AW: Novy High'line / O+F Aero
Hallo Sanim,
Du liegst ganz richtig-beides sind sehr gute Produkte.
Die Highline wird (standardmäßig) mit einem Innenraum-Motor geliefert, der direkt an der Haube, oder irgendwo entlang des Abluftwegs montiert werden kann-allerdings nur innen, nicht als Außenwandmotor. Einen solchen gibt es natürlich auch bei Novy.
Die Highline hat hinter der
Randabsaugung nur 1 Fettfilter. Das ist als Filterfläche relativ gering.
Die Aero ist insgesamt etwas robuster gebaut, hat (je nach Abmessungen) 3-4 Filterelemente und einen horizontalen Abluftanschluß für Flachkanal Compairflow. Das reduziert die Gesamtbauhöhe des Systems auf min. 155mm, sofern der Motor an anderer Stelle platziert werden kann. Die Position ist wählbar: links/rechts/vorne/hinten. Das erleichert häufig die Abluftführung.
O+F liefert div. Antriebe, für innen/außen, mit PlasmaNorm-Filter, etc.
Beide Hauben gibt es in Edelstahl und in weiß.
Die Novy mit Innenraum-Motor ist via Belgien konkurenzlos günstig. Wie man einen Kundendienstfall löst, weiß ich allerdings nicht. Die deutsche Vertretung wird kaum Interesse haben.
Beim Kauf in Deutschland liegen die Systeme preislich ähnlich, es hängt auch vom jeweiligen Angebot ab.
100%ig wertungsfrei bin ich nicht, die Signatur erklärt, warum.
Grüße,
Jens
