Gelöst Geschirrspüler vollintegriert Front blockiert das Öffnen
JöPP
Guten Tag ich bin neu hier und hoffe, dass das Thema nicht schon behandelt wurde (gesucht habe ich...).
Ich habe einen neuen Geschirrspüler Bauknecht (BCIC 3T333 PFE - vollintegriert). Wenn ich die Front einbaue blockiert diese das Öffnen der Beladeklappe, da die Unterkante gegen die Füße des Geschirrspülers schlägt (und Ende bei ca. 70° Öffnung).
Die Höhe der Front ist 77,5cm. Der Geschirrspüler ist bündig unter der Arbeitplatte eingestellt, somit ergibt sich unter der Geschirrspülerklappe (Schanierseite) eine lichte Öffnung von ca. 14cm, die nicht nach hinten klappen kann.
Ich könnte nun den Geschirrspüler tiefer stellen (runterdrehen ca. 6cm), dan wäre die lichte Öffnung kleiner und das Einklappen würde gehen. Ich hätte dann aber oberhalb der Maschine eine Öffnung (ca. 6cm) und auch die Front würde ca. 6cm über dem Bedienfeld stehen.
In der Einbauanleitung steht leider nichts zum korrekten Einbau und ich frage mich, ob meine Gedanken korrekt und zeilführend sind oder ob es andere Möglichkeiten gibt.
P.S.: Die Sockelblende macht derzeit keine Probleme
Genauso muss das Gerät montiert werden.Die Front steht nach oben über.
Dahinter wird der Spalt zwischen Geräteoberkante und Arbeitsplattenunterkante mit einer passend zugeschnittenen Blende verschlossen.
