IKEA Metod: Tür als Schublade
Was meinst du denn mit "Verstärkung"?
IKEA hat halt für alle Auszugslösungen, die von der Größe her über die der ... nennen wir sie mal Standard-Auszüge... hinausgehen, diese Lösung vorgesehen, dass man statt einer extra dafür hergestellten Front eben die regulär angebotenen Türen mit diesen Beschlägen zum Auszug umbauen kann.
Das machen die vom Kleinstauszug bis zum 2m-Pseudo-Apotheker-Schrank so.
Geht ja auch kaum anders, soll ja schließlich alles vorkonfektionierte Ware zum Selbstaufbau sein.
Mit der "Verstärkung" meine ich die zwei kleinen Blechteile, ob diese notwendig sind.
Die beiden Plastikscheiben zum Verschließen der Topfscharnierbohrungen kann man bei IKEA in der Fundgrube günstiger bekommen oder einfach mit Bastelgeschick passende Holzzapfen einsetzen. Das war früher bei den Faktum Küchen zumindest so.
Bei den Scheiben für die Topfscharnierbohrungen scheinen aber bereits passende Löcher für die Anbringung bestimmter Auszugsschienen integriert zu sein.
Laut Montageanleitung dienen genau diese Scheiben aber doch der Aufnahme der Schrauben für den Verbindungsbeschlag, der dann wiederum am Auszugssystem befestigt wird.
Die Schrauben gehen ja nicht ins "Holz", sondern in den Beschlag.
Das man sowas - Heimwerkergeschick mal vorausgesetzt - grundsätzlich auch irgendwie anders machen kann, geschenkt.
Bei einem Preis von 5€ pro Beschlag-Set würde ich da aber ehrlich gesagt nichtmal drüber nachdenken - Nerven kosten teurer.
Ja, die Topfscharnierbohrungen bzw. die Einsätze haben diese Schraubenaufnahmen. Diese sind in der Fundgrube zu Hauf zu finden.
Mir ging es um die Bleche (130514 oder 130513) ob diese unbedingt notwendig sind. Ansonsten mache ich es einfach und berichte :-)
In deinem Fall (Schubladenhöhe 30cm) sind die hinteren Metallteile nicht nötig. Die hintere Verstärkung soll der Hebelwirkung von 60cm und 80cm HOHEN Fronten was entgegen setzen.
Die beiliegende Bohrschablone wäre mir allerdings sehr wichtig. ;D
PS: Das Drehen um 90 Grad geht aber nur mit den VEDDINGE-Fronten problemlos, das hast du auf dem Schirm?)
Ach so, jetzt weiß ich, welche du meinst.
Die Hersteller haben sich da stabilitätstechnisch sicherlich etwas bei gedacht.
IKEA sind ja nun wirklich die ersten, die Verzichtbares weglassen oder gerne auch mal Materialien, gerade bei Beschlägen & Co., abändern, wenn sie dadurch ein paar Millicent sparen können.
Gleichzeitig vermute ich aber auch mal ganz stark, dass sich durch Weglassen sicherlich nicht gleich der ganze Auszug instantan selbst zerstört.
Die Bohrschablone habe ich schon ;-)Ja, ich weiss es mit den VEDDINGE-Fronten, keine Angst
Danke. Ich werde berichten.
:2daumenhoch: Dann brauchst du das Set nicht, wenn du die grauen Teile hast (geht auch ganz ohne: mach die Bohrlöcher nach oben und hole die "Mickey Maus"-Abdeckungen der VOXTORP-Fronten.)
Mal eine Frage für mich als Ikea -Küchen-Laie: warum geht das nur mit VEDDINGE und nicht mit anderen glatten Fronten wie z.b. HAVSTORP?
Die Idee finde ich nämlich sehr gut.
Das geht natürlich mit allen Fronten, die keine Griffleiste oder ein Dekor haben, das nicht von der Richtung unabhängig ist.
Die Löcher in den "Stöpseln" sind nur für eine Montage der untersten Front passend.
Dass bei 30 cm die zusätzlichen Beschlägen nicht notwendig sind, wie Nörgli schrieb, sieht man auch daran, dass sie bei 40 cm hohen Fronten nicht verwendet werden. Sie sind ja auch nicht für mittelhohe Auszüge geeignet.
Ich wüsste außer VEDDINGE kein Dekor, bei dem man nicht sieht, dass die Front gedreht wurde (kenne jedoch die neusten Fronten wie HAVSTORP nicht). Oft ist oben/unten anders bekantet als links/rechts (z.B. leicht angeschrägte Kante), und bei Kassettenfronten verlaufen die unterbrochenen Linien des Rahmens dann falsch (stört natürlich nicht jeden).
Ich habe nun die erste 30er Tür zu einer Schublade umfunktioniert.
Wie @Nörgli erwähnt, sind die Bohrlöcher oben. Gem. IKEA -Service "kann man die grauen Teile im Set kaufen". Da bestelle ich lieber die Mickey Mouse Abdeckungen nach ;-)
Der Platzgewinn ist enorm. direkt neben der neuen 30er Schublade ist eine alte 20er Schublade (mit anderem Dekor). Zum Gröpenvergleich habe ich die gleichen grauen Boxen genommen. Da die linke Seite unser Vorratsschrank wird (ist nur 40 tief aufgrund altem Kamin) passt das soweit sehr gut. Auch unsere blauen "Allzweck"-Einlagen , die eigentlich Einsatzkästen für Sortiementsbosen sind und es in allen Farben und Formen gibt, passen von der Länge optimal rein. Die Einsätze kosten fast gar nichts und wir haben die sowieso übrig.
Die graue Box ist eine Eurobox im Format 30x20. Eine größere Box in 40x30 ist unser MUPL .
