Blum Wie bekomme ich diese Blum Schubladen-halterung auf?
Dieses Thema im Forum "Blum" wurde erstellt von HubertSchmoll, 20. März 2016.
  1. HubertSchmoll
    HubertSchmoll Mitglied
    Seit:
    18. März 2016
    Blum Support Anfrage
    Produktgruppe:
    Hallo allerseits,
    Problem: ich bekomme meine Schubladenfronten nicht ab. Ich blicke nicht durch, wie dieser Mecahnismus hier funkltioniert. Ich habe ein Bild beigefügt und wäre mehr als Dankbar wenn mir jemand erklären könnte, mit welchem Zaubertrick sich das lösen lässt . Ich gehe davon aus dass es sich um ein BLUM system handelt da die Plastikabdeckung des ganzen mit BLUM gelabelt ist.
    Vielen Danke bereits
  2. J. Blum GmbH
    J. Blum GmbH Hersteller
    Seit:
    20. Feb. 2014
    78
    Hallo Hubert,
    vielen Dank für deine Anfrage.
    Hierbei handelt es sich um eine kundenspezifische Anfertigung. Aus diesem Grund funktioniert die Demontage der Front nicht wie üblich.
    Die Schraube die rechts neben der Feder sitzt kannst du ganz herausdrehen, bis du diese in der Hand hast. Am Besten du verwendest einen Schraubendreher mit Magnet, nicht dass dir die Schraube in den Zargenhut fällt ;-). Anschließend kannst du die Front ganz normal nach vorne wegziehen.
    Sollten anschließend bei der Montage der Front Fragen auftauchen, kannst du dich gerne bei mir melden.
    Schöne Grüße
    Manuel
    Julius Blum GmbH
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - bekomme diese Blum Forum Datum
wie habt Ihr nach der Baustelle diesen fiesen Staub überall wegbekommen? Reinigung 1. Feb. 2012
Küche 27qm - bekomme sie nicht gemütlich geplant Küchenplanung im Planungs-Board 6. Nov. 2017
Wo bekomme ich einen Küchentresen (Brett)? Küchenmöbel 8. Apr. 2017
Status offen Hilfe - Wie bekomme ich die Küche gemütlicher? Küchenplanung im Planungs-Board 11. Juli 2016
Wo bekomme ich solche Griffe? Küchenmöbel 22. Feb. 2016
Habe ich ein faires Angebot bekommen? (Mietwohung, L-Küche, Wellmann, Pino) Küchenplanung im Planungs-Board 29. Dez. 2015
Warten Bekomme ich für die Küchenplanung euren Segen? Küchenplanung im Planungs-Board 17. Aug. 2014
Falsche Griffe bekommen Planungsfehler 27. Mai 2014
