defektes Kochfeld
Reinix700
Guten Tag allerseits.
Mein Kochfeld ist total gesprungen da der Tochter ein kleiner Unfall passierte.
Habe gelesen dass der Herd unter Strom stehen kann wenn die Ceranplatte zu sehr beschädigt ist.
Kann ich die Ceranplatte vom Herd abstecken und die Anschlüsse einfach so auf dem Herd unter dem Kochfeld liegen lassen ohne Gefahr oder gehören diese isoliert oder so?
Mit freundlichen Grüßen
Nörgli
Berlin
Gehört zu dem Gerät ein Backofen, den du weiter nutzen willst? Wenn nicht, schalte einfach die Sicherung des Kochfeld ab (sind meist 3 Schalter im Sicherungskasten, manchmal auch nur 1).
Reinix700
Ja den Backofen möchte ich weiter nutzen. habe nur Angst dass sich etwas entzünden kann oder der Backofen unter Strom stehen kann wenn ich einfach das Kochfeld abhänge und die Kabeln verstaue unter dem Kochfeld
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Anruf beim Elektriker deines Vertrauens. Vielleicht hat der grad Notdienst oder hilft dir auch so. Der klemmt dir das Kochfeld erst mal ab damit du den Backofen auch so benutzen kannst.
bibbi
Ruhrgebiet
Bei 3 Sicherungen sind 2 fürs Kochfeld und 1 für den Backofen.
martin
Barsinghausen
Allermeistens, aber nicht immer. Es gab z.B. mal einen BO von Gaggenau , da lief die Steuerung über eine der Kochfeldsicherungen.
