Planung Küche auf 5,20x3,46m
Hannes2k
Hallo liebe Planungsprofis,
nach tagelanger Quälerei mit der Küchenplanung ist folgende Idee herausgekommen. Für uns sind folgende Kriterien wichtig gewesen:
- Die Heizung sollte nicht zugestellt werden, weil das sich rechts anschließende Wohnzimmer groß ist und nur über eine relativ kleine Heizung verfügt, sodass die Wärme aus der Küche vermutlich mit benötigt wird.
- Der Backofen wird eher selten benötigt (4-5mal im Monat), sodass er ruhig in einer Ecke stehen kann. Darauf soll dann die bereits vorhandene Kombi-Mikrowelle gestellt werden
- Nach rechts ist der Raum offen und geht in das WZ über, daher sollten große Schränke eher links beim Fenster stehen
- zwischen Küche und WZ wäre eine kleine Abgrenzung angebracht, daher die Halbinsel mit Arbeitsfläche
- Backofen und Geschirrspüler sollen hochgebaut sein.
- zwischen Spüle und Hochschrank sollte genug Platz zum Hantieren sein
- die Ecke beim Mauervorsprung kann ruhig ein toter Raum sein, genug Stauraum dürfte ja vorhanden sein
- Arbeitshöhe soll 91-92cm sein
Die Oberschränke habe ich erst mal weggelassen, es geht uns erstmal rein um die Sinnhaftigkeit dieser ersten Planung, insb. bzgl. der Platzausnutzung, Gefälligkeit der Schrankaufteilung usw.
Was meinen die Profis dazu?
Vielen Dank für die Tipps.
Checkliste zur Küchenplanung von Hannes2k
Ergänzungen in lila durch Infos aus dem Threadverlauf
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 174, 167
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 85
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 2,50
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 140*80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : täglich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 91-92
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche und Babykost
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : 1 oder 2 Personen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : wenig freie Arbeitsfläche (ca. 80cm) und wenig Ablagefläche (ca 150cm)
Sonstige Infos:
- >aus beiden Einzelzeichnungen in späterem Beitrag zusammengesetzte Grundrisszeichnung <
- >verlinkte Einzelzeichnungen<
  • FastReport_ Untitled.pdf
  • PLAN2.POS
  • PLAN2.KPL
AW: Planung Küche auf 5,20x3,46m
:welcome:
Bitte hänge noch einen Gesamtgrundriss dran, damit wir uns orientieren können und die Gesamtwirkung abschätzbar wird. Ein genau vermasster Küchengrundriss ist immer hilfreich
Wie weit steht die Heizung in den Raum? Wie breit und wie ist die genaue Position?
Wo genau ist das Abluftloch? Welchen Durchmesser hat es? Ist eine offene Feuerstelle im Raum?
Wenn in dem Raum noch ein Essplatz geplant ist, dann sollte der im Plan auch erscheinen. Das wird wohl nicht der einzige Essplatz werden?
Im Alno -Planer tätest Du gut daran, den Gesamtraum anzulegen - nur so kannst Du die Wirkung überprüfen.
Ist die Arbeitshöhe ausgetestet oder einfach mal angenommen?
ARBEITSHÖHE ermitteln:
- maximale Höhe ist Oberkante Beckenknochen.
Sobald man die Schultern hochzieht ist es zu hoch; wenn man sich vorbeugt zu niedrig.
Backofen in einer Ecke ist ungünstig, da dann die benötigte Ellenbogenfreiheit fehlt um Heisses sicher rein und raus befördern zu können.
Woher kommt das Bedürfnis die Küche abzugrenzen? ;-) Es amüsiert immer wieder, dass ein in den Raum gestelltes Küchenmöbel als Abgrenzung verstanden wird :cool: - damit wird die Küche doch erst recht in den Wohnraum geschoben :kiss:.
Für das, was bei euch alles rumstehen soll, ist es sehr wenig Arbeitsfläche; die gute Nachricht - wir haben Ideen :cool:
Hallo Vanessa,
vielen Dank für Dein Feedback. Im Anhang sind die Grundrisse der Küche und des Wohnzimmers. Die Idee mit der "Raumtrennung" kommt daher, dass dieser US die primäre Arbeitsfläche sein soll, von welcher aus man während des Arbeitens ins gesamte Wohnzimmer und den Garten schauen kann, was das Kind so macht.
Die Heizung befindet sich in einer Mauerausbuchtung, die Maße sind eingezeichnet.
Das Abluftloch befindet sich in der rechten Ecke vom Fenster, da wo auch das Abflussrohr ist. Das genaue Maß kenne ich noch nicht, da noch mit Rigips verkleidet. Eine offene Feuerstelle gibt es nicht.
Die Zuleitungen Wasser sind übrigens flexibel und ggf. auch verlängerbar; beim Strom ist die Umverlegung auch kein Problem.
Mit dem Essplatz sind wir noch unsicher; in der Küche soll auf jeden Fall der Platz fürs Alltagsessen für 2 Erwachsene und 1 Baby mit Hochstuhl sein.
Die Arbeitshöhe haben wir mit dieser Daumenregel berechnet, und unsere neue Küche hat ebenfalls diese Höhe. Bisher ist uns diesbzgl. nichts negatives aufgefallen. Sollte sie höher sein?
Der Backofen soll ein Modell von Neff mit unterschiebbarer Tür sein; die angrenzende Tür der Küche ist allein aus Wärmegründen meist geschlossen, sodass man auf jeden Fall frontal und von links an den Backofen /die Mikrowelle gelangen kann. Optisch ist das natürlich eine Notlösung.
Bzgl. der Fronten haben wir uns von Wellmann die Sigma-Serie mit den schmalen Einlagen ausgesucht (konnte ich leider nicht im Alno -Planer abbilden); dies ist jedoch keine unumstößliche Entscheidung ;-)
Vielen Dank schonmal für die neuen Ideen und Grüße,
Frank
Ihr solltet unbedingt die Gelegenheit der neuen Küche nutzten und erstmal die optimale Arbeitshöhe ausprobieren - ihr habt das Teil dann 20 Jahre und jünger werdet ihr auch nicht mehr ;D.
Ausserdem passt bei eurer Grösse auch ein Hersteller mit 6er-Raster
==> 6rasterig:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 12 cm Sockelhöhe
= 94 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
ARBEITSHÖHE ermitteln​
  • [*=1]z. B. Bügelbrett nehmen und in verschiedenen Höhen Probeschnippeln und messen, wenn es einem am bequemsten erscheint.
    [*=1]Höhe Beckenknochen sollte nicht überschritten werden.
Sobald man anfängt die Schultern hochzuziehen, ist es zuhoch; Wenn man sich vornüberbeugt, zu niedrig.
Hier mal ein Vorschlag mit deutlich mehr Küche und einem schönen Sitzplatz am Fenster. Bei euren Stauraumbedürfnissen und was alles auf der APL rumstehen soll, dürfte es so doch grosszügiger werden ;-). Ausserdem habe ich mit einem 6er-Raster geplant - das gäbe nochmal mehr Stauraum.
Die Hauptarbeitsplatte ist in übertiefe (70-80cm) geplant - dahinter kann man prima Aufputz das Wasser verlegen und arbeitet ausserdem viel Komfortabler - hinten können Dinge stehen, während man vorne schnibbelt.
Die Hochschränke habe ich zusammengefasst mit einer APL dazwischen, damit man beim Kühlschrank einräumen die Einkaufstaschen ablegen kann; ausserdem könnte dort Kaffemaschine, Toaster, Schneidemaschine etc. untergebracht werden.
60cm Vorratschrank / Getränke / Microwelle
60cm BO & Backsachen
120cm Unterschrank - darüber Hänger mit Gläsern & Tassen
60cm Kühlschrank
nach dem hochgestellten GSP kommt
60cm Handtücher, Folien, Küchenhelfer
60cm Spüle
40cm Biomüll, darunter Flaschen
50cm Gewürze / Essig / Oel etc.
100cm Herd mit Kochgeschirr und Serviertellern
50cm Stehend gelagerte Brettchen, Tabletts, überzählige Bleche & Roste
Die Halbinsel nochmal mit Küchenhelfern / Backzutaten etc.
100cm
  • kf_hannes_nn_v1.KPL
  • kf_hannes_nn_v1.POS
Hallo Vanessa,
das mit den Rastern habe ich mir bereits angeschaut gehabt. Als Alternative hatte ich an Bauformat gedacht, mit einem 78er Korpus. Leider hat sonst kein anderer Anbieter diese schmale Einlage in den Fronten wie Wellmann.
Frank
:-) ich habe keine Ahnung was Du mit 'schmalen Einlagen in den Fronten' meinst ...
- ist aber auch nicht weiter von Belang.
Hallo nochmal,
ich meine die Front 443 Sigma, im 2012er Katalog aus S. 108.
Hannes, diese Front sieht tatsächlich ziemlich einzigartig aus. Da musst du dich entscheiden, ob dir die Optik oder der Stauraum im Vordergrund steht.
Bei dieser Einlage in der Front muss man aber auch sehr (meiner Meinung nach ZU sehr) auf Linienführung usw. achten, da sieht es u.U. schon beknackt aus, wenn ein Schrank mit zwei Schüben neben einem mit 4 Schüben steht.
Das nimmt einem ganz schön viel an Gestaltungsspielraum :-\
Wo diese Küche doch so herrlich großzügig ist...
Wenn man da was auffälliges haben möchte, dann lieber in den Griffen stöbern.
Hallo Angelika,
ja, das ist schon schwierig, eine einheitliche Linienführung zu zaubern. Wellmann scheint da aber auch Sonderanfertigungen zu machen: Momentan bestehen alle US aus 3-fach Auszügen mit je 3 Streifen. Die Spüle hat aber nur 2 Auszüge, jedoch kann ein 3. durch eine Kerbe angedeutet werden, sodass sich ein harmonisches Bild ergibt. Jedoch müssen die großen Geräteschränke ohne dieses Streifen, d. h. einfach weiß sein, weil diese auf jeden Fall versetzt wären, was nicht gut aussähe.
Leider ist dieses Front mit den Einlagen wohl primär aus Folie (außer die Einlage selbst), sodass sie wohl ausscheidet und wieder alle Hersteller im Spiel sind.
Gesucht ist nun also ein Hersteller mit 78er Korpusen, um obige Idee mit mehr Stauraum aufzugreifen, der in der selben Preiskategorie wie Wellmann, Nobilia oder Bauformat liegt.
Ich habe mir die Webseite von Schueller angeschaut, und finde den Katalog sehr informativ, da z. B. auch auf die Aspekte der verschiedenen Werkstoffe für die Fronten eingegangen wird, und auch bei jeder Front steht, woraus sie ist. Bei anderen Herstellern ist das immer ein Rätselraten und viel Aufwand für das Nachfragen beim Hersteller. Ist die obige Küche ohne Geräte für ungefähr 6-7k ink. Lieferung und Aufbau überhaupt realisierbar (wenn mann an der 2. Wand den US mit den Auszügen und den dazugehörenden OS wegließe)?
Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo Vanessa,
vielen Dank für Deinen Entwurf. Wir werden die Idee mit der Nutzung der 2. Wand und den längs in den Raum ragenden Tisch aufgreifen. Was für uns noch gewöhnungsbedürftig ist, sind die unterschiedlichen Höhen der beiden Zeilen. Insbesondere die 2. Wand erscheint uns ein wenig zu "wuchtig". Vielleicht würde eine klassische 3er-Hochschrankkombi ohne zusätzliche AP, wie man sie oft in den Katalogen findet, harmonischer wirken.
Hallo Hannes
Was meinst Du genau mit 'unterschiedlichen Höhen'? An welcher Stelle?
Du kannst die drei Seitenschränke auch nebeneinanderpacken - allerdings finde ich eine Arbeitsfläche dort sehr sinnvoll (Kühlschrank ausräumen, Abstellplatz für alles in/aus dem BO). Ausserdem wäre es eben ideal für euren gewünschten 'Gerätepark' der Stellt euch sonst die Arbeitszeile zu.
In eurer grossen und schön breiten Küche, werden die Seitenschränke m.E. nicht wuchtig wirken; man kann sie allerdings auch niedriger wählen, wobei sie das in meinen Augen nicht weniger 'wuchtig' sondern nur niedriger und auffälliger macht.
Am unauffälligsten wirkt die Wand, wenn die Schränke (einfarbig und ganz schlicht) bis zur Decke gehen. Mit Mustern, dominanten Griffen etc. wird es auffälliger und wuchtiger.
Insel in der Mitte wäre nichts, oder?
Ich muss gestehen, dass ich nur erst mal Bilder geguckt habe.
Der letzte Beitrag mit den Hochschränken im Block wie im Prospekt ist mir gerade erst über den Weg gelaufen.
Ich sende trotzdem ab.
Elke, die Insel schwebt mir auch die ganze Zeit schon vor. Allerdings stört mich bei der kompakten Ausführung, dass man mit der Eingangstür genau vor die Insel läuft.
Deshalb habe ich mal Sitzbereich als Tischfläche ans Fenster gelegt und noch eine Insel so platziert. Geeignet fürs Backen, Nudeln machen, größere Schnippeleien, Buffetanrichten usw.
Die obere Wandzeile dann als wirklich kompakte Arbeitszeile:
- erhöhte GSP
- Der Spülenschrank als 90er, damit man statt 1 Becken und Abtropfe einfach 2 große Becken wählen kann. Abtropfen können Sachen auch in einem Becken, sie sind damit aber gleich etwas aus der Ansicht von Ess-/Wohnzimmer entfernt.
Im oberen Auszug dann noch Platz für eine kleine Putzreling bzw. ein größerer aber schmaler Behälter für gelben Sack-Müll, der untere Auszug ist Stauraum:
full
full
30er Müll (Bio-/Restmüll) fast direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten ist Stauraum:
full
Dann 2x80er mit dem mittigen Kochfeld und die beiden abschließenden Hochschränke.
