzw. Montageanleitung, was steht denn da geschrieben???
