Kaufhilfe Häcker systemat
Status
schill68
Guten Abend in die Expertenrunde,
ich bitte um Preiseinschätzung für folgende Planung:
Häcker systemat mit Lotus weiss 3030 und Griff 434
60er Hochschrank für KG mit einer Tür
60er Hochschrank für Herd/Mircowelle mit einem Auszug und einer Tür
30er Unterschrank mit 2 Schubladen und 2 Auszügen
90er Unterschrank mit 2 Schubladen und 2 Auszügen
100er Spülschrank mit 2 Türen und V&B Spülstein Doppelbecken weiss alpin
Eckunterschrank Le Mans
60er Unterschrank für Geschirrspüler
30er Eckunterschrank abgeschrägt
40er Hängeschrank mit einer Tür
60er Hängeschrank mit einer Tür
30er Abschlußregal abgeschrägt
Geräteliste:
Neff KG815A2
Neff BVS5524N
Neff HGE1260N
Neff TBD4800N
Neff DGL3966S
Neff GH564N
Arbeitsplatte Granit Nero Assoluto 25 mm (210x70cm+210x70cm) und einseitig Wandverglasung auf einer Länge von ca. 210 cm mit 2 Lochbohrungen,.Beleuchtung LED, Kernbohrung für Dunstabzug und Blende incl.
Angebote: EUR 16.500,-- (kleineres Studio) sowie EUR 14.500,-- (größere Kette). Allerdings fehlt bei letzterem Angebot das Glas sowie die Kernbohrung/Blende und die Geräteliste ist nicht ganz identisch (etwas schlechter, weil teilweise auf Ausstellungsgeräte zurückgegriffen wird, aber alles Neff)
Bin für jede Meinung dankbar.
Schönen Abend
Frank
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 190 und 170 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 96 cm
Raumhöhe in cm: 238
Heizung: Keine Heizung
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80 cm
Spülenform: 2 Becken mit Abtropffläche
Küchenstil: Landhaus
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Häcker
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Neff
Preisvorstellung (Budget):
Moin,
du bist in einem Planungsforum ... nicht bei der Preisauskunft.
Daher wirst du kaum die ANtwort bekommen die du erhoffst!.
Deine Elektroteile kannst du leicht selbst im Netz nachsehen und
addieren .. rechne aber 20 % für Lieferung, Montage, Garantie ,
Kleinteile usw drauf.
Die Holzteile sind ohne weitere Angaben zu Blenden, Stellung,
Zahlungsbedingungen, Region, sonstwas kaum genau zu kalkulieren.
Nur ein Tip: LeMan raus - Mupl rein ;-)
LeMan-Auszüge mögen nur technikverliebte Männer und provisions-
verliebte Verkäufer. Dafür hassen sie alle Frauen die mal darunter
saubermachen sollten oder die die Rechung sehen.
Jürgen schreibt es schon .. zur Planung, es liest sich wie 30 cm zwischen Kochfeld und Spülstein. Normalerweise sollte da die Hauptarbeitsfläche sein.
Zuerst ist zu sagen, dass wir uns hier nicht als Preisauskunft verstehen. In unserem Planungsboard geht es vorrangig um Planungsoptimierung. Wenn es zum Preis kommt, dann kann man schon Aussagen treffen wie "zu teuer", "ok" mit Alternative nichts zu sagen oder "echtes Schnäppchen". Für mehr wirst du hier niemanden finden. Eine Küche ist immer auch ein individuelles Kalkulationsobjekt.
Faktoren wie
  • Entfernung Montageort
  1. Aussagekräftige Planungsbilder, oder im Alno -Planer genau nachgebildet
  3. wenn Stein- APL : Steinname & Herkunft; Bearbeitung, Randgestaltung, Oberflächenfinish
Ausserdem:
  1. ermittle den MITTLEREN Internetpreis, plus Versandspesen, plus ca. €100 für den Einbau/Gerät und vom Preis abziehen (Geräte, Spüle , Armaturen).
Und dann bietet es sich immer an, das ganze so darzustellen:
Bilder der Planung: xx
Gesamtpreis: xxx
davon ermittelter Internetpreis Geräte: xxx
Hersteller / Serie: xxx
Korpushöhe: xxx
Frontmaterial: xxx
Wangenmaterial: xxx
APL-Material: xxx
Das wäre dann übersichtlich.
Ich schiebe diesen Thread mal zu den Teilaspekten. Solltest du an einer Planungsoptimierung interessiert sein, dann bitte im Planungsboard einen neuen Thread eröffnen, dazu Was wir benötigen lesen und die Checkliste auch im Bereich Kochverhalten etc. ausfüllen.
Ausserdem ist das Programm Lotus Classic und die AV 3030 Systemat,also 2 unterschiedliche Produktlinien von Häcker ,die auch verschiedene Schrankhöhen und damit unterschiedliche Preise beinhalten.
Da musst du schon Äpfel mit Äpfeln vergleichen.
LG Bibbi
zunächst erstmal vielen Dank für die verschiedenen Rückmeldungen. Ich bewundere wirklich Eurer Engagement zu Zeiten, wo ich ruhig schlummere. Auch wenn es mir im Moment noch nicht die gewünschte Antwort gebracht hat, habe ich doch einiges dazugelernt. Vielen Dank dafür!
Wichtig erscheint mir der Hinweis von KerstinB bzgl. der Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle. Da sind zwar insgesamt ca. 100 cm aber davon liegen 60 cm in der Ecke. LeMans soll die Ecke nutzen, die sonst leer wäre. Die Lotus-Front wurde uns in Kombination für die Systemat angeboten.
Ich werde versuchen heute Abend einmal eine Planungsskizze zu erstellen und dann einen neuen Thread starten.
VG
Frank
Arbeitsfläche über Ecken ist keine Arbeitsfläche, sondern nur reine Abstellfläche, die zählt also nicht. Und es gibt hier das Thema "Warum Tote Ecken gute Ecken sind", einfach mal durchlesen, da wird super erklärt warum LeMans und Co teuer und unnütz sind.
Status
