Hallo Leute,
ich hoffe, ich bin mit meiner Anfrage in diesem Forum richtig. Ich habe ein Thema mit der Armatur in einer Mietwohnung, mit dem ich mich jetzt seit einem Jahr beschäftige. Leider konnte mir bisher weder der Hersteller der Armatur, noch der Fachbetrieb und verschiedene Techniker weiterhelfen. Deshalb bitte ich jetzt das Internet um Rat, weil ich hier auf kompetente und hilfreiche Hilfe hoffe, die ich bislang leider vermisst habe.
Das Problem: Meine Armatur spritzt wie verrückt. (siehe Video)
Wir haben einen AEG HUZ 5 Basis Boiler und eine Niederdruckarmatur Franke Maris Active 115.0653.394 verbaut. (Mir fällt zwar nicht ein, warum man in unserer Wohnung einen Boiler verbaut und in den anderen Wohnungen über und unter uns, wo alles in der Wohnung an derselben Stelle sitzt, aber vielleicht hat ja hier jemand eine Idee dazu, woran das liegen könnte.)
Um eines vorweg zu nehmen: Es liegt nicht daran, dass die Fallhöhe des Wassers so hoch ist oder der Wasserstrahl auf das Sieb in der Spüle trifft. Es spritzt immer, auch wenn man etwas nur wenige cm unter die Armatur hält. Es liegt auch nicht daran, dass etwas verkalkt ist.
Das Spritzen hat zur Folge, dass die halbe Küche unter Wasser steht, alles um die Spüle rum verkalkt und Teile des abzuspülenden Gegenstandes überall verteilt werden, z. B. auf dem bereits abgespülten Geschirr oder auf unserer Kleidung. Das ist kein Zustand mit dem ich zufrieden bin.
Laut dem Fachbetrieb spritzen alle Niederdruckarmaturen und ich kann das Problem nicht lösen. Tests von Niederdruckarmaturen in verschiedenen Fachbetrieben zeigen, dass mein Spritzen nicht normal ist.
Meine Einschätzung ist, dass das Wasser, wenn es am Ende des Armaturenkopfes ankommt, so ungünstig geformt wird, dass es eben spritzt. Die Form des Wasserstrahls ist auch nicht normal. Das könnte evtl. durch zu hohen Druck verursacht sein, weil es aus der Armatur wirklich rausschießt, statt zu fließen.
Die Wassermenge über das Eckventil zu reduzieren, hat die Situation auch nicht wirklich verbessert.
Der Fachbetrieb hat mir einen normalen Perlator mitgegeben. Damit war es so viel besser, weil der Wasserstrahl einfach anders geformt wurde. Es gab kein Spritzen mehr. Das wäre für mich die Lösung gewesen. Allerdings kam nach ein paar Tagen die Info, dass ich diesen Perlator nicht mit einer Niederdruckarmatur benutzen darf.
Hier ein Vergleich der beiden Wasserstrahle (links Perlator Niederdruck, rechts normaler Perlator). Alleine am Geräusch kann man es auch schon erkennen:
Die nächste Lösung des Fachbetriebs war jetzt:
- Auf einen Boiler mit Tropf- und Druckstopp zu wechseln: Verändert aber nicht den Wasserstrahl bei Kaltwasser, meine ich. Hat somit keinen Einfluss.
- Auf eine niedrigere Armatur zu wechseln, weil die Fallhöhe dann nicht so hoch ist: Die Fallhöhe verursacht das Problem nicht.
Meine Idee wäre jetzt erstmal, eine Armatur zu finden, die den Wasserstrahl anders lenkt oder den Druck zu überprüfen. Bei der Druckprüfung muss ich mich aber erstmal noch informieren und mir entsprechende Geräte kaufen.
Vielleicht gibt es auch einen Perlator für Niederdruckarmaturen, den ich nutzen kann, der das Problem löst. Diesen habe ich aber noch nicht gefunden.
Hat hier sonst noch jemand eine Idee? Ich bin echt verzweifelt und weiß sonst keinen Ausweg mehr. Ich kann diese Armatur in der Küche nicht benutzen.
