Einbaumikrowelle für 50er Oberschrank
solo
bekomme einen Oberschrank mit 50cm Breite und 32cm Tiefe. Die Höhe weiss ich Mometan nicht genau, da die im Plan nicht eingezeichnet ist, könnte noch etwas variieren aber so ca. 40cm.
Ich suche einen Einbaumikrowelle (eher Schwarzes Design) für einen 50er Schrank, da scheint es aber nicht viel zu geben.
Weiss jemand zufällig so ein Gerät, das genau passt?
Kann man eine Einbaumikrowelle auch ohne den Rahmen einbauen, es gibt einige die haben ein Maß von 48,5 oder 49.9 wo dann der Ramen noch dazu kommt und somit für einen 60er Oberschrank passt.
Wie sieht so ein Einbaumikrowelle dann aus im eingebauten Zustand ohne Rahmen?
Wenn der Schrank nur 50 cm breit ist, dann ist die Nische zwischen den Seitenwänden des Schrankes max. 46,8 cm breit. Das gilt für 16 mm Wände, bei 19 mm Wänden paßt dann sogar nur max. 46,2 cm.
Bei den meisten Einbau-Mikrowellen gehört zum Einbaurahmen auch eine Luftführung nach vorne, um eine Überhitzung zu vermeiden.
LisaRu
Gib einfach mal Einbaumikrowelle 50 cm bei amazon oder google ein.
Es gibt Geräte von AEG oder NEFF und noch andere.
Ich überlege mir dieses Gerät zu kaufen
AEG HG MC1753E-M Mikrowellen / Einbau / 800 Watt / Garraum: 17 Liter / 50 cm
MFG
LisaRu
solo
Ich denke das wird auch meiner werden :2daumenhoch:
Ferdinand
