Moin,
ich habe eine neuere Küche mit einem V4A-Spühlbecken der Fa. Franke , wo der Überlauf nicht seitlich am Becken, sondern oben im Abtropfblech eingebaut ist (siehe Bild). Das Abtropfblech selber wie eine kleine Wanne ausgebildet, wo rund ca 0,5-1l Wasser hineinpasst.
Wenn Wasser auf das Abbtropfblech bei voll geöffneten Wasserzulauf läuft, dann schafft der Überlauf, dies gerade so weg, also alles Ok. Auch der normale Beckenablauf läuft ganz normal und zügig ab.
Wenn jetzt das Becken mit Wasser gefüllt ist, dann läuft auf dem Abtropfblech, das Wasser über den Überlauf und verschließt diesen so, dass die Luft im Abwassersystem des Beckens nicht entweichen kann und somit das Wasser nicht abläuft. Erst nach ein paar Minuten ist denn das Wasser auf dem Abtropfblech abgelaufen, nachdem die Luft stoßweise sich herausblubbert.
Meiner Ansicht nach ein Konstruktionsfehler, der selbst dem Hersteller des Beckens nicht aufgefallen ist, also wahrscheinlich nie sein Produkt im eingebauten Zustand getestet hat. Die dem Becken beiliegende Ablaufgarnitur wird er selber wahrscheinlich beziehen. An der Ablaufganitur habe ich ein Raumsparsyphon montiert, was bei Verwendung von Abfallsystemen üblich ist. Der Mangel ist nun, dass die Überlauffunktion außer Kraft gesetzt ist, also das Wasser notfalls nicht über den Überlauf abgeleitet wird, sondern aus dem Becken in die Küche läuft und diese unter Wasser setzt.
Mein Problem ist, der Hersteller wiegelt es ab - schiebt dies auf eine (nicht vorhandene) Verstopfung und das Küchenstudio hat mir einen identische Ablaufganitur zukommen lassen. Leider kein Becken, sonst hätte ich das über der Badewanne unabhängig testen können.
Meine Frage jetzt: Ist dieses Problem anderen schon aufgefallen, bzw. können Andere, die ähnlich konstruierte Becken haben, dies bitte mal testen und ein Feedback geben? Ich habe im Netz noch nichts dazu gefunden.
Da die Bilder/Video neutral gehalten sind, sind diese zur Weitergabe freigestellt.
mfG
mfG
64449498291__3086BD53-58A1-496D-A6E0-FBFCAA8E8CEE.MOV3,9 MB
