37 + 60 = 97
@Prm2020:
Ich hatte nicht verstanden, dass ihr erst für den Bauantrag plant; ich dachete, der sei schon eingereicht. Es ist sehr gut, das ihr schon jetzt über die Küche nachdenkt!
Der Küche tun 10 cm mehr Breite gut (also Rohbau 3,70 statt 3,60), das Küchen-Standard-Raster ist 60 cm. Ich würde den Platz (10 cm) planoben dem Gäste-WC zuschlagen, nicht der Garderobe.
Die 10 cm könnt ihr gewinnen, wenn
- ihr das Haus 10 cm breiter macht
- ihr den Technikraum 10 cm schmaler macht, also 2,60 statt 2,70. Ob das geht, müsst ihr prüfen. Vor allem die Treppe wird dann kürzer und steiler! Da kann aber die Architektin sagen, ob die Treppe noch "funktioniert".
- ihr den Flur 10 cm schmaler macht, also 1,40. Dann könnt ihr allerdings nichts Größeres (Schrank) mehr aufstellen. Wenn zwei Leute einigermaßen bequem aneinander vorbeikommen wollen, sollte der Flur mindestens 1 m breit sein. Wenn dann noch ein 50 cm tiefer Schrank steht, braucht ihr die 1,50.
Wichtig für den Bauantrag sind die Maße außen und die Angaben, wo Wände stehen.
Außerdem müsst ihr wohl die Lage von Wasseranschlüssen und Abwasserleitungen angeben?
Das Gebäude ist nicht unterkellert? Dann müsst ihr bei einem Spülbecken auf der Insel einplanen, dass unter der Bodenplatte die Abwasserleitung läuft. Due Lage muss jetzt noch nicht ganz exat angegeben werden. (Das heißt nicht, daas ihr das auch so bauen müsst, aber vorsichtshalber würde ich es im Bauantrag angeben.)
Für die Feinplanung der Küche habt ihr dann genügend Zeit.
Die Fenster würde ich lassen, wo sie sind. Die Tür von der Küche auf die Ostterrasse belichtet ausreichend. Der Grundriss sieht gut aus, ruhig, klar, mit genügend Licht von Süden.
