Fertig mit Bildern Publikumsjoker
AW: Publikumsjoker
genau, gucke z.B. mal im album von Darla Hood, die hat dies an ihrer Kochinsel verwirklicht, und es wird von von ihren (Klein)kindern rege genutzt.
Ich habe mich jetzt einfach mal "getraut" ;-)
Bitte bedenke das der raum eigentlich 2 m länger ist, Alno kann aber nur 9m .
Die Türen zur Speisekammer und in den Raum habe ich etwas versetzt, da du ja 4 Hochschränke benötigst. Also.
Hochschrankblock:
60cm hochgestellte GSP
60cm DG (darunter Wärmeschubladen oder Blende, damit es die gleiche Höhe wie der backofen bekommt)
60cm BO (wenn eine Micro verbaut werden soll, dann darüber hinter einer Lifttür)
60cm Kühli
evtl. könnte der Eingang zur Speisekammer auch durch ein Tür in Frontoptzik auf Höhe der anderen fronten erfolgen (dies wurde hier im forum schon einmal verwirklicht, ich finde nur leider gerade die Bilder nicht, aber vielleicht wäre jemand so nett und würde verlinken?
Insel:
370x110cm
Arbeitsseite:
5cm Wange
50cm auszüge (oder evtl auch 30cm Drehtürenschrank für hochkant gelagerte Tablare und Backofenbleche, dann klann der Spülenschrank auch 80cm sein)
60cm Spülenschrank
50cm Müll unter APL
100cm Auszug
100cm Auszug (Kochfeld mittig darüber, DAH als Deckenhaube in einer Abkofferung die über die gesamte Inselbreite/länge geht und die Beleuchtung beinhaltet)
5cm Wange
Rückseite:
180cm überstehende APL in 50cm tiefe (Auf dieser Seite der insel damit man nicht direkt gegenüber dem Kochfeld sitzt und fettspritzer o.ä. abbekommt.
80cm Auszug
80cm Auszug
Bei dieser Variante kann das Fenster je nach belieben( ok, und Statik) gesetzt werden, Bodentief,Breite usw.
  • publikumsjoker_LQ_Var1.KPL
  • publikumsjoker_LQ_Var1.POS
AW: Publikumsjoker
Toll wäre es natürlich wenn der Grundriss hier insofern verändert werden könnte, das die Hochschränke in der Wand verschwinden, zumindest zum Teil, das würde das ganze wesentlich offener machen, die Frage ist dann halt wieviel Platz ihr auf der anderen Seite der Wand erübrigen könnt ;-)
Dies würde dann so aussehen.
P.S. Linienführung in den Schränken - vor allem Hochschränken - kann sicherlich noch optimiert werden ;-) Aber da bin ich einfach nicht der Alno -virtuose ;-) dies möge mir nachgesehen werden.
  • publikumsjoker_LQ_Var1a.KPL
  • publikumsjoker_LQ_Var1a.POS
AW: Publikumsjoker
Ich sehe gerade ich habe vergessen den Abluftkanal zu führen ;-) dafür "einfach die Abkofferung weiter nach Planunten fortführen und dort nach außen treten lassen.Das wäre die unauffälligste Lösung ;-)
AW: Publikumsjoker
superidee mit dem Tisch unten rechts! 1000dank für die Planung, wir schauen uns das heute abend ganz detailliert an, leider jetzt keine Zeit!
Beeindruckt:
B
AW: Publikumsjoker
@ littelqueen: Leider kann ich die Alno -Skizzen mit dem frisch installierten Alno-Planer nicht öffnen. Hast du vielleicht eine neue Version des Programms installiert?
Super Idee, das machen wir definitiv.
Variante 1: wir bauen die Hochschränke wie hier skizziert:
Das reduziert die Breite der Küche auf 3,4m statt vorher 4m. Bei einer 1,2m breiten Insel bleibt auf jeder Seite noch ca. 1,1m. Das sollte reichen. Vor Kopf nochmal 1,1m, damit ist die maximale Länge der Insel bei 3,25. Und das ist vermutlich zu knapp, um Kochfeld, Spüle und genügend Arbeitsfläche unterzubringen? Daher:
Variante 2: Wir reduzieren die Breite der Speisekammer entsprechend, damit bleiben 4m Breite und an die rechte Wand passt noch 3m Arbeitsplatte .
