Unbeendet Neubau - Küche mit Sitzmöglichkeit
christina141288
Ich bin neu im Forum und habe die Checkliste ausgefüllt. Weitere Infos liefere ich gerne nach!
Wir planen derzeit unseren Neubau.
Bisher war ich immer der Meinung in der Küche brauche ich einen kompletten zusätzlichen Sitzplatz zum Esszimmer (siehe grundriss)...irgendwie ist das dann aber doppelt-gemoppelt. Darum bin ich auf die Idee mit der reingezogenen Arbeitsplatte und dahinter eine Bank gekommen...Was meint ihr???
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 176
Fensterhöhe (in cm): 110
Raumhöhe in cm: 250
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: das breitere, denke 90er
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: Arbeitsplatte in Tischhöhe
zum Frühstück, Kinder später füttern, Kinder beim Kochen zuschauen
Kaffeevollautomat, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): es wird viel und oft gekocht
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: habe bisher keine Küche, wohne noch bei MAMA
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Plastik, Alu, Metall total getrennt
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: MIELE
@christina141288,
sorry, dass es mit derAntwort etwas gedauert hat. Aber momentan steppt hier der Bär und wir PlanerInnen haben auch noch ein RL.
Leider kann ich zu der von dir eingestellten Planung, da es sich nur um eine Draufsicht handelt. Wo befindet sich die GSM? Neben dem Kochfeld rechts befinden sich zwei schmale Schränke. Breite US sind im Verhältnis günstiger.
Dann erscheint mir die gewünschte Arbeitshöhe für eure Körpergröße gering. Ich habe 92 cm mit 163 cm Größe und bin total happy damit.
Deswegen ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Benötigst du wirklich 1,5 Becken mit Abtropffläche?
Wenn du mit uns planen möchtest, stelle bitte eine komplett vermaßten Grundriss ein.
Hallo Christina,
ich stimme dir zu, zwei komplette Essplätze so nahe beieinander sind nicht wirklich sinnvoll.
Allerdings sind zwei Sitzplätze nebeneinander, wo der eine den anderen blockiert, auch nicht das Gelbe vom Ei.
Leider können wir aber erst wirklich planen, wenn wir der Küchengrundriss komplett vermaßt ist. Dazu gehören auch sämtliche einzelnen Wandstücke bei Fenstern, Türen und Durchgängen.
Wasseranschluss wirklich vollkommen variabel, also eventuell auch aus dem Boden für eine Spüleninsel möglich (keine Idee, nur so gefragt)?
