Dunstabzugshaube startet nicht richtig
O.N.
ich habe im Forum leider nichts passendes gefunden, deshalb hier meine Frage:
Die Flachschirmhaube hat einen Schalter: Aus, Stufen 1 bis 3 und Max. Beim Einschalten kommt zunächst ein leises Brummgeräusch, aber die Lüfter drehen nicht. Nach ca. einer Minute laufen die Lüfter an. Wenn man dann ausschaltet und wieder einschaltet laufen die Lüfter sofort an. Es scheint, als ob kaltes Fett im Lüfterlager sitzt. Darf ich ein Lösungsmittel, z.B. Caramba in die Lüfter sprühen?
Liebe Grüße,
Olaf
Ich schubs die Frage nochmal hoch, @O.N.
Es klingt, als wäre das eine gebrauchte Haube, die du in einer Einbauküche vorgefunden hast?
O.N.
Die Haube wurde vor 18 Jahren vom Fachmann eingebaut (Versicherungsschaden) und hat es auch die Jahre lang gut getan. Also eher kein Material- oder Einbaumurks.
Ich würde es einfach versuchen. Wenn es kaltes Fett ist kann es auch mit dem Föhn erwärmen und beurteilen, ob es dann besser läuft.