Jetzt würde mich doch sehr interessieren, wie eine Tür in Frontoptik aussehen würde. Habe aber hier leider nix darüber gefunden...
Vielen Danke schonmal bis hierhin und gute Nacht!
AW: Publikumsjoker
Komisch, wir arbeiten hier eigentlich alle mit unterschiedlich neuen Versionen, oder meinst du diesen Hinweis "version nicht mehr gültig..." Einfach auf Ok klicken, manchmal muss man das mehrfach machen und dann ggf die Front wieder neu einfärben, aber zumindest die Planung müsstest du dann sehen.
Ich würde definitiv die Speisekammer einkürzen und nicht die Küche.
Bei meiner Variante hast du 370cm Insel, und damit ca 120cm Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle für den Koch (bei einem 80er Kochfeld und einer 60er Spüle ohne Abtropfe oder mit Abtropfe in die andere Richtung) und 185cm Arbeitsfläche + 185cm überstehende Arbeitsfläche mit sitzmöglichkeit daran auf der Rückseite der Insel... DAS halte ich nihct für zu wenig, und würde die klare Optik der einzelnen Insel, zumal wenn die Hochschränke ganz in der Wand verschwinden - nicht durch eine weitere arbeitsfläche unterbinden.
Für Küchenmaschine und Co würde ich Plätze in den Auszügen reservieren, möglichst schon mit Strom, so das du sie nur herausnehmen musst zum nutzen, oder Rollbretter unter der APL auf dem die Maschine/n eingestöpselt stehen und bei Benutzung einfach herausgezogen werden, ggf mit einer Drehtür davor, damit man sie verstecken kann ;-)
Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf ob ihr eine Kaffemaschine stehen haben wollt, diese würde ich bei eurem Budget durch einen Einbau KVA ersetzen, dann habt ihr nix auf der Insel stehen.
Und stauraum habt ihr glaube ich nicht wenig - zumal ihr ja die Speisekammer direkt im Anschluss noch habt - vielleicht solltet ihr trotzdem mal eine Stauraumplanung machen. Dann seht ihr ob ihr wirklich noch mehr Stauraum benötigt, oder die Klare Linie der einzelnen Insel behalten werden kann.
Ich suche mal nach der versteckten Tür, ich meine einer der Schreiner - Mozart? - hatte diese.
AW: Publikumsjoker
98,99,100, sie kommt...
full
AW: Publikumsjoker
Ja, Mozart war es ;-)
Hier einmal die Tür https://www.kuechen-forum.de/forum/galerie/gesamtansicht.35557/full? ganz rechts ist der Eingang zur Speisekammer, würde also aussehen wie eine normale Fronttür - wobei ich sie bei euch wohl aus zwei 40er Türen machen würde, also wie eine doppelflügeltür, dann ist der Eingang nicht so eng. Hab das auch im Alno bei eurer Küche mal dargestellt.
Wäre dann 5 cm Wand
40cm Drehtür
40cm Drehtür
60cm hochgebaute GSP (hier wäre ein KVA darüber denkbar)
60cm DG(am besten mit Wärmeschublade/blende damit es die gleiche Höhe wie der BO hat.)
60cm BO
60cm Kühli
AW: Publikumsjoker
Hiermal die Ansicht mit den richtigen Größen für den DG und den KVA
40cm Drehtür zur Speisekammer
60cm hochgebaute GSP darüber KVA (von der Höhe müsstet ihr bei bei KerstinB in der Küche gucken, die hat einen Kompaktofen über der hochgebauten GSP)
60cm DG (überlegt hier lieber eine Kombinaton aud BO+ DG =DGC zu nehmen, dann seit ihr flexibler)
60cm BO
60cm Kühli
dann würde mich er Höhensprung zwischen BO und DG auch nciht mehr stören, weil die Höhe des DG ja beim KVA weitergeführt wird.
  • publikumsjoker_LQ_Var1cGeräte.KPL
  • publikumsjoker_LQ_Var1cGeräte.POS
AW: Publikumsjoker
beim Laden kommen Meldungen: U2S2A100S nicht mehr verfügbar etc.
