Unbeendet Neubau Küchenplanung mit Raumkonzept
Maig
das ist hier mein erster Beitrag im Forum. Und wir hoffen auf ein bisschen Feedback bzw. Ideen zu unserer Küchenplanung bzw. zu unserem Wohnen/Kochen/Essen Raumkonzept. Wir sind eine 4 köpfige Familie (Kinder 1,5 und 4 Jahre) und haben das Glück, trotz der aktuellen Umstände in der Branche, neu bauen zu können. Es ist aber nur ein kleines Grundstück ohne Garten (gemeinsamer Innenhof) und aufgrund der innerstädtischen Lage wird unsere Wohn/Ess- und Kochbereich im DG sein.
Zur Unterstützung haben wir einen Kleingüteraufzug im Treppenauge geplant. Außerdem wird im offenen DG noch über der breite der Treppe eine Galerie gebaut (im Eingabeplan noch als „Speicher“ bezeichnet, siehe Anhang).
Jetzt ist unser Plan unter der Galerie die Küche mit Kochinsel zu platzieren. Allerdings würden wir das Konzept mal hinterfragen wollen, da wir uns auch immer wieder unsicher sind. Z.B. werden wir im DG keinen geeigneten Bereich haben, in dem wir Staubsauger oder Putzzeug unterbringen können, daher haben wir dazu auch einen 40er Hochschrank in der Küche vorgesehen. Sind uns dann aber auch nicht sicher, ob das zu wuchtig wird mit 2x60er Hochschränke (Kühlschrank und Backofen) + 1x 60er für HW-Sachen? Ich habe jetzt mal ein Bild mit den aktuellen Überlegungen eingestellt und auch mal den Eingabeplan mit den Möbeln vom Architekten, diese waren allerdings erstmal zur Orientierung gedacht.
Waren jetzt in einem Küchenstudio , der Planer meinte er plant das jetzt mal und macht uns einen Vorschlag. Er meinte das kann man schon so machen. Habe aber kein Gefühl wie sehr er sich rein Gedacht hat. Wir wollten jetzt mal das Konzept entwickeln, und dann sehen wir mit den Budget hinkommen. Im Ikea Küchenplaner habe ich mal eine Skizze gemacht.
Was meint ihr, kann man das so machen?
Gruß Martin
Am 24.09. überarbeitete Checkliste in Beitrag 6
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 168cm, 188cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Art des Gebäudes:
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: N. a.
Sanitäranschlüsse: N. a.
Ausführung Kühlgerät:
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
Keine
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc.
N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Spülenform:
N. a.
N. a.
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 25000
Hallo Martin, herzlich willkommen.
Interessantes Projekt.
Wie lang ist das Haus innen im Wohn-/Koch- und Essbereich?
Raumhöhe planlinks?
Tischgröße würde noch helfen und welche andere Möblierung gibt es sonst noch? Möglichst mit Maßen.
Wer kocht?
Hallo und herzlich willkommen im Küchenforum!
Sei bitte doch so nett und fülle die Checkliste richtig auf, ansonsten müssen wir Dir jede Info einzeln aus der Nase ziehen und sie sind dann im Text versteckt.
Zur Arbeitshöhe (ist wichtig für die Planung, das wirst Du dann vielleicht im Laufe der Diskussion merken) eine Hilfestellung:
  • Höhe Beckenknochen messen
Maig
Raumhöhe planlinks?
Wer kocht?
Danke.
Also der Innenbereich ist ca. 10,5m lang und 6m breit. Die Treppe mit dem Lift ragt aber dann noch ca. 1,85m in den Raum.
Tischgröße ist noch nicht fix, aber ich denke so 1x2m evtl. ausziehbar.
Restliche Möblierung steht noch nicht fest bzw. nehmen wir erstmal das mit was wir haben (nichts besonderes, ist eher schrottig). Danach kann man aber jetzt nicht planen.
Die restliche Maße müssten eigentlich aus dem Plan ersichtlich sein. Allerdings ändert sich noch die Raumhöhe in der Küche (unter der Galerie auf 2,4m). Der restliche Raum ist dann nach oben offen.
Hauptsächlich kocht meine Frau.
Gruß Martin
Melanie 75
Hallo!
Am Handy sind die kleinen Maße sehr schwer zu lesen, aber ein paar Dinge wären mir aufgefallen.
Die Insel mittig als Zentrum gefällt mir gut; auch die Aufteilung mit den zwei Zeilen. Rund um die Spüle ist leider wenig Platz zum Arbeiten.
