Unbeendet Erste eigene Küche in Mietwohnung
krissi98
Hallo :-)
ich ziehe gerade in meine erste Wohnung (zur Miete) und muss für diese eine Küche planen. Aus preislichen Gründen und der Möglichkeit der Anpassung in zukünftigen Wohnungen werde ich mir die Küche bei I*EA holen und selber aufbauen. Die Arbeitsplatte wird vom Baumarkt kommen. Mein größtes Problem ist das Fenster: Es ist 82cm vom Boden entfernt und daher zu tief um die Arbeitsplatte davor weiterzuziehen. Daher meine Idee sie dort niedriger zu machen (ca. 79cm) und zwei Stühle dorthin stellen. Was meint ihr? Unter dem Fenster befindet sich noch ein Heizkörper der nicht in den Raum steht.
Die Küche werde hauptsächlich ich benutzen und ab und zu noch mein Freund. Geschirrspüler befindet sich in der Planung links neben der Spüle. Die rechte Tür wird ausgehängt und die untere Tür bleibt drinnen.
Ich bin über alle Tipps dankbar!
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160 und 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 82
Fensterhöhe (in cm): 200
Raumhöhe in cm: 300
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
fix
Zum warten beim Kochen, Frühstück, kleiner Snack
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91-92
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Menüs
Wie häufig wird gekocht?: (fast) täglich 2x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Es wird oft zu zweit gekocht, manchmal mit Freunden
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: /
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: /
Magnolia
Hallo krissi,:welcome:
bei der jetzigen Planung würde ich den GSP doch aber lieber rechts von Spüle haben wollen.
Was mir optisch gar nicht gefallen mag, das ist der Eck-Hängeschrank.
Ich würde nur die Hängeschränke an der langen Wand machen und einfach bis zum Ende durchziehen.
Ich mag ja Stoffe und deshalb auch Textil vor dem Fenster. Auch da würde mich der Hängeschrank an der Fensterseite stören, denn ich rechne immer mit ca. 10 cm Überstand für beide Seiten neben dem Fenster.
Ich bin der Meinung, dass die Lösung mit der runtergesetzten APL am Fenster schon eine sehr gute, hübsche und kostengünstige Lösung ist.
Dies mal auf die Schnelle.
krissi98
Danke! Ja das stimmt an Vorhänge o.ä. hatte ich noch garnicht gedacht.
Wieso würdest du den GSP nach rechts tun?
Bei der heruntergesetzten APL: sind 79cm eine gute Höhe?
Magnolia
Es ist ja möglich, dass der GSP mal kurzzeitig beim Kochen offen steht, dann stört das einfach.
Ich nehme an, dass da ein Fensterbrett ist ?
Magnolia
Auf dem Foto sieht es so aus, als hätte das Fensterbrett keinen Überstand ?
Wie viel cm sind denn zwischen UK Fensterflügel und OK Fensterbrett ?
Hast du bei deiner obigen Planung eine Blende eingerechnet + die Heizungsrohre ?
Die Userin @Nörgli (huhu) kennt sich übrigens extrem gut mit IKEA aus.
krissi98
Nein das geht grade über zur Wand. Kein Überstand.
Genau kann ich es gerade nicht ausmessen, aber ich schätze ca 7 cm Abstand.
Ja die habe ich mit eingerechnet :-)
Magnolia
Ich würde wohl einfach ein Stück APL in Übertiefe kaufen und über das Fensterbrett schieben.
Rechts und links an den Schränken dann Befestigung.
Bei 7 cm wäre ja dann noch immer genug Platz, um das Fenster zu öffnen.
Was sind deine eigenen Überlegungen bezüglich der angegebenen Höhe von 79 cm ?
Die optimale Tischhöhe (in Normalhöhe) wird sowieso schwierig. Ich würde nach stylische Stühle (Hocker wären einfacher), die in der Höhe verstellbar sind, suchen. Ich nehme an, ihr wollt aber eine Stuhl-Lehne haben ?
:2daumenhoch:
Omas Garten
Die Wohnung ist ja fast so geschnitten, wie meine Studi-Bude :2daumenhoch:
Mal so eine Frage: warum lässt du die Tür zum Flur nicht einfach zu und nutzt nur den Durchgang vom Wohnzimmer? So hättest du planunten gut Platz für HSs, die planlinke Wand komplett für eine durchgehende Zeile frei ohne Türradius. So kannst Du Dir die teuren Ecken und Kanten an der APL sparen. Am Fenster dann ein normaler Tisch, den man ggf auch mal ausziehen und vergrößern kann, wenn mehr Besuch kommt.
krissi98
Ach stimmt. Über das Fensterbrett schieben. Tolle Idee danke! Meine Überlegung war nur, dass der Heizkörper evtl Freiraum braucht damit die heiße Luft in den Raum kann, deswegen die ca. 79cm.
Lustig, das ist jetzt nämlich meine Studi-Bude:2daumenhoch:
Ich war am überlegen die Tür zum Flur auszuhängen um etwas näher dran zu bauen aber sie komplett zuzustellen will ich eher nicht. Grade weil der Flur sehr dunkel ist, so hat er wenigstens die Möglichkeit etwas Tageslicht zu erhaschen.
Magnolia
Der Wirkungsgrad wird sich sicherlich etwas verschlechtern, aber ich finde das "Drüberschieben der APL" optisch die bessere Lösung.
Soll der Tisch in der Küche auch dein Arbeitsplatz auch zum Lernen sein ? bzw. wo lernst du ?
Nörgli
Berlin
Hi! Hast du die Arbeitshöhe mal für dich ausprobiert? Kommt mir fast ein bisschen hoch vor, d.h. für dich wäre eine tiefere Fensterseite ggf. besser zum Arbeiten?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Leider fehlen die Maße des Fensters und der rechten Tür sowie der des Schachtes und des Wasseranschlusses.