So sieht das Ergebnis dann bei mir aus:
Einen KVA wird es bei uns nicht geben, wir haben als Wenig-Kaffee-Trinker nur eine schmale Nespresso-Maschine. Sonstige Geräte: Toaster, Wasserkocher, Allesschneider, Küchenmaschine. Breites Kochfeld und Spüle mit Abtropf auf die Insel.
Die Mozart-Lösung mit Durchgang in den HWR finde ich klasse. Unsere Tür sollte 80cm breit sein, aber nicht als Flügeltür. Bedeutet so eine Lösung automatisch, dass die ganze Küche eine Schreiner-Massanfertigung wird? Oder kann ein Küchenbauer einfach eine Serienfront als Tür umbauen? Ist so eine Lösung überhaupt bezahlbar?
Der Grundriss ändert sich gerade nochmal, die Wand zur Speisekammer hat 3m, hier müssten wir dann möglichst viele Hochschränke und die versteckte Tür unterbringen. Die Breite ist 4,2m bis 4,5m, die Insel wird 1,2m breit und ca. 3,4m lang. Ich hoffe, damit bringen wir alles unter und die Arbeitsfläche reicht. Ich poste heute abend mal ein update.
Schönen Feiertag!
AW: Publikumsjoker
das sollte jedes engagierte Küchenstudio in Verbindung mit einem flexiblen Hersteller umsetzen können. Mit Eggersmann sollte das gehen, sicher auch mit Leicht oder anderen. Mit dem Schreiner natürlich auch.
Grüße,
Jens
AW: Publikumsjoker
Hallo Bauhäusler,
diese Stellprobe entstand, bevor ich Deinen letzten Beitrag gelesen habe. Du sprachst mal von Unterschränken an der planrechten Seite, für das Raummaß und den Inselwunsch von 120 Breite fände ich das gut.
Frage, bleibt es bei der Schiebetür zum Wohn-Ess-Küchen-Raum? Bei meiner Planung geht das nicht.
Schranktüren ohne Schrank werden von Küchenherstellern angeboten, wie die allerdings eingebaut werden, weiß ich nicht, ich bekomme sie für meinen Flur, allerdings als Abschluss von einer Nische.
Versuch mal, selbst zu schieben. Vielleicht bekommst Du die Version jetzt geöffnet.
Übrigens gefällt mir mein Plan noch nicht so recht, weil planunten zu viel freier Platz ist.
Lieber Gruß,
Elke
  • Bauhausbauer.KPL
  • Bauhausbauer.POS
AW: Publikumsjoker
420 Raumbreite sind dicke genug, Insel 120, Seitenschränke 60, Platz neben der Insel 2x120
Und dann planst Du so, wie Littlequeen vorgemacht hat.
AW: Publikumsjoker
falls Du nicht öffnen kannst, ein paar Bilder von 3m Schrankwand mit 80er Durchgang,
AW: Publikumsjoker
Mein Durchgang in die Speisekammer ist 65cm - der reicht auch .. wobei 70cm wegen Austausch Kühlgerät besser wäre - aber mehr brauchst Du nicht.
AW: Publikumsjoker
Der Raum beschäftigt mich irgendwie.
Ich habe mich gefragt, wie ich ihn für mich gestalten würde.
Eines der Ergebnisse:
Der Urplan gefällt mir, weil er "luftig" ist,
Planrechts Kochfeld mit Muldenlüfter ,
Schnibbelinsel mit Sitzplatz für Helfer und Zuschauer,
Hochschränke planunten,
Raumbreite 420, 400 geht auch
Schiebetür kann bleiben.
Lieber Gruß,
Elke
Ja, Vanessa, 80er Tür zur Speis ist zu großzügig.
  • Bauhausbauer Urplan Schnibbelinsel.KPL
  • Bauhausbauer Urplan Schnibbelinsel.POS
AW: Publikumsjoker
Muldenlüfter finde ich Kosten/Nutzen zu schlecht. Lieber Deckenhaube .
Die Planung ist nicht schlecht, die Schrankwand ist halt aus dem Esszimmer gesehen recht dominant - aber ansonsten funktioniert das und ist eine saubere Planung.
