Entscheidungshilfe / Verbesserungsvorschläge
Dieses Thema im Forum "Küchenplanung im Planungs-Board" wurde erstellt von cRieder, 7. Jan. 2015.
  1. cRieder
    cRieder Mitglied
    Seit:
    7. Jan. 2015
    Hallo und Danke für dieses tolle Forum !
    Nach intensivem Lesen wurden schon viele unserer Fragen geklärt.
    Trotzdem stehen wir jetzt vor der Entscheidung für eine der beiden Varianten bzw. vielleicht gibts von Euch ja auch noch den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag.
    Hier mal unsere zukünftige Küche im ursprünglichen Zustand, leider haben wir kein besseres Foto: [​IMG]
    Die Küche soll im hinteren Bereich des Fotos installiert werden.
    Die im hinteren Bereich sichtbare Tür lehnt nur so an der Wand, die eigentliche Tür ist im Foto an der linken Wand. Wir werden diese aber gegen eine Schiebetür austauschen.
    Die Pläne sind zum Foto hin verdreht, das Fenster ist in den Plänen rechts.
    Noch zu klären ist die neue Position der Heizung, ev. werden wir diese in eine Fußbodenheizung "umwandeln" oder ganz weglassen. Wasseranschlüsse werden nach Bedarf über den Keller neu verrohrt.
    Allesschneider und Toaster sollen im Aufsatzschrank hinter dem Rollladen stehen.
    Für welche Variante würdet Ihr Euch entscheiden ?
    Verbesserungsvorschläge bzw. Änderungstipps ?
    Danke im voraus,
    cRieder
    Davon Kinder?: 1
    Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 167 und 172cm
    Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 96
    Fensterhöhe (in cm): 1320
    Raumhöhe in cm: 270
    Heizung: Keine Heizung
    Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 4 Platten, Größe nach Bedarf
    Küchenstil: Grifflos
    Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: für 8 Personen
    Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 1700x800
    Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: regelmäßig
    Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 93/96cm
    Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Allesschneider, Toaster
    Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine
    Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Tägliche Vollversorgung (Frühstück, Mittag, Abendessen) für die ganze Familie
    Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: zumeist alleine
    Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Bio/Restmüll ungetrennt
  2. Mela
    Mela Premium
    Seit:
    28. Jan. 2012
    7.638
    Willkommen im Küchen-Forum!
    Ich würde mich für keine deiner Varianten entscheiden. Du hast zwischen Spüle und Kochfeld keine Arbeitsfläche. Gibt es einen besonderen Grund, warum du das Fenster frei lässt? Warum hast du gleich zwei Apothekerschränke eingeplant
    ... zur Technik vom Apothekerschrank, wirst du hier in der Suche, auch so einiges finden. :cool: Denn auch die ist störungsanfällig und wenn euch dort mal Zucker oder andere Nettigkeiten auskippt, dann dürft ihr den Kram, mühsam aus der Technik pulen... :girlblum: ;D ...so dumm wie es kommt, kann man nämlich oft gar nicht denken
    Dann bitte ich dich eure optimale Arbeitshöhe zu ermitteln:
    Arbeitshöhe - Küchen-Lexikon
  3. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    die Tür in der Küche öffnet nach aussen?
  4. menorca
    menorca Moderatorin Moderator
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.512
    Hallo cRieder,
    gute Erklärungen zu dem Raum, aber manche Fragen bleiben trotzdem noch offen:
    DAH mit Abluft gewünscht: gibt es schon ein passendes Loch, vorzugsweise mit Durchmesser 150mm? Wenn ja wo? Wie stellst du dir die Abluftführung von deiner Kochinsel her vor?
    Ist in dem Raum denn bisher schon irgendwo ein Wasseranschluss (Frischwasser, Abwasser)? Wenn ja wo?
    Ich stimme Mela zu: beide Varianten sind mega unpraktisch, da du weder an der Spüle noch ums Kochfeld herum irgendwelche Zutaten und Gerätschaften ablegen kannst oder eben "kochen" (= Gemüse putzen, schnibbeln, Fleisch herrichten, usw, usw).
    Der Esstisch an dieser beengten Stelle ist auch nicht wirklich einladend.
    Soll der große Raum im Vordergrund des Fotos gleichzeitig auch noch Wohnzimmer werden? Möblierung?
    Kannst du einen Grundriss des Gesamtraums mal grob vermaßt auch noch einstellen, bitte?
  5. cRieder
    cRieder Mitglied
    Seit:
    7. Jan. 2015
    Hallo und danke für die ersten Tips.
    Die Spüle konnten wir nach Rücksprache mit dem Installateur an die besser geeignete Position vor dem Fenster versetzen.
    Wir haben uns nach einigen Gesprächen im Freundeskreis inzwischen von der Variante 2 verabschiedet und optimieren jetzt nur noch Variante 1. Hier der neue Plan:
    [​IMG]
    Meine Partnerin möchte diese unbedingt haben, es soll darin auch nur geschlossene bzw. in Tupperware umgefüllte Ware gelagert werden
    Wo ist außen ;-) - Dzt. öffnet die Tür Richtung Küche bzw. Außenwand. Wir werden die Tür aber gegen eine Schiebetür austauschen, welche in der "Rückwand" der Kochinsel verschwindet.
