Boden vom Spülenschrank ausgesägt?! für Quooker
Sabine Ohneplan
Hallo, in unserem frisch montierten Spülenunterschrank steht das 3 Liter Quooker Reservoir. Der Unterschrank ist 10 cm vor der Wand vorgezogen. Damit das Reservoir genügend Platz hat, wurde bei der Montage das Bodenblech mit der Aufkantung hinten ausgesägt. Dient das Blech nicht als Notfallauffangwanne falls es zu einer Undichtigkeit der Installation kommen sollte?
Der Spülenunterschrank hat noch 2 normale, nicht gekürzte Auszüge. Meine Kfb meinte bei der Bestellung, dass die Auszüge nicht gekürzt werden müssen, der Platz würde locker für das Reservoir reichen?
Der obere Auszug behindert auch das freie Gleiten des Gegengewichts der Quooker Armatur. Das Gegengewicht bleibt oben auf der Auszugkante hängen. Irgendwie kommt mir die ganze Positionierung der Reservoirs komisch vor. Was meint ihr?
Der Anschlussbereich, den wir sehen können, sieht schon ziemlich "unaufgeräumt" aus. Das geht besser und ordentlicher.
zur Installation noch folgende Info: wir haben im rechten Bereich des Unterschrank ein Loch im Boden in den Keller. Da laufen die Verlängerungen für den Cube mit der CO2 Flasche, der unter dem Spülenbereich an der Kellerwand montiert ist.
Ist denn das Aufsäbeln des Bodenbleches so ok?? Man hätte das Reservoir besser in den Spülenschrank gestellt, oder? Dann hätten beide Auszüge gekürzt werden müssen.
Es gibt für den PRO3 eine Wandhalterung - damit könnte es doch ggf. so passen das die Bodenplatte nicht ausgeschnitten werden muss.
Den oberen Auszug würde ich gekürzt bestellen - wenn das Gegengewicht nicht frei gleiten kann nervt das auf Dauer extrem.
Das mit dem Bodenblech (wirklich Blech? Meines ist aus Kunststoff, das so ausieht wie Blech) ist wirklich unpraktisch. Ich würde eine Silikonwurst auf die ausgeschnittene Rundung legen (oder zwei oder drei übereinander), um zu verhindern, dass eventuelles Wasser hinten runterläuft.
Servus,
Ich bin sicher, unsere Tischler hätten den Ausschnitt so nicht gemacht, jedenfalls nicht ohne Rücksprache mit Kunde und Verkauf.
Am Foto im Sockel -Thema sieht es ja wie ein 90cm breiter Korpus aus - da möchte man vielleicht lieber den Boden ausschneiden als zwei Laden zu kürzen?
das war dann wohl ein Irrtum. Beim nächsten Mal weiß sie es besser.
Grüße, Rüdiger
Das wird sie wohl schon eine Runde früher bei mir lernen. Die Maße waren ja bekannt.
Es ist ein 90 er Spülenschrank mit Spülstein.
wo steht die Flasche jetzt drin?
ansicht3-jpg.363511
20230220_164640-jpg.369993
das ist der Aufhängbügel für die Flasche,
Im Unterschrank sitzt jetzt das 3 L Reservoir links. Die Co2 Flasche und der Cube sind im Keller. Rechts ist Wasser, Abwasser.
Wie hängt man den Auszug aus? Raus ziehen und dann kräftig nach oben? Ich muss mal in den US krabbeln und messen wieviel Platz nach oben ist, dann könnte es mit der Wandhalterung klappen.
Kann mir bitte noch jemand sagen, wie ich den Auszug aus der Schiene korrekt aushänge? Ich will im Spülenschrank noch messen, ob es mit der Aufhängung geht.
