Gerätevergleich AEG Siemens bzw. Constructa
3dition
Hallo, wir haben unsere Küche zweimal identisch geplant, aber mit verschiedenen Geräten. Der jeweilige Anbieter behauptet natürlich, dass seine Geräte die jeweils besseren sind... :-X
Jetzt hätt ich gern von jemandem hier gewusst, worin sich die Geräte unterscheiden. Kann mir das jemand sagen? Wäre super!!!!
Also:
Dampfgarer:
Siemens HB 36D572 vs. AEG KB98205E-M (hierzu funzt der Link bei AEG nicht...)
Backofen :
Siemens HB 76AB560 vs. AEG B 47410-5-m (funzt nicht...)
Wandesse:
Siemens LC955GA30 vs. AEG DK6393-M
Kühl-Gefrierkombi:
Siemens KI34SA50 vs. Constructa CK65742
Spülmaschine:
Siemens SX 66M092EU vs Siemens SX 66M051EU (kein Link zu finden, dürfte weitgehend identisch sein?!)
Kochfeld wäre beide Male das AEG Induktionsfeld HK854400X-B. Gehört bei dem Kochfeld ein Topfset werksseitig dazu? Hier steht "Topfset 2fach für Induktion "....???
Bin gespannt, ob und was man uns hier antwortet.
Merci vielmals im voraus!
AW: Gerätevergleich AEG Siemens bzw. Constructa
Hallo, kannst Du bitte die Geräte mit den Links zum Hersteller verlinken? (unter "Bearbeiten" Deines Beitrags). Das ist sonst für die Lesenden etwas mühsam, die Beschreibungen der Geräte alle einzeln nachzugoogeln. Danke!
Wurde erledigt. Danke für den Tipp! Schon merkwürdig, dass von dem einen Angebot viele Geräte-Links nicht funktionieren bzw. die Geräte gar nicht "existieren"...
die von dir verlinkte GSP SX 66M051EU ist mit Besteckschublade, die SX 66M051EU hat keine. Beides sind XXL-Maschinen.
Der Siemens-Kühlschrank hat A+, Constructa nur A, außerdem hat Siemens das etwas größere TK-Fach. Mir wäre ja noch nofrost für TK wichtig, haben beide nicht. Nofrost heißt "kein manuelles Abtauen" mehr.
Backofen und Induktionskochfeld von AEG scheinen Auslaufmodelle zu sein.
Zu den DAHs ... bei beiden würde mich stören, dass der eigentliche Ansaugbereich der DAH so schmal ist. Bei Siemens noch schmaler als bei der AEG.
Danke! Hatte es so verstanden, dass der Constructa nie abgetaut werden muss, aber wenn du recht hast, spricht ja auch hier alles für den siemens kühlschrank.
dass das kochfeld auslaufen soll, hat keiner von beiden gesagt... AEG-Geräte bekommen 2011 ein neues Design (wie wohl bei vielen Herstellern), aber das wäre ja jetzt nicht sooooo entscheidend.
Zu den DAH hat man uns gesagt, dass die Saugkraft nun mal vom Motor kommt und bei breiteren Filterflächen nicht mehr weggesaugt würde. Vergleichbar mit nem Staubsaugerrohr: Am Rohr zieht der richtig was weg, sobald die gleiche Saugkraft auf die Fläche einer Teppichdüse verteilt wird, fühlt es sich weniger an, ist aber gleich... Stimmt das so?! Klingt ja irgendwie logisch.
Klar... Saugkraft und Saugfläche erzeugen in Summe eine bestimmte Strömungsgeschwindigkeit.
Hohe Strömungsgeschwindigkeiten sind wichtig, wenn die Dunsthaube weiter vom Entstehen des Dampes entfernt ist, weshalb bspw. Deckenhauben meist Randabsaugungen haben.
*winke*
Samy
Wenn Du wirklich wissen willst, was wie funktioniert....
moebelplus | Ihr Küchen - Einbaugeräte - Spezialist
Samy, wir sind doch hier im Küchenforum !!
