AEG Einbaumikrowelle ausbauen
teejay
Hallo allerseits,
versuche bisher vergeblich , eine Einbaumikrowelle AEG MC1762 E auszubauen.
Scheint oben links und rechts befestigt zu sein.
Finde aber keine zugänglichen Schrauben, Abdeckungen, Imbusöffnungen o.ä.
Der Rahmen kann auch nur unten mittig und am Bedienfeld ein wenig weggezogen werden.
Auch Hereingreifen und Anheben/Schieben war erfolglos.
Hat jemand den entscheidenden Tipp ?
Vielen Dank !
Gruß teejay
50126 BERGHEIM
Kann dir jetzt nicht genau sagen wie es bei dem Modell ist.
Früher oder auch heute noch hatte AEG die Schrauben hinter Kappen im Blendrahmen versteckt.
Schau dir den Rahmen mal genau an. Dort waren immer 4 Schrauben an den Ecken.
teejay
Hier mal zwei Fotos von der Einbausituation.
Lt. Anleitung gibt es an den vier Ecken je einen Befestigungspunkt.
Diese sind jedoch nicht verwendet worden. Es sind dort definitiv keine Schrauben vorhanden und die Mikrowelle läßt sich, mit viel Kraft, ca. 5 mm nach rechts verschieben.
Die Befestigung muss also woanders sitzen.
Lt. Anleitung gibt es noch Option 2 - diese lautet : " siehe die mit diesem
Gerät gelieferte Schablone" (?)
Die Blende in Küchendekor über dem Gerät sitzt übrigens bombenfest und
läßt sich m.E. nicht zerstörungsfrei entfernen.
AEG Einbaumikrowelle ausbauen - 355855 - 1. Nov 2015 - 21:42
kloni
Haha ja Loch reinschneiden... Manchmal gehen so Böden ja unerwartet raus *frechgrins*
Sie muss ja irgendwie reingekommen sein oder? Vielleicht über den darunterliegenden Backofen?
