Einbau neuer Backofen HB78GB570
Gerry1000
bin gerade am selber aufbauen meiner neuen Fakta Küche und benötige ein paar Tipps.
Bin gerade beim Backofen. Da war bei den Küchenmöbeln so eine HMS Maass Wärmeschutzleiste. Beim Backofen selbst steht nix in der BEschreibung ob diese zu verwenden ist.
Ich vermute, dass diese seitlich innen an den Einbauschrank für den backofen kommt.
Richtig ?
Ist diese gedachte, dass die Folienfront der Schranktür bei ausströmender heisser Luft nicht Schaden nimmt ?
Wieso steht bei der Anleitung vom Siemens Backofen nichts dabei ?
Danke und Grüße
Gerry
martin
Barsinghausen
AW: Einbau neuer Backofen HB78GB570
Dem Siemens ist es ziemlich egal, ob sich eine Folienfront löst oder nicht. Die Hitzeschutzleisten gehören zum Lieferumfang der Möbel bzw. des Möbelzubehörs. Einen Hinweis kannst Du also allenfalls bei den Möbeln finden.
Die Hitzeschutzleisten gehören seitlich innen an die Korpusseiten.
Gerry1000
Danke Martin,
habe mittlerweile mit der freundlichen Siemens Hotline telefoniert.
Dort habe ich erfahren,dass man bei deren Geräte heutzutage diese Wärmeschutzleiste nicht mehr benötigt.
Gruß Gerry
R.KlärBär
Es gibt Momente, wo ich froh bin, in Rente zu sein.
Das hat mich vor 10 Jahren schon aufgeregt.
Der Möbelhersteller (z.B. Nobilia ) schreibt die Hitzeschutzleisten vor, sonst ist nix mit Garantie .
Der Gerätehersteller (BSH ) verbietet die Hitzeschutzleisten, die versperren Luftschlitze zur Seitenwandkühlung des Backofens.
Das ist "Schwarzer Peter" spielen auf hohem Niveau.>:(>:(>:(
Man sollte sie .... :knuppel::knuppel::knuppel:
Jörg
sepo
Ähnlich schön wie Diskussionen zwischen den Werkskundendiensten und dem jeweiligen Vertrieb...
...aber das geht am Thema vorbei ;-)... bei derartigen Hitzeschutzleisten hängt es sicherlich auch von der Art und Weise der Nutzung ab, wird bspw. der BO oft offen, teilweise offen stehengelassen etc., im Zweifel würde ich derartige Teile immer verbauen um die anfälligen Kanten der Fronten zu schützen. Ähnlich verhält es sich mit dem Wrasenschutzblech, bzw. Aluminiumband oberhalb vom Geschirrspüler...
MfG