    Danke
    Ja
    Nein
    Den Kamin habe ich im neuen Plan mit eingezeichnet, der Weg dorthin ist bei beiden Varianten derselbe
    1. Versenkbarer Dunstabzug: Durch die Kochinsel, hinten unter dem Geschirrspüler, vorbei, durch die Wand, dann in den Kamin
    2. Deckenabzug: Ober der Trockenbaudecke, durch die Wand, dann in den Kamin
    Weder noch, wird neu durch den Keller geschaffen.
    Das täuscht, von dem Mauervorsprung vor der Küche bis zur Tür sind es 1,7m. Außerdem handelt es sich um eine Doppeltür, bei welcher der starre Flügel dem Essbereich zugewendet ist. Außerdem brauchen wir im Essbereich normalerweise nur 3-4 Sitzplätze. Somit wären die gezeichneten 8 Sitzplätze nur eine Maximalkonfiguration.
    Richtig. Soll ungefähr so ausschauen:[​IMG]
  6. menorca
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.512
    Uuuh, was für eine Uhrzeit für deinen post! Nachtmensch, oder andere Zeitzone? Aber ist auch egal, da offtopic.
    Gut, dass die Spüle in die Fensterzeile kann! Da plädiere ich gleich dafür, den Geschirrspüler anstelle des Hochschrankes neben die Spüle zu setzen, auch hochgebaut. Macht die Wasserverlegung deutlich einfacher (statt zweifach. Okay, 5€ in die schlechte Wortwitzkasse ;-) ).
    Neben den Kamin dann ein mindertiefer Geschirrhochschrank, so dass das Geschirr nicht in doppelten Reihen hintereinander stehen muss und alles greifbar ist.
    Dunstabzug in den Kamin: ist das mit dem Kaminkehrer abgeklärt? Der muss das genehmigen!
    Apothekerschränke: lies mal hier und guck mal hier und überlegt, ob nicht doch ein Schrank mit Innenauszügen sinnvoller ist, besonders weil man wohl auch in den obersten Etagen keine Vorräte lagern wird. Dann sind Einlegeböden und Stauraum für die selten benutzten Dinge (Fondue, Plätzchenausstecher, große Suppenterrine, ...) wahrscheinlich sinnvoller.
    Abgesehen davon, dass wir mal den Alnoplaner starten sollten ...
    Edit: Schade, dass du die Bilder in deinem Eingangspost gelöscht hast. So ergeben unsere Antworttexte nicht mehr viel Sinn. Sehr viele Besucher dieser Seite gewinnen ihre Einsichten aus dem Lesen von Threads und den nachvollziehbaren Entwicklungen der Planungen, was ohne die Skizzen nicht mehr möglich ist.
    Du selbst schreibst ja auch als erstes, dass du viel gelesen hast.
  7. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.299
    GSP an so einer seltsamen Stelle habe ich ja noch nie gesehen. Da würde mich doch mal die Begründung interessieren?
    Und, das sollen wirklich 2x60 cm breite Apothekerschränke werden? Die wären mit Innenauszügen aber wirklich praktischer und was so auf der Mitte von jeder Ebene steht, wäre auch besser erreichbar.
  8. Angelika95
    Angelika95 Mitglied
    Seit:
    18. Feb. 2011
    4.536
    Wären dann auch Schränke, wie in echten Apotheken;-), die haben nämlich auch fast nur noch Innenschubladen, wo man mit einem Blick auch alles sieht und nicht rum kramen muss. Und bei 60 cm Apotheker muss man auch mal bedenken, wie schwer der werden wird, wenn man da 4-6 Ebenen gleichzeitig raus ziehen will *w00t*
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Entscheidungshilfe Verbesserungsvorschläge Forum Datum
Fertig mit Bildern Entscheidungshilfe / Verbesserungsvorschläge Küchenplanung im Planungs-Board 14. Juni 2013
Entscheidungshilfe Küche - Preis für Next125, Leicht, Rotpunkt oder Novel ok? Teilaspekte zur Küchenplanung 3. Jan. 2018
Entscheidungshilfe: Schmidt, Häcker oder Bauformat Küchenmöbel 7. Dez. 2017
Bosch Serie 8 Bitte Kaufberatung-Entscheidungshilfe Einbaugeräte 5. Dez. 2017
Entscheidungshilfe für GSP, Induktion und Backofen erbeten Einbaugeräte 17. Nov. 2017
Entscheidungshilfe Novel vs. Ballerina Küchenmöbel 21. Sep. 2017
Entscheidungshilfe Geräteauswahl Einbaugeräte 8. Sep. 2017
Entscheidungshilfe Schüller/Nobilia/Ewe/verschiedene Fronten Küchenmöbel 19. Aug. 2017
