Garnett
- Wohnort
- NRW
Guten Tag zusammen,
nach nun einigem hin und her mit dem Ikea -Service versuche ich mal hier mein Glück
Wir haben unsere Ikea Küche mit Exceptionell-Schubladen (Drucksystem somit keine Griffe notwendig) versehen die auch alle wie erwartet funktionieren, wenn da nicht die 2 Apothekerschränke wären in 20 und 30 cm Breite.
Zuerst hatten wir den 20 cm Schrank montiert aber er funktionierte nicht wie erwartet und zwar folgendes:
Vorabinfo:
Bei der Küche und dem Apothekerschrank wird jeweils nur 1 Montage/Laufschiene pro Ebene montiert sprich links unten und rechts oben.
Beide sind mit Exceptionell Schienen und Beschlägen unterhalb der jeweiligen Etage ausgerüstet.
Fehlerbild:
Trotzdem lässt sich nur bei Druck auf die untere Schublade der Schrank mit der Exceptionell Technik öffnen.
Drücke ich Oben (also auf Schienenhöhe) geht dieser zwar auf aber nur ganz minimal.
Hab gedacht ggf. wäre eins der Beschläge defekt und Ikea hat mir neue zugeschickt. Ausgetauscht gleiches Fehlerbild.
Noch mal alles auseinander gebaut und neu montiert ohne Änderung.
Abstände zum Korpus ebenfalls mal verändern von Minimal auf Maximal und dazwischen aber ohne Änderung bzw. nur dass dann bei zu wenig Abstand es auch unten nicht mehr Aufging. Aber dies ist logisch.
Mit voller Hoffnung, dass es an einem noch mir unbekannten Fehler liegt den 30er Schrank montiert und genau das gleiche Fehlerbild
Die Ikea-Hotline/Chat können nicht so recht Auskunft geben und ich kann mir noch vorstellen, dass es so gewollt ist. Vor allem weil beide Schränke auch bei Druck auf die obere Führungsschiene/Beschläge aufgehen aber nur minimal und unten halt normal.
Hier mal ein Video:
Vielleicht kann @J. Blum GmbH dazu etwas sagen?
Freue mich auf Tipps
Garnett
Vorabinfo:
Fehlerbild:
Hier mal ein Video:
Garnett
