IKEA: Passleiste aus Rest 62 x 80
Opa Bolle
Hallo Küchenbauer,
weiter geht es mit der nächsten Blende an den Unterschränken, zwischen Herd und Spülmaschine. Habe jeweils ein Bild angehängt vom IKEA -Plan, Foto-Istzustand ( die Niesche ist nicht krumm, sieht auf dem Foto nur so aus), und meine Ideenskizze.
Bestimmt hat jemand von euch noch eine andere Idee?
Vielen Dank für die wertvolle Hilfe
Thomas
Wie breit ist diese Lücke? Wie stellst du sicher, dass die Spülmaschine ohne seitlichen Widerstand nicht rutscht?
die Lücke ist 11 cm breit. Die Spülmaschine hat oben-vorne jeweils einen Winkel der gegen mit der Arbeitsplatte und mit dem Spüleschrank bzw. dann mit der Blende verschraubt werden kann.
Hm, mit der Blende stelle ich mir wackelig vor... da würde ich dahinter wohl noch etwas einklemmen zur Stabilisierung.
Schade, dass 11 und nicht 10cm, denn dann wäre eine frontbündige Schublade quer super gewesen. Ließe sich denn eine Seite ggf. noch schieben, um auf 10cm zu kommen? Es wäre soviel einfacher.
Und ich würde, wenn möglich die Blende zwischen Spülenschrank und Auszugsunterschrank setzen und die GSP lieber fest zwischen Spülen- und Herdschrank stellen.
@Nörgli: Frontbündige Schublade ? Innenschublade ? gibt es dazu auch eine Front ?
@KerstinB: hatte ich mir auch schon überlegt, komme aber dann mit den Wasseranschlüssen aus dem Spülschrank raus, dann müsste ich dort von der Seitenwand ausschneiden.
Einfach eine 10er graue VEDDINGE-Front (die hast du doch, oder?) um 90 Grad drehen und dann so anbringen, dass sie genauso weit vorsteht wie die anderen Fronten daneben. Haben wir auch so:
Bild ansehen 145339
Die Schränke stehen, die Arbeitsplatte ist drauf, da wirst du wohl nicht noch Schränke versetzen wollen.
Die Passblende befestigst du an einer weißen Leiste mit 1,5 mm Versatz. Die Leiste schraubst du an den Backofenschrank und zwar mit den Schrauben von der Innenseite des Backofenschrankes in die Leiste. An die Arbeitsplatte kannst du noch einen Anschlag schrauben, damit die Passblende weniger leicht nach innen gedrückt werden kann. Wenn dir das noch zu unsicher ist. nimmst du noch unten einen Winkel, der die Blende gegen den Backofenschrank stützt.