Der Stauraum könnte knapp werden, wenn ihr alle Vorräte unterbringen wollt. Da ist der 60er Besenschrank eigentlich Platzverschwendung, wenn du dir beispielsweise den Blum Spacetower ansiehst.
Space Tower - Küchen-Lexikon
Mit einem Tiefkühlfach kommt ihr aus? Habt ihr nicht im Wohn- oder Essbereich eine Möglichkeit Staubsauger, etc. zu verstauen? Wir wohnen auch auf drei Ebenen- ich habe mir jetzt für den Wohnbereich einen Akkustaubsauger von Shark gekauft, der lässt sich sehr platzsparend verstauen und hat trotzdem eine gute Leistung.
Warum ist die Insel so weit nach oben verschoben? Gerade hier ist es doch eher eng mit Treppenaufgang und Esstisch.
Der Bereich für den Esstisch ist eher knapp bemessen in der Breite, könnte aber passen. Muss der Durchgang auf die Terrasse genau mittig sein? Ich frage wegen der Länge des Tisches.
Und ist hier eine Säule? 11 breit und wie tief?
Maig
Also bei meiner Frau wären es 90cm und bei mir 99. Also in Richtung 93cm vielleicht.
4
Davon Kinder: 2
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 93cm
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): Bodentiefe Fenster
Fensterhöhe (in cm): 2,1m und 2,5m
Raumhöhe in cm: 2,4m bis ca. 4,5m (sie Schnitt im Plan, Galerie nicht 2,3m wie im Plan, sonder 2,4m)
Sanitäranschlüsse: Mittig gegenüber der Treppe
Einbaukühlgerät Größe: ca. 190cm
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60-80cm (4 Kochfelder mit Umluft)
Keine
Sitzmöglichkeit: Tisch - wenn gesonderter Tisch oder offene Küche: 4-6 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 1mx2m (durch Auszug noch länger)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: kein Sitzplatz in der Küche
Stauraum-Planung
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden:Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: derzeit auf der Etage keinen, wird auch schwierig noch relevanten Stauraum zu schaffen außerhalb der Küche.
Alltagsküche für Familie
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine, künftig nehmen ich mir vor auch mal mitzumachen ;-)
Spülenform:
Rechteckig
Nein, erster Planer hat die Fa. Schüller bevorzugt. Ich habe aber auch noch IKEA im Blick wenn alle anderen zu teuer wird.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Nein, finden Siemens gut.
Küchenstil: Grifflose Küche, eher modern.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu klein, Arbeitsplatte ist Schrott (furnierte Spanplatte)
wenn ich die Maße rechts addiere, sind es 1113.5cm.
angenommen Wasser ist mittig der Treppe, ich sehe keinen Schacht. Irgend sowas ist unterhalb der Treppe planrechts. Entlüftung?
Maig
Habe gerade gesehen, dass die Bilder schlechte Qualität haben. Anbei nochmal der Eingabeplan als PDF.
  • Eingabeplan_zens.pdf
Maig
Achso, das ist wie gesagt der Eingabeplan. Dort war noch nicht klar, dass wir keinen Kamin benötigen. Dieser ist noch dort bei der Treppe eingezeichnet. Der Ausführungsplan in gerade in der Erstellung. Dort wo der Kamin noch zu sehen ist wird stattdessen ein Schacht 0,2mx0,8m entstehen. Zusätzlich wird noch ein weiterer Schacht gegenüber der Treppe (etwa mittig) an der planlinken Außenwand entstehen. In dem Küchenblock wollte ich vermeiden einen Wasseranschluss zu erstellen. Ich denke das wäre deutlich aufwändiger und teurer als nur der Stromanschluss für das Kochfeld.
Melanie 75
Super nachausgefüllt! So ist es leichter :-)
Bei einer Planung mit Wandzeile und Insel ist immer die Frage, wohin mit den Geräten wie Kaffeemaschine, Küchenmaschine, etc. Der Wasserkocher kann (außer ihr seid Teeliebhaber) bei Induktion auch gut weggelassen werden.
Könntest du die Ikea Planung auch in 2D einstellen? Damit man sieht, mit welchen Maßen du geplant hast. Auf welche maximale Länge würdest du die Wandzeile beschränken?
dh, die Wandzeile wird a) übertief wegen dem Schacht oder b) die Wasseranschlüsse kommen seitlich aus dem Schacht? mit welchen Maßen muss man rechnen?
