in unserer Mietwohnung-EBK ist ein Progress PHN1310X eingebaut gewesen. Diesen hatten wir für ca. ein Jahr vom Strom komplett getrennt und trocken gelagert, da in der EBK ein anderer Backofen zum Einsatz kam.
Nun ziehen wir aus der Mietwohnung aus und haben daher von einem Elektriker den Progress Backofen wieder anschließen lassen.
Seitdem der Backofen angeschlossen ist, leuchtet nun die Temperaturregler-Kontrollanzeige dauerhaft bei ausgeschaltetem Backofen.
Wir wissen nicht, ob das schon immer so war (bzw. bevor wir den Backofen ausgebaut und nun wieder angeschlossen hatten).
Aber zumindest laut Anleitung sollte die Leuchte aus sein, wenn der Backofen aus ist. Ansonsten funktioniert die Lampe einwandfrei. Zeigt also den Heizfortschritt bei eingeschaltetem Backofen in Verbindung mit der eingestellten Temperatur an.
Der Elektriker hat die Zuleitung zum Backofen und die betroffenen Leitungen bzw. Klemmen am Backofen selbst durchgemessen und keinen eindeutigen Fehler festgestellt. Er war sich nicht sicher, woher der Fehler kommt.
Kann es sein, dass der Thermostat einen Defekt hat? Oder gibt es hier andere typische Ursachen die wir, bzw. er, prüfen könnte?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
