Welche Dübel für Metod Ikea Aufhängeschiene
jabadoh
Ich habe da auch eine Frage zu. Welche Größe an Dübel sollte man nehmen damit man auf der sicheren Seite ist? Momentan haben wir in der alten Küche 10er Dübel drin. Die Wand ist halt nicht so dick. Beim Bohren kamen wir aus dem Bad wieder raus :rolleyes: Ist wieder verspachtelt. Es ist die größte Angst die ich habe, das die Schränke wieder runterkommen werden da die Metod Schränke größer sind. Könnt ihr was empfehlen?
Lindhorst
Die Wahl der Dübel hängt von der Wandbeschaffenheit ab. "Dünn" reicht da nicht.
mgutt
Aus welchem Stein besteht denn die Wand, Porenbeton (Ytong)? Und wie dick ist die Wand?
mozart
Wiesbaden
es gibt -ganz ernst gemeint- Kurse in Baumärkten, die solche Grundkenntnisse vermitteln.
Danach hast Du einen Einblick und kannst die für deine Wand richtige Dübelverbindung klären.
Wie dick die Wand ist, muß man eigentlich nie wissen. Wenn Du den Bohrer passend zur Länge der verwendeten Schrauben mit Kreppband umwickelst und nur so tief bohrst wie erforderlich, kannst Du kaum im Bad landen. So dünne Wände gibt es nicht.
Snow
78073 Bad Dürrheim
Ich würde es einfach machen, Fischer Duopowerdübel 8mm mit passender Schraube und feddich. Die Dübel halten in nahezu jeder Wand.
Nörgli
Berlin
Im Nachbarzimmer landet man ja gerne, wenn Schlagbohrer auf ein Steinchen in der Wand trifft und dieses zum Projektil umwandelt.
Nehmt bei dünner Wand auf jeden Fall die Schiene und setzt alle 3-4 Löcher eine Schraube. So verteilt sich die Last immerhin mehr.
Snow
78073 Bad Dürrheim
Nörgli
Berlin
Der Bohrhammer kriegt das ebenso gut hin mit dem Durchschlagen. :rofl: Und mit der Schiene bezog ich mich nicht auf die Dübel, sondern generell auf eine Lastenverteilung. Zu den Dübeln habt ihr doch schon alles geschrieben.
In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde 5cm Bimsbeton verbaut. Damals wurden Fliesen im Mörtelbett verlegt. Hast Du von der anderen Seite zu tief gebohrt, fiel schon mal 1m² und mehr von der Wand.
Tux
Bei einer 8 cm dicken Wand (mit beidseitigem Putz) Bj 1950 schlug der Bohrhammer bei mir auf der Gegenseite ein Stück Putz heraus....
Bei mir waren es die erwähnten Fliesen, zum Glück nicht beim Kunden, sondern zum Glück "nur" im Haus meiner Eltern.
jabadoh
So war es gewesen. Erst kommt man fast nicht weiter beim bohren, und dann ...zack...ist man mit einmal im Nachbarzimmer. Ich weiß leider nicht wie dick die Wand ist. Viel kann es nicht sein. Der Bau hier ist Altbau..1964. Die Decken sind noch mit Stroh befüllt...is aber ein anderes Thema.
Wenn man alle 3-4 Löcher nimmt...perforriert man da nicht die Wand? :think:
8er? Mhhh
Warum keine 10er?
Ein ordentlicher 8er Dübel spreizt natürlich bei einer 6er Schraube, wenn sie mindestens so lang wie der Dübel + Stärke des zu befestigenden Materials. Eine Schraube mit mehr als 6mm Durchmesser würde den 8er Dübel zerschneiden.
jabadoh
Verstehe, klingt logisch. Ich würde gerne die Duopower nehmen wollen. Allerdings weiß ich nun jetzt nicht welche Größe. Die gibt es ja in 8x65 und 8x40. Wozu dient die hintere Zahl?
Meine dünne Wand misst 220cm. Da sollen 2x 60er und 2x 40er Schränke mit einer Höhe von 80cm ran.
Lindhorst
Wenn deine Dünne Wand 22cm stark ist, kannst du dann mal bitte ein Foto von dem Bohrer hochladen mit dem du diese durchbrochen hast?
Ich frage für einen Freund.... :cool:
Die hintere Zahl ist übrigens die Dübellänge. Wenn man die Bohrerlänge dem anpasst sieht das im Bad wesentlich besser aus. :top:
