Blum gelöst Blum Beschläge statt Ikea Komplement bei PAX
Talvien
statt mir für 13€ pro 4 Stück die Komplement Beschläge zu kaufen, würde ich lieber Blumotion Beschläge in meine 6 neuen PAX Türen einbauen. In einem anderen Thread bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass ich wohl je Tür vier 71B3550 Scharniere hierfür brauche und vier Montageplatten 174E6300. Ich war von den restlichen Beiträgen jedoch aber etwas verwirrt, was das Aufbohren bei INSERTA auf Ø 8 mm oder Reduktion durch Muffen bei Schraubmontage mit Spanplattenschrauben (?) angeht.
Nun habe ich dann doch noch ein paar Fragen und wäre super glücklich, wenn ihr mit weiterhelfen könntet:
1. Ich brauche zusätzlich zu den beiden oben genannten Komponenten auch noch die Schrauben und Muffen, um die Töpfe mit Spanplattenschrauben in den Ø 5mm Löchern an den beiden Topfseiten festmachen zu können, richtig?
1.1. welche Schrauben muss ich mitbestellen?
1.2. welche Muffen muss ich mitbestellen?
1.3 Können nicht auch "normale" Ø 6 mm Systemschrauben verwendet werden? Falls ja, welche Länge brauche ich.
2. Die PAX Spiegeltüren haben Topflöcher aus Kunststoff und auch Schraublöcher aus Plastik. Funktioniert hier die Kombination Reduktionsmuffe und Spanplattenschraube? Ich denke Aufbohren für INSERTA fällt hier eh raus.
3. Benötige ich alle 4 Scharniere pro Tür als Blumotion Ausführung oder reichen drei und ein normaler? Falls ja, welchen Normalen kann ich an dieser Stelle verwenden?
Entschuldigt meine dämlichen Fragen, aber das Thema Scharniere ist neu und es gibts einfach so viel Auswahl....
Danke und liebe Grüße
Hallo @Talvien,
danke für deine Nachricht.
Wenn du hier das IKEA UTRUSTA 110°-Scharnier einsetzen möchtest, müssen die beiden seitlichen Befestigungsbohrungen von Ø 5 mm auf Ø 8 mm aufgebohrt werden.
Wir können nicht sagen, ob es passende Dübel und Schrauben gibt, um hier alternativ unser CLIP top BLUMOTION 110°-Scharnier zum Anschrauben (71B3550) einzusetzen und die vorhandenen Befestigungspositionen (Ø 5 mm) auszufüllen. Somit können wir dir keine Antwort zu deinen Fragen 1-2 geben.
Unsere Empfehlung ist alle 4 Scharniere mit BLUMOTION einzusetzen. Sollte die Dämpfwirkung zu stark sein, kann die BLUMOTION bei einzelnen Scharnieren deaktiviert werden.
Freundliche Grüße
Marcel
1. ja
1.1 Spanplattenschraube 3,5 x 15
1.2 Spreizmuffe 5x12
1.3 Ich habe mal am Scharniertopf die Löcher auf 6 mm aufgebohrt und Systemschrauben genommen, war aber eine ältere Version des Scharniers.
2. Wenn der Kunststoffeinsatz um die Löcher herum dick genug ist, sollte es auch möglich sein, die Löcher aufzubohren. Ob die Kunststoffmuffe in Kunststoff ausreichend hält, musst du ausprobieren.
Danke euch für die Antworten.
Die ultimative Frage ist folglich jetzt:
1. Blum Systemschrauben Ø 6 mm (87722111000) verwenden, müssten laut Beschreibung für 5mm Löcher passen.
2. Spanplattenschraube und Spreizmuffen probieren
Die Komplement Beschläge würde ja auch Systemschrauben nutzen, um sich im Kunststoff zu verankern. Ich tendiere im Moment dazu für die Spiegeltüren, bei den Holztüren ist es ja wurst, da sollten beide Varianten passen.
Hi, auch wenn der Thread nun schon einige Jahre alt ist würde mich die Auflösung interessieren. Stehe gerade vor der gleichen Frage was besser fur die Türen ist:
  • Blum Systemschrauben Ø 6 mm, Länge 14.5mm, Artikelnummer: 87722111000
  • 5x12mm Spreizmuffen mit 3.5x15 Spanplattenschraube
Die Systemschrauben könnte ich mit den Scharniere gleich zusammen bestellen für 3ct/Stk, die Muffen finde ich nur bei Amazon günstig...
Für die Tür ist es egal. Bequemer ist es mit den Spreizmuffen. Lignoshop hat sie im Sortiment. Bei Hornbach bekommt man auch welche.
Nochmal für die Nachwelt:
  • CLIP top Kreuzmontageplatte 174E6300
  • CLIP top BLUMOTION 110° Eckanschlag, 71B3550 Eckanschlag, schraubbar, gedämpft
  • Spreizmuffe 5 x 12 mm
  • Blum Spanplattenschrauben, 609.1500 Schraube, L 15 mm
Passt einwandfrei an den PAX als Komplement Alternative
