Unbeendet Klitzekleine Küche
marlar
Klitzekleine Küche
Liebes Forum,
derzeit stehe ich - von einer wirklich großen offenen Küche kommend - vor der Herausforderung, eine klitzekleine Küche zu planen. Der Architekt scheint grundsätzlich nur essen zu gehen und Joghurts zu öffnen ;-)
Es handelt sich um eine in den Wohnbereich integrierte offene Küche mit der sensationellen Größe von 2,40m x ca. 1,45m (L-form), wobei die Anschlüsse noch vollständig variabel sind.
Meine einzigen "Raumsparideen" hierzu waren, den Backofen über der Spülmaschine zu platzieren, eine Retro-Kühl-Gefrier-Kombi separat woanders im Raum unterzubringen und die Ecke der L-form mit einem vollständigen Schrank zu nutzen, wobei für ein Karussell o. ä. nicht genügend Platz ist, so dass es nur Drehtüren werden können, verbunden mit einem "In-den-Schrank-Hinein-Klettern", wenn man etwas herausholen möchte.
Vielleicht seid Ihr ja kreativer als ich??? Die aus meiner Sicht beste Planung füge ich als Anregung bei.
Vielen lieben Dank schon einmal!
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 166 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): ohne
Fensterhöhe (in cm): ohne
Raumhöhe in cm: ca. 250 cm
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen : ja
Geplante Heißgeräte: Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): wenig
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: gerne Neff oder Siemens
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget):
Nur ganz spontan geschoben, da auf dem Sprung, könnte ich es mir so vorstellen:
Der Wasseranschluss läge an der Ecke und würde durch den mindertiefen Schrank hinterm 45er Geschirrspüler entlang laufen zur Spüle. Falls du handwerklich begabt bist, kannst du die Schränke rückseitig auch kürzen, sodass die Insel mit der Ecke abschließt.
Da das wohl ein Allraum wird, solltest Du noch alle anderen Möbel vermasst einzeichnen; dann bekommst Du eine realistische Vorstellung.
Es wäre wirklich gut zu wissen, wie der Raum insgesamt möbliert werden soll. Ich könnte mir eine Zeile an der planobere Wand mit Spüle und Kochfeld vorstellen, darunter dann eine reine Arbeitsinsel.
Vielen Dank für Eure Mühe!
Ja, der Raum ist ein "Allraum". Das heißt, der Esstisch (Proportionen stimmen in der Darstellung leider nicht; er ist viel zu groß dargestellt) soll dort stehen, wo er im Grundriss auch eingezeichnet ist. Daneben kommt an die lange Wand ein Fernsehboard. Gegenüber soll die Couch (frei im Raum) platziert werden.
Neben dem Backofen ist eine Tür zum Arbeitszimmer; auf die Wand daneben - also hinter die Couch - soll ein Highboard o. ä.
Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich erklärt!??!
Wegen des Sofas und der Tür zum Arbeitszimmer mache ich mir etwas Sorgen bzgl. einer Insellösung: nimmt mir das nicht zu viel Bewegungsfreiheit und versperrt alle geraden Laufwege? Die schönste Möglichkeit ist es allerdings... hatte ursprünglich darauf spekuliert; war dann auf ein Mini-U zurückgegangen und bin nun bei der Minimal-Lösung gelandet, mit der ich halt nicht wirklich glücklich bin...
Kannst du eine Skizze mit der Möblierung einstellen, mit den maßstabsgetreuen Möbeln? Das ist immer schwer, sich die Infos aus dem Text rauszusuchen.
So etwa soll die Möblierung werden...
Die Couch, die an der Wand steht, wird vorgezogen.
Hilft das???
Es hilft nicht, dass jeder Grundriss eine andere Ausrichtung hat. Ich beziehe mich im weiteren auf den vermassten Grundriss. Die Sofas und der Tisch sehen klein aus - da benötigen wir auch die echten Masse und Dimensionen.
An die Wand D passen ja 2 Seitenschränke; da würde ich wohl BO & Kühlschrank unterbringen; den BO an die Wandseite, da der Kühlschrank wohl häufiger benutzt wird. Die Schränke nur so hoch, wie Du es für den Kühlschrank benötigst, dann wirkt der Raum offener.
