Naber Compair flow 150 - Wie den Flachkanal verlegen?
baufüchsin
Hallo u. Guten Abend!
Wir sind soeben am Planen des Flachkanals für den Dunstabzug - unsere Verlegeweise ist am Foto dargestellt - jedoch müssen wir noch 2x einen 90° horizontal Bogen u. ein Verbindungstück (Höhe insgesamt ca. 40cm) einbauen damit wir in die 2. Ziegelreihe (grüner Punkt) kommen.
Grund hierfür ist, dass das Außenteil direkt über einem Zwischendach positioniert wird damit nicht die Fassade durch das Herunterlaufen der Abfluft/Fett verschmutzt wird.
Was haltet ihr von dieser Verlege"art"? Vorteile? Nachteile?
Auch würde mich interessieren ob ich das Klebeband von Naber wirklich benötige bzw. was passiert, wenn ich dieses nicht verwende?
Danke für die Hilfe!
Soll der Kanal auf dem Boden liegen?
Was für eine Haube wird angeschlossen.
Ah
jetzt versteht Mann es...:-))
Die Küche ist genau eine Etage darunter.
Da würde sich doch anbieten den Motor kurz vorm Ausgang einzubauen. Dann ist er ausserhalb der Küche.
AW: Naber Compair flow 150 - Wie den Flachkanal verlegen?
Wenn es der Platz hergiebt, dann wäre es sinnvoll, den dargestellten 90-Grad Bogen am Boden durch zwei 45 Grad Stücke zu ersetzen. Auf die Weise wird der Luftstrom weniger gebremst.
Wenn der Abluftkanal zudem wirklich am Boden liegen soll, dann ist es ebenfalls nicht von Nachteil, wenn Du den Kanal etwas dämmst, damit eine mögliche Geräuschentwicklung auf ein Minimum reduziert wird.
Um den Leistungsverlust durch die 90-Grad Bögen an der Wand wirst Du aber wohl nicht herum kommen, wenn der Durchbruch dort erfolgen muss.
In wieweit bei der Planung ein Aussenlüfter Sinn macht kann ich aber auf der Grundlage der vorhandenen Informationen nicht sagen - aber ich denke, da hast Du Dir ohnehin schon Deine Gedanken gemacht.
Da Du viele Bögen im Kanal hast nimm auf jeden Fall Naber CompaitFlow.
:rofl::rofl::rofl:
Sorry - wenn Du eine gute Haube betreibst und die Fettfilter alle 2 Wochen (wie empfohlen reinigst) dann läuft garantiert nix die Hauswand runter.
Wenn das also der einzige Grund ist für diese umständliche und leistungsvermindernde Verlegeart, dann lass es bleiben.
Bei CompairFlow haben nur die 90°-Bögen Luftleitelemente und sind somit strömungsgünstiger als die Aneinanderreihung kleinerer Bögen. Bei anderen Kanälen gebe ich Gatto Recht.
@martin:
Habe ich das jetzt richtig verstanden, eine Kombination von gerade-45-gerade-45-gerade ist vom Strömungswiderstand SCHLECHTER als ein 90Grad-Bogen von Compair ?
Kannst Du mir mal den Link dazu geben ? Bei Naber/Compair habe ich das so nicht finden können - wäre ja echt mal interessant.
Danke
Das habe ich mal vor etlicher Zeit als Versuchsaufbau auf einem Naber Messestand gesehen.
Gab auch ein video...bezog sich soweit ich mich erinnere auf Flachkanal.
War mal bei youtube unter Naber zu finden.
Dieses hier?
[video=youtube;5ffXvStf8iI]http://www.youtube.com/watch?v=5ffXvStf8iI[/video]
:2daumenhoch:
@ michael. Danke, das ist wirklich sehr informativ.
Das ein 90 Grad Flachkanal von Compair besser ist als ein 90Grad Standard-Rundrohr wusste ich.
Wenn Du jetzt auch noch ein Video von dem Aufbau hast den martin gesehen hat und wo gezeigt wird, das ein 90Grad Flachkanal Compair auch besser ist als der Einbau von 2x45 Grad Flachkanal - das wäre für mich sehr hilfreich. Bislang habe ich nämlich überall nur gelesen, das 2 geringere Winkel eine deutlich bessere Luftleitung/geringeren Widerstand haben als ein großer Winkel - und das war für mich bislang auch logisch nachvollziehbar. Aber selbst ich lerne gerne noch dazu.
Auch bei CompairFlow ist eine 90°-Kurve nicht besser als zwei 45°-Kurven. Die 90° sind mit dem Luftleitlamellen nur so gut optimiert, dass man auf die Verwendung der zwei 45° zur Strömungsoptimierung verzichten kann.
Vorteile: Es ist billiger und benötigt weniger Raum, der ja nicht immer unbegrenzt zur Verfügung steht.
Wenn ich's nicht gesehen hätte :(.
@michael
dann bin ich ja beruhigt,hab nämlich gerade eine Anlage mit 2 x F-RBH15 Rohrbogen
verlegen lassen .
LG Bibbi
nachdem naber in diesem werbevideo bei ca. 6:32min ebenfalls 2x 90° vertikalbogen verbaut werden ist meine vorgehensweise ja nicht wirklich falsch - od?
haben nun nachgemessen, wir könnten statt dem horizontalen 90° bogen auch 3x 15° bögen einbauen - was ist besser?
@nice-nofret - dann hat niemand einen 1a dunstabzug od. sind alle hausfrauen/hausmänner ferkel? od. wie ist es sonst zu erklären dass nach einigen jahren bei jedem haus spuren beim dunstabzug zu sehen sind?