Die Insel dann aus 2x90er Auszugsunterschränken und auf der Rückseite mit tiefenreduzierten Drehtürschränken (Spiele, Tischdeko, Kerzen, Vasen usw)
Insgesamt sind es so kurze Wege und viel Stauraum.
@Elke, hast du eigentlich schon einen Einzugstermin?
  • kf_hannes2k_20120228_kb_var1.POS
  • kf_hannes2k_20120228_kb_var1.kpl
Naja - ich weiss nicht, Kerstin, da bleibt wenig Abstellfläche für Toaster, Obstschale, Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Brotkasten etc.pp.
Genannt:
Kaffeemaschine auf der nur leicht erhöhten GSP
Wasserkocher hinter Spüle oder im Hängeschrank über der Spüle
Messerblock .. kann auch neuorganisiert in der Schublade sein
Toaster .. im Unterschrank oder auf dem Esstisch
Brotbehälter .. im Unterschrank mit anderen Frühstückssachen
Obstschale .. dekorativ auf der Insel
:cool::girlblum: ;-)
Hallo Kerstin und Vanessa,
eine solche Insel sieht zwar toll aus, und ist sicher auch gut dazu geeignet, wenn mehrere Personen zugleich arbeiten möchten. Aber aufgrund des Kleinkinds meinen wir, dass nichts über Freifläche geht: Wo nicht steht, kann man nichts kaputt machen :stocksauer:
Mit der Nutzung der linken Wand (vom WZ aus betrachtet) sind wir noch unschlüssig. Alternativ könnte man diese dann auch für eine großzügigere Essecke nutzen. Momentan rechnen wir aus, ob der Stauraum mit der Ausgangsvariante der Küche ausreichen wird.
Wir haben Eure Idee mit einem höheren Korpus aber aufgegriffen (und dann 10er Sockel ) und uns einen Händler gesucht, der Schüller (im Laden dann aber als Interline bezeichnet, aber wenn der Hersteller uns schon da hinleitet, wird´s wohl stimmen) führt. Schüller deswegen, weil ich meine hier gelesen zu haben, dass dieser Hersteller etwas "besser" sei als z. B. Bauformat (bezogen auf Hersteller, die überhaupt 78er Korpusse anbieten).
Bei Schüller würden wir für die US eine weiße Front in Schichtstoff wählen ("Mona", wobei ich die nicht im Katalog finde, da werde ich nochmal nachfragen). Leider hat diese an 2 Seiten auch eine aufgesetzte Kante, jedoch mit einem kaum sichtbaren Spalt, sodass sich dort kaum Dreck festsetzen dürfte. AP wird eine einfache Variante mit Holzimitatbeschichtung sein, die aber auf jedenfall glatt sein soll.
Gibt es etwas, worauf man bei Schüller achten sollte? Aufgefallen ist mir bisher nur , dass standardmäßig wohl nicht die Glas Boxsides enthalten sind, sondern man diese extra bestellen muss.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo Allerseits,
wir haben uns nun entschieden, eine Insellösung, so schön es auch aussehen mag, nicht zu verwenden. Der so "gewonnene" Platz soll vielmehr dazu dienen, bei Bedarf einen größeren (z. B. ausziehbaren) Tisch in den Küchenraum stellen zu können. Dieser würde dann im Alltag an der Heizungs-/Fensterwand stehen. Dadurch muss das WZ nicht als Esszimmer verwendet werden. Wir haben eigentlich selten so viele Gäste, sodass ein Esstisch im WZ nur Platzverschwendung wäre, weil die meiste Zeit ungenutzt.
Um aber dennoch mehr Stauraum zu haben, sind folgende Maßnahmen geplant:
- Verwendung von übertiefen Auszugsschränken (66cm statt 56). Die AP muss sowieso wg. der Installationen 70cm tief sein. Hier muss ich aber noch nachfragen, ob die Auszüge dann auch wirklich 10cm tiefer sind, und nicht nur der Korpus.
- Verbreiterung und Vergrößerung der Halbinsel: Da ein Durchgang zum WZ in der Breite 110cm wohl auch ausreicht, können die beiden Schränke auch 2x80cm breit sein. An der Rückseite (d. h. Front zum WZ zeigend) sollen nochmal 2 in der Tiefe verkürzte Schränke stehen (35cm tief), und dazwischen ein auch benötigtes Regal, z. B. für Bücher. Das hätte auch noch den Vorteil, dass man vom WZ aus nicht auf eine langweilige Rückseite der Halbinsel schauen müsste, sondern das Regal auch für Dekozwecke verwenden könnte. Die Halbinsel hätte dann eine Breite von knapp 1m.
Was haltet Ihr von diesen Ideen?
Vielen Dank!
