ich hoffe mal mir kann jemand meine Fragen bzgl. eines autarken Induktionsfeldes beantworten, die ganzen Herstellerseiten sind da recht wage.
Gleich vorne weg, ich lass das natürlich von einem Elektriker anschliessen, mir geht's jetzt erst mal nur um die Machbarkeit.
Ich plane gerade die Küche für die neue Wohnung, und tendiere eigentlich zu der Lösung, einen Backofen in einen Hochschrank einzubauen, und dann ein autarkes Induktionsfeld an anderer Stelle in die Arbeitsplatte einzulassen.
Wie in einer Mietwohnung üblich habe ich in der Küche eine "normale" Herddose mit 3 Phasen die jeweils mit 16A abgesichert sind. Daran kann und will ich auch nichts ändern. Der restliche Stromkreis der Küche hängt ebenfalls an einer 16A Sicherung, darüber läuft dann der "Rest" der Küche wie Kühlschrank, Licht, etc.
Ich frage mich nun, ob ich Backofen und Kochfeld an die Herddose anschliessen kann. Alle Einbaubacköfen, die ich mir so angesehen habe, verfügen über einen normalen Schukostecker, und haben je nach Modell einen Anschlusswert von 3 - 3,5 kW.
Die Induktionsfelder haben so ca. 7kW und diejenigen, von denen ich bei den Herstellern Anschlusspläne gefunden habe, werden nur an 2 Phasen angeschlossen.
Wenn mich meine Physikkenntnisse nicht ganz täuschen müsste das rein rechnerisch hinhauen. (7000W / 230V / 2 = 15,2A)
Und jetzt die eigentliche Frage : Kann man in der Konstellation das Kochfeld auf 2 Phasen klemmen, vom Backofen den Schuko-Stecker abzwicken und den dann auf die 3. Phase legen?
