Hallo Allerseits,
nach gut einem Jahr haben wir gemerkt, dass bei obigem Geschirrspüler die Kanten der anliegenden Fronten rechts und links oben feucht werden. Die Dichtungen wurden getauscht - das Problem schien erst einmal behoben zu sein. Ein halbes Jahr später wurden die Kanten wieder feucht.... das Gerät wurde ausgetauscht.
Das Austauschgerät (ein Nachfolgemodell) hat das gleiche Problem. Wenn die Möbelfront demontiert ist, bleiben die anliegenden Fronten "trocken". Ein Wasseraustritt ist mir dann nicht nachvollziehbar. Zu bedenken ist natürlich, dass dann alles "offen" ist - der Dampf könnte sofort verdunsten. Mit Front hat man zwischen den Fronten ja lediglich einen Spalt von 4mm rechts und links...
Leider haben wir bisher keine Lösung gefunden. Kennt jemand dieses Problem? Kann es ein wärme/kälte Problem sein? Die Kanten der Geschirrspülerfront bleiben nämlich trocken.
Oder kann es sein, dass der Geschirrspüler nicht komplett schließt, weil ggf. die Schrauben zur Frontbefestigung nicht komplett im Rahmen versenkt werden können?
Hat es eine Bedeutung, wenn die Dekorleisten vom Geschirrspüler rechts und links verbogen sind? Lt. Kundendienst hat dieses keine Auswirkung. Ich frage mich jedoch, warum die Dekorleiste verbiegt, wenn man die Schrauben zur Befestigung der Holzfront anzieht...
Für mich persönlich alles sehr misterös....
Über Antworten freue ich mich.
Herzlichen Dank,
Kiesel
Herzlichen Dank,
Kiesel
