Arbeitsplatte zu dünn für das Kochfeld?
Alexandra K.
Wir haben eine Küche bei Roller bestellt und diese montiert bekommen. Jedoch haben wir kein Herd da gekauft, da wir lieber einen extern kaufen wollten. So wurde von Roller kein Herd-Set montiert.
Als wir das Herd-Set gekauft haben, haben uns die Monteure gesagt, dass das montieren von einem Kochfeld an unserer Arbeitsplatte unmöglich ist, da die Platte nur 2cm stark ist und daher beim Aussägen platzen kann oder spätestens beim Kochen durchbricht.
Wir haben den Service-Center von dem Shop angerufen und die Beraterin meinte, dass die normgerechte Küchenarbeitsplatte in Deutschland mindestens 3cm stark sein muss, und die Hersteller des Herd-Sets erst ab dieser Stärke garantieren können, dass das Anbringen von einem Kochfeld möglich ist.
Jetzt entsteht bei uns natürlich die Frage, ob es wirklich so ist und man keinen Kochfeld bei uns montieren darf, und falls ja, wie ist es dann überhaupt möglich, dass Roller Küchen verkauft, die für das E-Geräten-Montage nicht geeignet sind?
Was können wir jetzt machen, um das Problem zu lösen?
Wer hat die Arbeitsplatte geliefert?
Wurde euch zugesagt, dass die Monteure eurer Herset montieren?
War das Herdset beim Kauf vorhanden und wurde die Artikelnummer dem Verkäufer mitgeteilt?
Wir haben keine externe Arbeitsplatte , sondern diese einzelne Küchenschränke (und Herd-Umbau-Schrank) die zu einer Küchen montiert wurden. Also ist diese Platte im Prinzip das obere Teil des jeweiligen Schrankes.
Der Herd-Set wurde woanders, extern von der Küche, bestellt. Küche haben wir ohne Geräten gekauft.
Montieren müssten den die Mitarbeiter von Hermes, die den Herdset geliefert haben. Jedoch haben diese wie gesagt festgestellt, dass es bei dieser Plattenstärke unmöglich wäre, so haben wir den Herd-Set storniert und zurückgesendet. Um danach nach einem Gespräch mit dem Shop festzustellen, dass zu dieser Plattenstärke [angeblich?] überhaupt kein Herd-Set passt.
Wäre es vielleicht möglich, die Platte mit Verstärkungstraversen zu verstärken, damit diese trotz 2cm-Stärke das Gewicht eines Kochfeldes aushält?
Das Gewicht des Kochfeldes hält die Platte auf jeden Fall. Wenn die Platte aber nur 60x60cm groß ist wird es schwierig einen Ausschnitt zu integrieren der wahrscheinlich 56 x 49 cm groß ist.
Es geht auf jeden Fall. Die Hermes Jungs bekommen da wahrscheinlich eine Pauschale von 40,- für und haben keine Zeit sich mit der Montage 2 Stunden pro Mann aufzuhalten. Allein deswegen werden sie wieder gefahren sein.
Herdset .. ist denn einer dieser Schränke auch für einen Backofen gedacht gewesen? Und wirklich jeder Schrank hat die Arbeitsplatte einzeln?
Ja, die ist 60x60 deswegen meinten sie, dass nur ein ganz kleiner Rand bleibt und dieser das Gewicht der Platte nicht tragen kann. Aber gut zu wissen, dass es nicht umbedingt wahr ist!
Lt. Roller -Gesamtansicht ist da auch ein Kochfeld enthalten. Allerdings sieht die Gesamtübersicht auch nach durchgehender APL aus.
Wenn ich das Einzelfoto vom Schrank so sehe, weiß ich auch nicht so recht, ob man da ein Kochfeld einsetzen kann. Es fehlen meiner Meinung nach im oberen Bereich Traversen.
Ein Link zum Hersteller des geplanten Backofen/Herdsets wäre sinnvoll.
Ich vermute, dass das Problem nicht der Ausschnitt ist, aber wohl eher daran liegt, dass das Kochfeld aufgrund der Plattenstärke auf den Herd aufsitzt.
Könnte man denn noch eine Arbeitsplatte obenauf legen, oder käme das von der Höhe zu hoch?