Hier kann man es auch sehen !!! :tounge:
Kann mir noch jemand sagen, welche Geräte der jeweils zur Auswahl stehenden besser sind bzw. worin die Unterschiede bestehen? Wir müssten uns bald entscheiden...
Welche Aussage fehlt dir denn noch? Es ist ja schon einiges gesagt worden. Vielleicht kannst du mal konkreter fragen.
??? Mir wurde bisher nur der Unterschied der Spülmaschinen erklärt und dann haben wir eher allgemein über die Wirkung der DAHs je nach Breite gesprochen. Zu den beiden Modellen konkret wurde nix gesagt.
Zu Dampfgarer, Backofen und Kühlschrank hab ich bislang gar nix gelesen. Zum Topfset auch nicht...(das ist aber auch sekundär).
Also, falls sich jemand mit den Geräten auskennt, bitte raus mit der Sprache. :-)
Ähmm ... auch zu Kühlschrank ist bereits etwas gesagt.
Zur DAH wurde Randabsaugung empfohlen und ich habe auch erwähnt, dass die Breite des Anzugs recht gering ist.
Und, welche Infos fehlen dir denn zu den anderen Geräten?
Grundsätzlich falsch macht man mit keinem der Geräte etwas. Du mußt halt DEINEN Anforderungskatalog mit dem Leistungskatalog der Geräte vergleichen. Und dann evtl. konkrete Fragen stellen.
Wir können dir hier keine Entscheidung abnehmen.
Stimmt, Kühlschrank wurde ja schon beantwortet. Mich würde z.B. interessieren, ob der Siemens DG besser ist, da AEG z.B. keinen abnehmbaren Wassertank hat. Aber erkauft man sich das z.b. durch kleineren Innenraum? Sind die Funktionen gleich? Ebenfalls beim Backofen : Kann einer von beiden etwas, das der andere nicht kann? Bratenthermometer haben wohl beide nicht (?), braucht man aber wohl auch nicht. Pyrolyse ist bei beiden dabei und funzt?
Ist Siemens generell besser als AEG (reparaturanfälligkeit)?
Wenn Du einen wirklich guten DG möchtest, dann nimm Miele - ansonsten ist es in meinen Augen ziemlich wurscht ... Abgesehen davon findest Du Gerätediskussionen im Chefkochforum. Ebenfalls Rezepte und Kochbeispiele.
Ich rate inzwischen von der Anschaffung eines DG's ab und empfehle einen DGC zu kaufen. Wenn die Finanzen dafür nicht reichen, dann den Platz (und Steckdose) vorsehen und mal später kaufen.
Die Vorteile eines DGC's gegenüber eines DG sind so gross, dass es schade ist, das Geld für einen reinen DG auszugeben - ausser man hat soviel Geld und Platz, dass man sich drei und mehr Geräte hinstellen kann und will.;-)
Der oben genannte Dampfgarer ist ein Dampfbackofen. Ich habe sowohl diesen Dampfbackofen als auch den genannten Backofen und bin mit beiden Geräten sehr zufrieden. Der Backofen hat Pyrolyse , was ich nicht mehr missen möchte:
https://www.kuechen-forum.de/forum/...-fragen-ob-pyrolyse-wirklich-so-gut-ist.7394/
Der Dampfbackofen kommt natürlich an Miele nicht ran, ist aber ein Gerät mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und auch einer guten Leistung und ich würde ihn immer wieder kaufen, wenn das Budget Miele nicht hergibt.
Prima. Danke Emilie! Dann haben wir wohl alles richtig gemacht, denn wir haben uns jetzt für die Siemens-Sachen entschieden.
Und offensichtlich war der Preis der Küche auch gut ausgehandelt... Die Verkäuferin meinte nachher, dass sie zu dem Preis die Küche nicht mal als Mitarbeiterin bekommen hätte. Dann sollte es passen. :-)
Freuen uns schon auf die Geräte, vor allem die Pyrolyse und den Dampfgarer - das ist Neuland für uns.
