Siemens SX66M054 undicht
Dieses Thema im Forum "Mängel und Lösungen" wurde erstellt von Kiesel, 9. Feb. 2014.
  1. Kiesel
    Kiesel Mitglied
    Seit:
    9. Feb. 2014
    4
    Hallo Allerseits,
    nach gut einem Jahr haben wir gemerkt, dass bei obigem Geschirrspüler die Kanten der anliegenden Fronten rechts und links oben feucht werden. Die Dichtungen wurden getauscht - das Problem schien erst einmal behoben zu sein. Ein halbes Jahr später wurden die Kanten wieder feucht.... das Gerät wurde ausgetauscht.
    Das Austauschgerät (ein Nachfolgemodell) hat das gleiche Problem. Wenn die Möbelfront demontiert ist, bleiben die anliegenden Fronten "trocken". Ein Wasseraustritt ist mir dann nicht nachvollziehbar. Zu bedenken ist natürlich, dass dann alles "offen" ist - der Dampf könnte sofort verdunsten. Mit Front hat man zwischen den Fronten ja lediglich einen Spalt von 4mm rechts und links...
    Leider haben wir bisher keine Lösung gefunden. Kennt jemand dieses Problem? Kann es ein wärme/kälte Problem sein? Die Kanten der Geschirrspülerfront bleiben nämlich trocken.
    Oder kann es sein, dass der Geschirrspüler nicht komplett schließt, weil ggf. die Schrauben zur Frontbefestigung nicht komplett im Rahmen versenkt werden können?
    Hat es eine Bedeutung, wenn die Dekorleisten vom Geschirrspüler rechts und links verbogen sind? Lt. Kundendienst hat dieses keine Auswirkung. Ich frage mich jedoch, warum die Dekorleiste verbiegt, wenn man die Schrauben zur Befestigung der Holzfront anzieht...
    Für mich persönlich alles sehr misterös.... :-\
    Über Antworten freue ich mich.
    Herzlichen Dank,
    Kiesel
  2. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    AW: Siemens SX66M054 undicht
    Was bezeichnest Du als Dekorleisten? Das ist doch ein vollintegriertes Gerät. Vieleicht hilft ein Bild weiter, das zeigt, was verbogen ist.
  3. racer
    racer Team
    Seit:
    1. März 2008
    4.875
    Der Kundendienst sollte das Gerät doch geprüft haben, so auch den tadellosen Einbau ?
    Wenn der Kundendienst nichts moniert, dann wird es wohl nicht an der Montage liegen.
    Tritt die Feuchtigkeit während des Laufens der Maschine aus ?
    was tritt den aus ? Wasserdampf oder richtig feuchtigkeit ?
  4. Kiesel
    Kiesel Mitglied
    Seit:
    9. Feb. 2014
    4
    Hallo Racer und Martin,
    also: es tritt nur Dampf aus - keine wirkliche Feuchtigkeit. Den Dampf haben wir für uns nachgewiesen, indem wir einen Spiegel vor den Spalt gehalten haben. Dieser war dann leicht beschlagen. Jedoch sind die anliegenden Kanten der Fronten zum Programmende so sehr beschlagen, dass das Wasser runterläuft, wenn man mit dem Finger über den Beschlag streicht...
    Der Kundendienst sagt nun, dass es in der Küche nicht warm genug wäre (sind 18 °). Kann das sein? Wir bekommen einen erweiterten Dichtsatz, und wenn wir die Raumtemperatur auf 20° erhöhen, sollte das Problem behoben sein lt. Kundendienst. Ich bin mal gespannt.
    Ist die Temperatur nur eine Ausrede, oder kann das tatsächlich so sein?
    Mit Dekorleiste meine ich:
    Vielen Dank und Gruß,
    Kiesel
  5. Kiesel
    Kiesel Mitglied
    Seit:
    9. Feb. 2014
    4
    Der KD konnte das Problem nicht beheben - mir kommt kein neues Gerät mehr aus der BSH Gruppe ins Haus....
  6. shopfitter
    shopfitter Team
    Seit:
    27. Jan. 2009
    2.169
    bedeutet das jetzt der GSP bleibt? Wie er ist?
  7. Kiesel
    Kiesel Mitglied
    Seit:
    9. Feb. 2014
    4
    Hi, ne, es findet eine Rückabwicklung statt!
    Somit hat das Chaos hoffentlich ein Ende.
    Schade, dass es so gelaufen ist....
    gruß, kiesel
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Siemens SX66M054 undicht Forum Datum
Siemens Spülmaschine reparabel? Mängel und Lösungen 5. Feb. 2018
Neue Siemens dah vs gebrauchte berbel Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 18. Jan. 2018
Lüftung Induktionskochfeld Siemens Montage-Details 28. Dez. 2017
Kochfeld + Dampfbackofen, AEG vs. Siemens Einbaugeräte 17. Dez. 2017
Siemens Backofen und Mikrowelle im IKEA-Schrank Montage-Details 29. Okt. 2017
Siemens Backofen mit "hydrobacken" 45cm hoch Einbaugeräte 16. Okt. 2017
Front von Siemens GSP mit Varioscharnier klemmt zwischen Nachbarschränken Montage-Details 27. Sep. 2017
Starterset für Umluftbetrieb in Siemens LC98KA271 notwendig? Einbaugeräte 14. Sep. 2017
