Gelöst Ersatzteil: Verbindung zwischen Front/Korpus und Schubladensystem
AW: Ersatzteil: Verbindung zwischen Front/Korpus und Schubladensystem
Hallo Helmuth Jäger, wir haben eine Häckerküche (17 Jahre alt) an der jetz am Schubladenelement ein Teil (wahrscheinlich das gleiche wie in der Mail an Alfred 02 beschrieben) kaputt ist: Kannst Du uns da weiterhelfen?
Teilenummer 515.200.34.02 für links und 515.200.34.01;-)!
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe.
Ich habe leider von diesen Teilen nichts mehr am Lager und würde Dich auch an den Grass Service verweisen, der in diesen Fällen schon helfen konnte.
Gruß Helmut
Hallo zusammen ich bin der neue;-)
ich hab das gleiche Problem das uns die Verbindungsstücke aus Aluguß und die Plastik Halterungen derzeit alle Kaput gehen.
Die Nummer auf dem Aluguß Teil lautet 515.200.40.01
Bei unserer Küche handelt es sich eine EWE die wir 2001 gekauft haben.
Ist es möglich die Beschläge zu reparieren, oder ist es besser die bestehenden Fronten auf neue Schubladen zu montieren?
Hier noch einige Fotos von den Beschlägen.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
DANKE und Gruß
Helmut
Hallo und guten Tag, ich habe auch ein Problem mit einer Frontbefestigung.
nachdem ich schon div. Herstellerseiten abgesucht habe, bin ich schließlich hier gelandet.
An einer Schublade einer Küche ist eine der beiden Plastikhalterungen abgebrochen.
Ich habe sowohl die Unterseite einer Wange fotografiert, auf der anscheinend der Hersteller der Befestigungen draufsteht, wie auch das andere, heile Teil.
Bei Hettich habe ich nichts gefunden, wohlmöglich ist die Küche auch schon älter.
Auf dem Fuß des Plastikteils steht die Nummer 7420.20, evtl. hilft das weiter.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Es wäre sinnvoll, die Fotos auch hier einzustellen ;-)
Solltest du Bilder über den Button "Anhänge verwalten" hochgeladen haben, diese dann im Hochladefenster mit dem Button "an Cursorposition einfügen" im Beitrag eingefügt haben und anschließend im "Anhänge verwalten"-Fenster die Bilder wieder gelöscht haben, so mußt du leider die Bilder nochmal hochladen. Bilder im "Anhänge verwalten"-Fenster NICHT löschen.
Es kann sein, dass du sie noch siehst, das ist dann dein Cache. Wir sehen sie nicht mehr.
Da habe ich wohl irgendwas nicht richtig verstanden.....
Ich habe ein neues Album erstellt, dort die Bilder hingeladen, diese markiert und dann eingefügt.
Offensichtlich war das NICHT die richtige Vorgehensweise.
Ich habe nun mal das ganze mit Anhänge verwalten versucht.
Vielleicht klappt's ja jetzt.....
Also: ein Teil wie das links benötige ich, das Foto rechts ist die Unterseite der Schublade.
ich hol das hier mal wieder hoch.
Gibt es denn keinen, der mir weiterhelfen kann?
Oder soll ich dafür einen eigenen Thread aufmachen?
bei mir ist folgender Frontverbinder gebrochen: blum ZFS.200-02
Die (vom Tischler angefertigte) Küche ist 20 Jahre alt.
Kann mir jemand helfen?
hierbei handelt es sich um unsere alte Alu-METABOX.
Leider muss ich dir mitteilen, dass wir diese Frontbfestigung nicht mehr zur Verfügung haben. Der Restbestand wurde ebenfalls bereits verbraucht.
Es tur mir leid, dir mit diesem Ersatzteil nicht mehr weiterhelfen zu können.
Schöne Grüße
Manuel Hammerer
Technische Beratung
Julius Blum GmbH
Problem gelöst! Isaac Lord Ltd. hatte noch ZSF.2600 front brackets ("they are 2.50 per pair + 4.00 postage") und hat sie mir umgehend zugesandt. Die Montage war recht einfach. Danke für die Tipps!
Hello i have this part available. as many you like.
Call me 0031615081177
Hallo ich suche ebenfalls von Hettich die weißen Schubkasten/Blendenhalter mit der Bezeichnung Profi tech 7420.20 Kann mir jemand weiter helfen?
Hallo Helmut,
ich hoffe Sie haben noch die Teile 515.200 und 46.00 auf Lager. Ich brauche 2 Stück.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Hi Helmut, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich denke meiner Küchenmöbelhersteller ist Brugman. Gibt es auch noch Kontakt von dem?
Brugmann gibt es schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Grass ist der Hersteller Deines Beschlages.
