Einbauherd steht nach hinten geneigt.
kottel
Hallo
Das ich bis jetzt keine Antwort vom Kundenservice habe, die Frage im Forum.
Wollen einen Einbauherd im Unterschrank einbauen.
Die Schränke sind alle in Waage.
Am Herdunterboden sind zwei Halterungen für das Blech der Unterseite des Herdes (siehe Foto) dadurch steht der Herd ca. 5mm nach hinten geneigt.
Ist das normal oder ein Fehler am Gerät.
Ist denn die Front vorne bündig mit den Korpuskanten des Schrankes nach dem Einbau? Irgendwie muss der ja vorne am Möbelstück verschraubt werden.
Ist er dann immer noch nach hinten gekippt und guckt vorne unten 5 mm raus oder was?
Ja, die Einhängung der Bodenplatte des Herdes ist nicht bündig mit dieser und steht 5mm höher als die Bodenplatte des Herdes, damit steht er schräg. Der Kundenservice hat sich gemeldet tauscht ihn um, meinte das ist ein Fehler am Gerät.
oben die Einhängung der Bodenplatte des Herdes,
Man müsste theoretisch hinten was unterlegen. Aber glaube so sollte es nicht sein.
dieses Bild auf Seite 7 sagt was zum richtigen Einbau
aber was es bedeutet, weiß ich nicht.
Sieht so aus, das dort so etwas wie "Füße" sind, die gibt es aber nicht bei diesen Herd.
Wie gesagt wird umgetauscht, da werden wir sehen.