Nörgli
Berlin
Ein grober erster Vorschlag meinerseits wäre eine Zeile mit Tisch. Viel günstiger und leichter aufzubauen, die Heizung bleibt frei, als Tisch könnte ein ausziehbarer gestellt werden für die Studi-Partys. ;-) Auch der Geschirrspüler wäre beim Einräumen nicht im Weg.
Unten rechts ein Schrank mit Ablage für Obstschale etc. Oberschränke und ggf. andere Arbeitshöhe hab ich jetzt nicht berücksichtigt.
krissi98
So: ich habe jetzt nochmal einen genauen Grundriss der Küche gemacht. Ich hoffe, ihr könnt alles gut lesen. Ich kenne leider kein Programm, welches alle Meterangaben dauerhaft anzeigt.
Außerdem habe ich jetzt auch noch einen Wohnungsplan, bei dem die zweite Tür in der Küche mit eingezeichnet ist (habe ich davor vergessen:oops:).
Nur zum Verständnis:
Fenster ist 131cm breit, 200cm hoch
Wasseranschluss (mittig) befindet sich 140cm von der Fensterwand
Starkstromanschluss befindet sich 99cm von der Fensterwand (ein befreundeter Elektriker meinte jedoch, dass es kein Problem sei das Kochfeld etwas entfernter zu installieren, da es Verlängerungskabel gibt)
@Magnolia
Ja das finde ich auch. Und wie oft muss man in der Küche denn auch heizen? Die wärmt sich beim kochen doch sowieso auf.
Nein der Tisch ist einfach dafür da morgens schnell zu frühstücken oder zwischendurch einen kleinen Snack zu essen ohne ins Wohnzimmer laufen zu müssen oder sich beim Kochen kurz hinzusetzen.
Im Wohnzimmer wird ein Esstisch stehen und im Schlafzimmer habe ich dann noch einen 3m Schreibtisch zum lernen :-)
@Omas Garten
Die Türen sind alle 1m breit. :-)
@Nörgli
Hallo :-)
Ich habe es im Möbelhaus an einer höhenverstellbaren Arbeitsplatte ausprobiert und zwischen 89 und 93cm ist für mich eine sehr angenehme Höhe. Daher die 91-92cm Höhe. Die Maße sollten jetzt alle in dem Grundriss sein. Wenn sonst noch etwas fehlt ergänze ich das natürlich noch. Tut mir leid:rose:
Nörgli
Berlin
Danke für die Maße! Hier mein Vorschlag noch mal an diese angepasst. Ohne die Ecke benötigt ihr keine Maßarbeitsplatte, spart ungemein Geld - und Nerven! ;-) Der mindertiefe Schrank hinten ginge auch prima mit einer Tür.
Magnolia
Bei 3 m Deckenhöhe, ggf. Altbau und bei aufgehängter Türe ist die Heizung trotzdem im Winter sehr wichtig. Aber schlimmstenfalls schlägt sich das auf die Heizkosten nieder. (und als Mama würde ich das gerne bezahlen, damit meine Tochter nicht im Zugigen sitzt :-))
Nörglig Plan hätte den Vorteil, dass du evtl. eine Platte vom Baumarkt über die Gesamtlänge bekommst und somit sich niemand um die Eckverbindung der APL kümmern müsste.
Rechts vom Kochfeld etwas mehr Platz, dass da nichts "abstürzt", andererseits reicht m.M. nach auch der Platz bei Krissis Planung.
An krissis Planung gefällt mir, dass man die Heizungsrohre nicht sieht, da die Küche wirklich sehr schön ist und die Rohre aber nicht das optische Highlight sind. Die Planung sieht irgendwie aufgeräumter aus und als Sitzplatz finde ich das vor dem Fenster sehr schön und nicht so beengt.
Bleibt die Problematik für höhenverstellbare Stühle. Hocker gibt es ja genug wie hier z.B und natürlich auch noch viele andere. ist nur ein Beispiel:
http://www.archiproducts.com/de/pro...lbarer-hocker-mit-fußstutze-ferrovitos_221073
Nörgli
Berlin
@Magnolia Oh, die Rohre hab ich gar nicht gesehen. In der Tat etwas unschön... andererseits ist es eine Studentenbude. ;D
Aber tatsächlich hab ich v.a. auf Budget, breite Schränke und unkompolizierten Aufbau geguckt. ;-)
russini
Kurz zum Heizkörper: den wirst du wohl doch brauchen, älteres Haus und recht großer Raum.
Nörglies Idee finde ich schon mal nicht schlecht.
Würde die Zeile halblinks wie Nörgli machen, aber den Kühlschrank und Backofen-Hochschrank zusammen planunten machen, ob du daneben kleinen US als Ablage brauchst oder nicht musst du wissen.
Planrechts an die Wand oben würde ich eine Halbinsel mit 80x1.60 machen.
1. Variante:
2x80 US nebeneinander mit überstehenden Arbeitsplatte als Sitzplätze entweder Richtung Fenster oder Richtung Tür.
2 Variante je nach Stauraumbedarf:
1x 80 US der parallel zur Zeile Links aufgestellt, mit Arbeitsplatte 80x160 bis zur Wand, die dann mit Winkel an der Wand befestigt wird. Also zwischen US und Wand dann Esstischbereich.
Die Halbinsel könnte man tiefer als die Zeile gestalten wenn oder höher für deinen Freund zum schnippeln. Dazu höhenverstellbare Barhocker.
Sehr kommunikativ und Heizkörper bleibt frei.