Maig
Hier mal die 2D Zeichnung. Ich mache mal noch eine Planung wo ein Hochschrank entfällt. Dann müsste der Backofen unter der Arbeitsplatte Platz finden. Leider gibt es bei IKEA keinen 40er Hochschrank (Putzschrank).
  • 2D.pdf
Maig
Würde mich jetzt damit schon anfreunden können. Siehe anbei. Alles relativ symmetrisch aufgebaut. Den Backofen habe ich jetzt nicht ohne Kochfeld hin bekommen. Das Kochfeld würde ich schon gerne in den Küchenblock bauen. Ich denke in den Küchenblock bringt man über beide Seiten auch einigen an Stauraum zusammen.
Melanie 75
Den Backofen kannst du auch auf die Inselinnenseite setzen; so wirkt die Zeile cleaner und du kannst Heißes aus dem Ofen gleich aufs Kochfeld stellen. Das Kochfeld sollte schräg versetzt zur Spüle liegen und muss nicht mittig sein.
Hast du dich schon mit dem Konzept des Mupl befasst? Sehr praktisch. Da ihr oben seid und 4 Personen fände ich es sehr wichtig, dass Müll und Putzzeug gut verstaut ist. 60er Spülenunterschrank reicht, wenn du einen Mupl hast.
Mir gefällt die Zeile mit Nische auch gut, gebe aber zu bedenken, ob du in der Spülenzeile genügend Tageslicht hast.
Was soll jetzt genau in diesem Besenschrank Platz finden?
Baden-Württemberg
Doch, gibt es:
METOD Korpus Hochschrank, weiß, 40x37x200 cm - IKEA Deutschland
Im Dropdown-Menü kannst du die gewünschte Höhe auch auf 220cm ändern.
Wenn es 240cm werden sollen, musst du die 200cm-Version mit einem 40er Aufsatzschrank kombinieren.
Übrigens würde ich mich erstmal gar nicht so sehr an der Symmetrie festbeissen, sondern zunächst einmal funktionalen Stauraum und vernünftig verfügbare Arbeits- und Abstellflächen in den Fokus nehmen.
Im 2. Gang kann man dann schauen, das Ganze möglichst hübsch zu gestalten.
Die symmetrischste Küche nutzt nichts, wenn man dort dann nicht anständig arbeiten kann.
Nimmt der Aufzug tatsächlich den ganzen Bereich "zwischen den Treppen" in Anspruch?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine
wo stehen die Geräte in deiner Planung?
Was plant ihr im Anschluss an die Wandzeile der Küche planoben?
Warum ist Stauraum schwierig zu schaffen? theoretisch habt ihr eine 10m lange Wand, die man zustellen kann.
Bleiben planoben die 2.66m bis zur Treppenwand?
ehrlich gesagt, verstehe ich nicht wie du planst.
bildschirmfoto-2023-09-24-um-11-59-26-jpg.381414
woher kommt das Wasser an die Spüle?
Maig
Das ist die Frage, ob die Geräte alle auf der Küchenzeile Platz haben. Irgendwo werden wir schon noch Regale oder Schränke stehen haben. Dort könnte ggfs. auch die Kaffeemaschine stehen. Aber aktuell haben wir noch keinen Plan was für Schränke kommen. Gefühlsmäßig werden es aber keine sein die auf viel Stauraum ausgelegt sind.
Auch bei den 2,66m sind wir noch nicht sicher. Ich habe da eigentlich immer noch ein Schrank geplant. Konnte meine Frau aber noch nicht überzeugen. Sie will dort die Sitzecke machen und evtl. dort eine Eckbank einbauen. Dann wars das auch mit dem Schrank an der Stelle. Ich war immer der Meinung, dass wir Wohnen und Essen tauschen sollten. Da stehe ich aber alleine da ;-)
Das mit dem Putzschrank ist evtl. etwas übertrieben haben wir heute beschlossen ;-) Vielleicht reicht da auch weniger und wir können Großteil von dem Hochschrank auch für die Küche nutzen bzw. den Backofen dort einbauen.
Der Wasserschacht kommt ziemlich genau dort hoch wo aktuell das Spülbecken ist.
Der Lift braucht fast das ganze Treppenauge. Es bleibt noch ein nutzbarer Schacht daneben von ca. 28cm. Evtl. kommt hier noch ein Wäscheschacht rein.
